1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Судя по фото и рассказу (интервью) — по большей части банально слизали. Максимально близко. Причём не понятно, зачем было копировать досконально, до изгиба, до винта. Даже если двиг не совсем слизали, — зачем все остальное то как под копирку? Ни грамма собственной мысли.
    По принципу — раз буржуи сделали, значит лучше повторить с минимальными отклонениями. Даже внешне. Бред какой то. Что и подтверждает ответ в интервью на логичный вопрос о копировании. Имхо, конечно.
    Непонятно. Как предполагается транспортировать из места хранени, я до места работы, и перемещаться между глядками? Как после фрезерования в одну сторону переехать 5 м до другой грядки — остановиться, вынуть шплинты, выдернуть втулки, переставить по очереди 2 колеса, все обратно вставить, зашплинтовать (потому что без шплинтов оси вылетают через 1м), потом проехать 5м и все обратно? И так от грядки к грядке? 10, 20 раз... Каждые 3-5-10мин.Это треш какой то.
    При том, повторюсь, что для окучки верхнее положение колёсиков нужно строго вертикальное.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, а с какого члена всё изобретать самому? Это время и деньги! Которых не было.
    "изобретать самому" - с "нуля", вы представляете что это значит?
    Это нужно начинать с НИР... Лет десять, чтобы определиться с основными принципами и концепцией. А потом ОКР - минимум 5лет...
    Японцы малые машины для с/х работ "изобретали" несколько веков. Сначала ручные, потом моторные...
    Рисопосадочные автоматы на разный вкус и кошелек... Их история имеет века.
    И инна нужно повторять их путь "один в один"?
    Кстати на МК Крот - нет ни одного винта и гайки с Исеки, они дюймовые... Да и вообще, ничего с них друг другу не взаимозаменяемые, кроме м. б. фрез...
    ..."все придумано до нас"(с)
    А заводу, как вседа "руки не доходили",
    как и китайцам -
    @Vita_gor, спинолом ещё тот! :(
    Ибо вес конструкции переносится на спину при переднем колесе. А конструкциях типа Крота - спина наоборот разгружается...
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, вероятно, от дюймов то ушли, но судя по обводам формам — просто слизали. Причём досконально, не вдумываясь — зачем. Переложив "ответственность" на тех вот, кто "веками". Посчитав, что лучше и не придумать, видимо. А реально — можно было немного додумать и улучшить, не затратив особо усилий (ни умственных, ни особо материальных). Но зачем. "Благодарность" от руководства и так будет. А в условиях повального дефицита — и так сойдёт.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Условия у всех разные и способов много разных, и когда возникает необходимость решить проблему ее можно решить, но ее надо решать :)]
    вот один из способов:
    а на 5 метров я переезжаю прямо на фрезах на самой малой скорости и не заморачиваюсь
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    лично для меня это значит: вечно болящая спина, ходимши за ним в полупоклоне...
    прежде чем копировать с япошки, нужно было включить мозги... или производство было вывезено во время русско-японской войны?
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Дадада. Именно подобные пружины мне приходили мне в голову когда я сегодня дёргал эти колеса раз 5 за 15мин. Но ещё более элегантное решение было предложено в одном из видео. Но да, там конечно надо ручку делать, полосу приваривать опорную и тд. Для человека с болгарской и сварочниелм и 1кг стали работы на час. Но зато колеса не нагибаясь за 2-3 сек переводятся, из одного положения в другое. Но зачем это советскому человеку, зачем думать — буржуи веками думали и придумали единственно правильное решение!
    И так во многих мелочах.
    ЗЫ я не говорю, что нужно все с нуля проектировать, но почему бездумно подходить к копированию, абсолютно не задумываясь над тем, всели правильно и удобно сделал кто то. И ведь не так много надо изменений. Например ручки под более высокий рост — сложно домыслить было? Взять телескопическую трубу (верхние части более тонкие, вставляющиеся в нижние и удлинив верхние на 20-25см, дав свободу выбора аысоты. С тросами и проводами. Сложно? Требует гениальности королёва или туполева?
    — доработка колёс.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот за этот чертёжик отдельная благодарность...
    возьму на работе обрезки трансформаторной полосы... думается, что она как раз такая пружинистая
    ага. каждый раз корячиться расшплинтовывая колёса:aga:
    сдаётся мне, что у буржуев думалка в этот момент сломалась... или наши "рационализаторы" отличились
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а если такой поставить?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На культиваторах такого типа:
    тоже шплинт переставлять надо правда один, но перекатывать культиватор приходится подняв его за ручки а это очень неудобно, надо бы еще и руль опустить вниз максимально и если встретится небольшое препятствие то стойка колеса загибается под культиватор :)] специально картинку китайскую выставил чтоб именитые бренды не обижать :)] но у них все тоже самое
    зато одной рукой ставится - снимается...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тык они ещё, суки, норовят вывалиться на ходу... и затеряться на века в рыхлой пашне:mad:
    ну а пластинчатый не нужно снимать-ставить... один раз прикрутил и забыл:super:
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при чем здесь понты? Конечно если не знаешь ни чего про переделки Tugerа то о чем разговаривать? Но все кто переделывал кротов в один голос говорят что работать легче. Кстати своим мотоблоком Ока весо под 100кг землю тоже фрезеровал так что сравнивать могу уж не говорю о других культиваторах с которыми приходилось сталкиваться.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Их надо правильно ставить.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а как их поставить не правильно на откидных колёсах?:faq:
    про потерянные шплинты я помянул по инерции, вспоминая про потерянные шплинты на фрезах, пока не догадался ставить их по ходу вращения
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это отменяет (условно) только пасатижи в кармане, но "удобная" ось остаётся на месте. И осью в грядке ловить совпадение отверстий — то ещё занятие.
    Ну это все таки лёгкий совсем, судя по конструкции. И не предполагает кроме фрез ничего. Есть у меня ещё электрический подобного конструктива — там сзади фрез выдвигаться колеса, по типу кротовых, но они спаренные и ось-стопор прдпружиненная за пимпочку дёргается. Тоже нагибаться, но хоть не 2 отдельно и без инструмента. И отверстия ловить не надо.
