1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    У Валерича такой. Вероятнее всего при закрытии заслонки, последним стоит микрик-он то и блокирует катушку зажигания... 2022-12-08_151318.png ..
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В боевой комплектации для пахоты - Крот + 85 (можно и 105!) кг. :victory:
    Двигатель - 2 лс...:|:
    Хотя в конце сезона пахал без переднего довеса (35), только ГЗ (50)
    И таки да: на видео Крот еще на ремне!
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Да, похоже у меня тросик надо отругулировать, так как при выведении рычажка газа на руле в минимум двигатель не глохнет, а продолжает работать на холостых, т. е. рычаг управления на двигателе не доходит до концевика.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Слышал на Крота применяют активного дельфина. И типа работает.
    Вероятно за счёт близкого расположения? На вид — очень "лопухастые" эти зацепы.
    А перевернутые фрезы у меня выходят уже вродеикак.
    А вообще, в идеале для окучки вот такая энергия
    Проскакивала летом. И недорого. Быстро ушла.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    У "вертикалок" это слабость..Требует постоянного контроля...Наблюдение и к слову-при длительном хранении (да и не только) внимательно следите за положением рукояти управления (если она у вас единая на "газ" и"воздушную + ПРКЛ...От положения ручки будет зависеть натяжение пружин ЦБР (у вертикалок).Я у себя определил-градусов 15 от "ВЫКЛ"(у Вас может быть по-другому..Цель -не дать растянуться пружинам..(это просто мое наблюдение)..Единственно,не переусердствовать натяжением в одну сторону...
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот 1 секция фрез
    а это полольники:
    их можно ставить ножами в разные стороны (31 см) или только к редуктору (23 см)
    для Крота много навески делалось т. ч. вариантов куча :)]
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    надо двигатель менять на современный и помощнее ставить:
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот я к редуктору поворачивал. И точно помню, что меньше 25см вроде было. А эти диски защитные по краям — сомнительный бонус (мне так кажется). Во всяком случае для ширины рядов 65-70см. Хотя могу ошибаться — нет такого девайса. Здесь мне видится скорее "ледокол". Попробую в след году.
    То, что навески для Крота задумано было много — в курсе. Но, полагаю, что её нераспостраненность так же свидетельствует о её не прям таки уж удачности. Удел крота — фрезы. В разном их проявлении.
    Дм1 вроде 6,5 лысы... 4т
    Да, конечнг китаец хорошо, но я не разделяю безоговорочного желания поменять просто потому что "нужно". Если конечно работает.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нет никакого прикола в одноколесном, если у него сзади нет активной навески... И редуктор у него двухколесный. Такую одноколеску можно и на таком редукторе собрать, он как раз в одну сторону вывернут. Вот только для чего?
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    навеска от Крота пользуется спросом на других мотоблоках и мотокультиваторах у кого валы на 25 мм. поэтому ее особо то и нет в продаже
    там движок Д6 2х тактный, сплошные заморочки с ним, надо попробовать поставить тоже 2х тактный только от бензокосы
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну я про то, что на Крота навертели навесного как на хороший мотоблок, но реально — только фрезы на нем в работе. И может окучник.
    Насчёт "моноколеса" — точно, рассмотрел, движок мото-аелосипедный. Тогда наверное да, может стоит менять.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а что еще надо от культиватора? он и так может делать больше чем аналоги хотя бы за счет доступной навески. Да и навеска для него культиваторная, ничего лишнего. Самое интересное что именитые производители культиваторов даже и не заморачиваются с доп навеской к своим моделям, т. е. как в стоке вышел так и должен работать. Меня просили сделать чтобы МК 100 Нева тоже и междурядья обрабатывал и окучивать мог, пришлось повозиться да и то получилось не очень...
    кстати есть тема " Техника для обработки междурядий" там много всего и про Крота и про другие МК
    https://www.forumhouse.ru/threads/535622/
    если попадется по нормальной цене берите - не пожалеете, очень прикольный аппарат, но очень редкий ...
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так в том то и дело, что кроме фрез — ему по сути ничего и не нужно. Возможный спрос на остальное — исчезающе мал, только редкие какие то экспериментаторы. Потому производители не делают ничего иного.
    Плохо представляю человека, который в стоке ездит на кроте на телеге или пилит циркуляркой, или пашет (плуг вроде тоже был), или... Грунтозацепы обычные широкие — что с ними кротом делать? Снег грести? Очень сомнительное применение. Показные редкие видео — вот и весь спрос.
    Фрезы прикрутил и фсё. В крайнем случае — окучник.
    был за 5, и продали вероятно дешевле. Потому что по разговору (звонил ради интереса) — немного скинуть был готов. Прдажа как есть, в том виде, что на фото. Говорил, что кричали, что бегут, не продавай никому, но так и не приехали. Двое. Висел недели 2-3. Потом снялся с продажи.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...:aga:
    Главное - цена вопроса!
    см. например 18штук к МК за 41тр...
    Аинах они ему действительно нужны! :)]
    Так, типа "больше фарша, больше опций!...
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я бы сказал так:
    С одной стороны, люди все меньше и меньше в садоводствах занимаются выращиванием овощей, грядок всё меньше, все больше газоны формируют с зонами отдыха. Отсюда спрос на МК, а также на разнообразную навеску стремиться к нулю. При этом, для нормального газона нужно участок сначала перелопатить, выровнять, а для этого, даже если использовать МК, обычных фрез хватает.
    С другой стороны, те, кто всё-таки занимается овощами на дачах, понимают удобство МК для обработки земли, а с учётом неприхотливости, простоты и надежности Крота, объясняется их подорожание и снижение предложений продажи. При этом, как правило, на дачном участке подавляющему большинству дачников достаточно стокового комплекта МК.
    Неоднократно, продавая очередного восстановленного Крота, слышал от покупателей, что искали и хотят иметь именно этот культиватор, будучи наслышаны о его простоте и надежности.
    И повторюсь в своём мнении: самыми многочисленными пользователями культиваторов являются именно садоводы, хоть сезонники, хоть и те, кто живет в СНТ круглогодично, МБ для них много!
    Мотоблок более востребован именно у жителей сельской местности, использующих их и для обработки сельхозучастков в несколько соток, а то и десятков этих соток, и для других целей, из которых прежде всего транспортное использование.
