1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    С чего бы это? :faq:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, я про то, что долговечность увеличится до бессмысленной...
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Подготавливаю редуктор к сборке!
    558DB90A-CDAD-494B-A4B6-8E76C7D5FF4E.jpeg 96B9185B-96CC-4BD5-A265-471224413062.jpeg 8E6E8B3E-8404-4AC6-B777-C9B72D78D3CC.jpeg 558DB90A-CDAD-494B-A4B6-8E76C7D5FF4E.jpeg 96B9185B-96CC-4BD5-A265-471224413062.jpeg 8E6E8B3E-8404-4AC6-B777-C9B72D78D3CC.jpeg
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, ну да! Почти по технологии "кЭтайцев" :)]
    На заводах Чернышева (и Омска) - красили перед сборкой, т. е. без сальников и заглушек и других нутренних причиндалов...;)
    И это отличительный признак "ориджинал" :hello:
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я на лавры завода Чернышова не претендую. :hello:
    А сальник выходного вала специально оставил, менять буду во время сборки, после покраски. Будут черненькие! ;)
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, их бы я не выбросил. Для гарантии и защиты от грязи манжет реально удерживающих масло - вставил их как "пыльники" (без обжимающей пружинки, причем этой стороной наружу. Правда они были на пару мм тоньше), как делали на редукторах по документации -
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Знать бы должен что в Омске редуктора не красили. Чем они и отличаются в Московских кротов
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Учту, в зависимости от толщины!
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    МК "Сибиряк", "Крот-Ом" - с разноцветными редукторами -
    РЕд.jpg 1012062737e594.jpg 399470572876999v-motokultivator-krot-1926104.jpg ddUwQt0dIb2Q176.jpg Motofreza_Motofreza__KROT__SIBIRYAK___1.jpg Крот разноцветнРед.jpg Крот_ом.jpg
    Наверное сами покрасили? :aga:
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У «ветерана кротодвижения» один, но железный аргумент: если я лично не видел, то этого не было и не могло быть в принципе! :)]
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, кстати, омичи обещают открыть "Сибирские закрома" по их продукции после 8-го марта... :)
    Бум ждать что "вкусненького" выкатят...
    Кстати, для себя выяснил, что Салют5=Омич-А
    И к нему там немного д. б. :|:
  12. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    ну и? крашеные через один. все-таки какой вывод?
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, не подскажешь, каким должен быть размер L на первичном валу редуктора Крота с реверсом?
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Завтра буду в мастерской - измерю и сфоткаю...
    Доказательства, что крашены приведите.
    Вот ещё до кучи -
    И это только те, что не вызывают сомнения в принадлежности Омскому заводу...
    А вот это фото -
    Крота с магазина бывш. нач. цеха ОМЗ
  15. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Кто там что красил я не понимаю, но вижу у одного редуктор крашен, у другого нет. Что это значит я не знаю, я Вас об этом и спашиваю.
