1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Удобный угол не определяет удобную высоту. Мне не удобно, когда ручки как у самоката/велосипеда почти горизонтально. Оптимально — градусов 50-55 от горизонтали вниз. Но на удобной высоте от земли.
    Вот как на фото изеки и рыжего — вот так ручки удобно, может чуть шире разведены, самую малость. Но высоту — не изменить их разворотом до горизонтали. Точнее изменить формально, но тогда они становятся неудобными. Это нельзя назвать "регулировка высоты 30см"
    Ну, или я не понял, про что речь.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Странно, заказываю детали, навеску обычно из Москвы Подмосковья самые минимальные цены на Кротовые детали...
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Намекните где двигатель за 5тр? Самое дешёвое, что нарыл — 7250, безымянный Китай. Ну или плохо ищу...
    Повторюсь выловить задеше&о возможно, но это случайность и редкость. Недавно был крот с зх за 3тр, но в этот день я не смог за ним метнуться за 150 вёрст, а к следующему он уже ушёл.
    Все, понял о чем речь.
    Посмотрю.
    Я просто ещё не столкнулся вплотную с низкими ручками, тк не поработал им пока. Да и рост мой не предполагает неудобства. Но для более высокорослых — наверное можно было бы сделать больше регулировку.
    Судя по кол-ву жалоб на низость ручек проблема наверное существует.
    Наткнулся на видео о модернизации транспортировочных колес пружинными пластинами. Немного по другому, но принцип тот же. Пружинные пластины — из старой ножовки по дереву.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Еще один выискался с хаянием крота смотрю. Шплинты ему не нравятся. 37 лет с ними работаю и нормально, быстрее ось старости металла шпильки расходятся. За все время потерял не больше десятка. Попробовал бы ты на шплинты на колесах той же Оки поменять с фрез на колеса после каждой работы по другому бы запел.
    Смешно читать. Ты что специально сюда пришел чтоб крота хаять. Ни разу им не работал, не разбирал двигатель, а все несешь чушь про то что херово он сделан или скопирован. Все тебе разбирать его лень, ручки не такие как тебе бы хотелось, трубка не там видишь приварена колеса не такие как на других. Хочешь потрепаться так и скажи об этом.
    А если по существу говорить так попробуй поработать им, при необходимости разобрать движок и собрать его если сможешь потом запустить его тогда и говори что не смог сделать.
    Кстати фрезы с крота снимаю только один раз в году когда меняю их на полольники при окучивании а транспорт
    ные колеса поднимаю при подвозе крота месту работы а это занимает не больше 2-3минут.
    Чушь ведь пишешь поэтому так резко и написал.
    Кстати чтоб ты знал тот крот что ты показал был выпущен годах в 86-88 прошлого века вот и думай стоит ли делать танцы с бубнами вокруг него или лучше поменять его на китайца и спать спокойно.
    Счастливо оставаться.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    И Вам большой привет :)]
    поставил бы современный шплинты ни одного бы не потерял :)]
    а на Оке как то по другому чем на Неве к примеру колеса на фрезы меняются ? Я на Неве меняю играючи, потратил для этого целую тысячу рублей (лень было самому варить)
    и просто для уточнения, я не хаю Крота как Вы выразились я просто делюсь способами и приемами которые упрощают эксплуатацию
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, дануна...:hello:
    В этом году, точнее зимой, порастерял их немеряно с Салютом со СУ. А всё потому, что режим движения взад/вперед по скатанному снегу по самый йайца оси даже их легко растегивает... Правда, по весне, когда снег растаял, практически все нашел :aga:
    Только классика - шплинтовка с проволочной контровкой спасало...
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо правидльно ставить.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, всё ставилось правильно по ходу. Только когда обратный ход - есть усилие на растегивание. Тут уж как ни ставь...
    Возможно только тот с пружинныйс поворотом м. б. устоит. Но он мне не нра - ставить замудренно
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня тоже есть задний ход и был на мк 200, потерял только один, и то в начале эксплуатации.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поставить не такая проблема как снимать. Без хороших пассатижей и мата замучаешься разворачивать и вытаскивать. Такие у меня на Оке и стоят.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня крючëк есть, делал сам, но раньше Нева комплектовалась таким.
  12. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Плоская шайба, несколько гровера и вытаскивать легче и потерять труднее :)]
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    такое впечатление, что Вас не было 2т двигла, и Вы ни разу не снимали бак с него...
    ЕЩЁ КАК МЕШАЕТ! :mad:
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я бы сформулировал по другому "не было 2т и не приходилось ковыряться, снимать, чистить карбюратор", а для этого приходится снимать крышку свечи, бак. И все это навесу, на болтающемся тросе газа.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, мне хватило одного раза, чтобы это в дальнейшем делать просто на автомате -
    снимается капот (крышка над свечой), освобождается трос (под капотом развинчивается кронштейн регулирующего полого винта). С карба естественно снимается корпус в/о. Бак снимается не целиком - три болта, два задних один передний. Оставшийся ослабляется (если правильно помню - тот который на более длинной ножке). Далее, бак максимально приспускается вниз, на сколько пускает высвобожденный трос. Снимается крышка карбюратора (на одном винте). И отстегивается трос (он на блямбе), приподнимая воздушную заслонку.
    Далее, при желании можно полностью отстегнуть бак, а можно просто снять карбюратор...
    10минут без спешки.
    Сборка - обратно.
