1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, уже ответил.
    Я от Салюта ставил, мне больше понравилось.
    D186BD2C-0EF8-437A-B317-23510B162162.jpeg 98AA6A57-DEDE-46A9-B492-761BB32127B7.jpeg
    Сейчас зимой купил удлинители осей с переходом с ф25 на ф30. Теперь можно на Крота колеса от Невы ставить.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Колёса Да- Салютовские. А мне фрезы родного Крота очень нравились. Сабельки. Я как то даже пожалел, что продал Крота по честному, с его фрезами. Салютовские "тяпки" не такие.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Что то не подошли полольники, буквально чуть не хватило чтобы родной шплинт поставить, пришлось тонкий пока ставить... не сталкивались с таким? чашку защитную спиливать?
    правый левый симметрично чуть не доходят, ну и вроде как и чашками не упираются... внутри чуть не расточили?
    кстати ширина захвата 35 см
    попробовал сегодня по междурядьям - очень даже неплохо на 4Т с родными шкивами без переделок, единственно это развороты... ну они на всех напрягают, кроме МБ с разблоком...
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, а может у вас "втуленные" подшипники? и поэтому слегка выпирает...
    Ващще приходилось сталкиваться с разными вывертами:
    - слегка диаметр насадки мал, не лезет на вал
    - диаметр под шпильку мал (у нового как правило)
    - не симметричность отверстий, что шпилька не проходит
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы говорите загадками :)]
    диаметры нормальные симметричность нормальная, полольник чуть не садится на вал, не доходит пару миллиметров, как упирается во что то, эти полольники я покупал на авито, они совсем новые, не работали... может какой брачёк был, поэтому и сохранились новыми :)] шплинты китайские поставил они тоньше родных - подошли
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    подтверждаю:super: первые лет 5-6 фрезы ставил на вал только в одном положении, во втором положении стопорные шпильки ни как не проходили насквозь... потом вылечилось
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, см. -
    на старого образца редукторах шарикоподшипники ставились в тело редуктора (дюралевый) не прямо сразу, а через запрессованную стальную втулку. Если присмотришься на чертеж - увидишь, что втулка выступает на как раз пару мм.
    На редукторах нового образца - подшипники уже ставились прямо в дюраль...
    Вероятно, твои полольники предназначались для этого случая.
    В таких ситуациях как правило приходится "торцануть" (снять эти пару мм) на полольнике.
    Может быть другой вариант, хотя это редкий случай - посадочная длина полольника, точнее длина сверловки под диаметр вала, короче длины вала на те же мм.
    Тогда полольник нужно досверлить на эту длину.
    У меня на этот случай есть сверла под диаметр 25,25мм
  8. kanol
    kanol
    kanol
    Где покупал? Что то не встречал таких.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Тоже досверливал, удлинитель для резиновых колёс один не садился до конца, сверло не нашёл такого диаметра чтобы в дрель можно было зажать. Покупал бур для перфоратора и им выгрызал.
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А есть ли для Крота приспособы для копки картофеля кроме имеющейся в продаже копалки в виде "дырявого" окучника.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Покупал в Красном в феврале
    Недавно у меня появился вот такой «монстр».
    Крепится на место сошника. Копать картофель пока не пробовал, не сезон.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Интересно, а как он всё-таки крепится, что-то на нём никаких приспособ для крепления не видно.
    Ну, и конечно просьба потом показать как это работает.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    внимательнее присмотритесь - вверху палка с отверстиями... это ОНО:aga:
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Ну, это функционально тот же "дырявый" окучник. Только стержни коротковаты, чтобы картофель лучше выходил на поверхность я бы их удлинил.
    А хотелось бы какую-нибудь грохотную картофелекопалку на Крота.
    Всё что видел только для мотоблоков типа Нева.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
