1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В теории были, на практике в природе практически не встречаются. Почему так? Не было спроса или мало производили?
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DSerov, из списка встречается всё, кроме секатора...
    По нему сказали- была опасная вещь для неподготовленного потребителя, поэтому в серию не пошло.
    Циркулярка у меня есть, снегоуборщик - видел, косилка была - продал. Косилок было два вида - московский, узкий и омский - широкий, метр с чем-то. Прицеп дофига встречается.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, а подскажите тип свечки на крота с 2т движком?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, А-17В, с короткой резьбой
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ещё вопрос — сошник какие размеры имеет? Было фото, где расстояние между отверстиями и высота угла. Недостаточно для понимания.
    Собственно вопрос в том, сто временно хочу изготовить из имеющейся полосы — нужно расстояние от рабочего отверстия до нижнего края. В среднем, кто как пользуется с фрезами.
    Лень и некогда ехать покупать заводской, позже наверное. А пока просверлю 2-3 отверстия в полосе и попробую.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, никогда не мерил...
    По памяти - длина 40-45см, расстояния - примерно через 2,5см. Толщина полосы от 7 до 10мм. Ширина - 40мм
    Угол - где-то 45гр.
    Да там точность в мм не требуется...
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да мне не точную копию, и не точные размеры, а длину сошника в стандартно-рабочем режиме со штатным фрезами от болта до низа.
    Для стандартно привычного режима фрезерования. Чтобы понять и подобрать полосу и засверлить её
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ну, 10отв. Ширина полосы точно - 40мм. Отсюда и пляшите, отложите по 40мм по длине - получится длина. Сильно не ошибетесь...
    А на какое отверстие ставить - это по наитию, пробам и подбору. Я обычно 4отв. снизу.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зайди в соседнюю тему по технике для обработки междурядий и на стр. 5 посмотри мое фото как установлен кротовский окучник ВРМЗ на кроте, в теме по МКМ-4 позавчера выкладывал фото окучника
    Сейчас показать не могу ноут барахлит внук как приедет посмотрит. Будут вопросы со смартфона подскажу.
    Сразу имей ввиду что толщина полосы должна такая же как и у сошника так как окучник вставляется вместо сошника и жестко крепится.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот можно измерить от 4го отв до нижнего "кончика"? :aga:
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, не ранее вечера...
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, пжалста -
    Как оказалось, не сильно то я ошибся по памяти...
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Спс. На самом деле — мне просто чтобы не сверлить вручную кучу отверстий, а сразу приблизительно попасть.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Vip69, а там зачем куча отверстий? По одному: для крепежа и для растяжки.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем пока так. Отверстия были. Завтра попробую.
    Чтобы выбрать пртемлемую длину сошника. Как и предполагал завод, насверлив их десяток. Потому и интересуюсь средне-рабочей по опыту. Чтобы не сверлить все 10
