1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вообще-то эта модель с 3-я скоростями вперед и 1 назад, т. е. с пониженной передачей, что делает её полноценным мотоблоком, а по диапазону скоростей еще и многим именитым мотоблокам фору даст :)]
    мой сосед взял с Субару за такую же цену и в такой же комплектации
    но объявление провисело считанные минуты, просто он был где то рядом...МК с новья в одних руках, эксплуатировался бережно, это в отличии от тех, которые я для него потом собирал...
    насчет транспортных колес они удобны для перекатывания МК по участку с выключенным двигателем, хотя я и штатными задними обхожусь без проблем. А вот грунтозацепы нужны для окучивания, у Крота свои хитрые ГЗ,
    т. е. полуфреза полугрунтозацеп ...
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Кстати ещё о двигателе Хонде GC135, а где у него выключатель зажигания, как его глушить?
    Я сейчас чтобы его заглушить сбрасываю газ на минимум и резко закрываю заслонку и он просто захлёбывается, других органов управления у него не видно.
    Таких нигде не встречал, может это самоделка.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Везде встречаются, заводские.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Согласен, заводские. У меня тоже такие имеются.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А где тут уборка снега? То, стт скребок прицепили — ни о чем не говорит :) Снег то он не убирает, а просто выгуливает на камеру скребок (и себя, и ребёнка — попутно).
    Да и видно, как вертятся колеса, проворачиваясь в снегу и копая. Не кротовье это. Вообще. Совсем. А прицепить (виртуально-показательно) — можно что угодно. Даже видео снять.
    ну я и говорю — 15тр (на пределе) за иномарку (имп движек) — ну может быть, хотя я все равно смутно вижу удобство крота в его стоковой развесовке, хоть с каким движком. На безрыбье — наверное да. Чем и сам пока пользуюсь, но мне он достался "за спасибо". Ну и как, память о дяде, который работал на том заводе. Несколько применений вывело меня из эйфории и привело к выводу, что или доделывать или искать иное, более удобное.
    А по прошедшему году — за 3-5тр можно было найти полу-крота (крота в сборе, но с дефектами) и двиг за 5-6тр (если совсем уж стоковый не хочется). Итого — чуть больше 10 (а может и меньше). Естественно это имеет смысл только своими силами. В остальных случаях (как в вашем например) — крот хорош только огромной надёжностью из СССР + имп двиг и — в аренду. Иначе — не стоит он запрашиваемых (чаще всего) денег. Типа 30тр, даже за тот комплект.
    насчёт транспортных колес, которые вы, описываете — я так и не понимаю, о чем речь (транспортные для меня это те, что сзади откидываются).
    Насчёт грунтозацепов — с его скоростями вращения их судьба вертеться вдвое-вчетверо и более быстрее, чем движется конструкция, следовательно должны быть максимально узкими, чтобы проходить в борозде и ничего не повредить (ни под землёй, ни над). Это пропольники или фрезы переставленные внутрь всеми лопастями и задом наперёд — самое широкое, что удастся применять в таком режиме.
    Или наоборот высокие колеса, но со скоростью вращения = скорости движения, чтобы идти над кустом.
    То, что на фото у вас — я не знаю, как и где применить при их ширине. Во всяком случае при окучке, например, картошки. Только если для вспашки. Но опять же — скорость. Но с весом крота — как и что пахать — неведомо.
    Имхо.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нормальная ширина...
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Лучше бы я этого не видел... Большей беды наверное и не придумать. Вкупе с таскающимся шнуром по головам картошки. Интересно, когда вторая-третья окучка — что будет? Прощай, урожай совсем?
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, ему минимум 190шкиф напрашиваетсО!
    3,5л.с. х3500об/мин вместо штатного 2,6 х2500 - двиг быстро ухондокает на прокате...
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тоже-самое будет:
    Интересно, а окучка редуктором по ботве - она не вредит? :(
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у них очень достойная ширина захвата 26 см, а за счет скорости вращения они рыхлят землю как фрезы перед окучником...
    а это редкость...
    а вот на полольниках -рыхлителях
    а у них ширина захвата 34 см:
    @Vip69, Вам надо пробовать работать Кротом и все станет на свои места :)]
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Vita_gor, зачем нам еще один кротолюб? Пусть критикует!
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Была бы грохотная картофелекопалка на Крота - вообще бы цены ему не было бы.
    Но они есть только на мотоблоки, да и не потянет Крот её.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Опять-же: какой Крот? С мощным мотором и понижайкой потянет. Мой - запросто... Тяги - раму рвет!
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    А какая мощность у вас и какой вес всего культиватора?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вам что Кротов жалко? :)]
    самое интересное что для грохотной картофелекопалки ни вес ни тяга особой роли не играют, там главное скорость 1 - 1,5 км\час.
