1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Газпрём, 35см. Сядет. Отверстия придется рассверлить, как - дал выше по ссылке.
    Если шкив=220мм есть - задние планки заменить. Можете их у того парня с авито заказать вместе нижней защитой и кожухом. А чтобы новый кожух поставить - придется или новый кронштейн поставить, или у него же купить правую полураму. Он почтой отправляет, если вы не с Мск и Пдмск.
    Хотя раз такое дело, яб и левую раму прикупил, чтобы ничего не сверлить уж...
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На короткую раму клоны лифан167 без проблем встают.
    Большой шкиф это что то из разряда фетиша. Можно заморочиться и радоваться. А можно оставить штатный и тоже радоваться. :aga:
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    сюда без удлинения рамы не встанут -
    передняя гайка - будет висеть в воздухе
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У меня такая. Под переднюю гайку можно резать болгаркой пазы. Или сверлить прям в самый край. Зажимается всё норм.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ничё себе, три вида рам у Крота значит:ogo:. Тогда ещё вопросы.
    Как реализован задний ход у Крота в заводском исполнении, доп ремнём или в самом редукторе? И как правильно называется комплектация Крота с задним ходом? Если Крот уже с задним ходом, то какая рама из этих трёх на нём установленна? :|:
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Задний ход реализован в самом редукторе. Из редуктора идёт тросик переключения на отдельную рукоятку на руле. Про разные рамы сам только здесь прочитал.
    Про увеличенный шкив - в интернете видел продаётся штатный увеличенный шкив на Крота (190 мм), с ним в комплекте идёт удлинённый прижимной ролик.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Есть еще и 225 мм (сверху 150 мм)
  8. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Я, когда шкив искал, хотел на 220 купить.
    Небыло их в продаже. Только 190.
    Как сейчас - не знаю.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на Озоне есть на 220
    кротовые колеса за незадорого никому не надо?
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, в заводском исполнении - в редукторе
    Комплектация Крота с з/х -
    завода им. Чернышева, с штатным 2хТ двигателем
    МК-1А-01
    МК-1А-01Ц
    с 4хТ двигателями
    МК-3 (4-5-6-7-9)-01
    Примеры:
    МК-3-01 двигатель Tecumseh BH35, 3,5л.с. (2,57кВт), без з/х
    МК-3-02 двигатель Tecumseh BH35, 3,5л.с. (2,57кВт), с з/х
    МК-3-04 двигатель Tecumseh Geotec 35T, 3,5л.с. (2,57кВт), с з/х
    МК-3-05 двигатель Tecumseh Geotec 40T, 4,0л.с. (2,9кВт), с з/х
    МК-4-01 двигатель Briggs & Stratton I/C 3.5, 3,5л.с. (2,57кВт), с з/х
    МК-5-01 двигатель Honda GC135, 4,0л.с. (2,9кВт), с з/х
    МК-6-01 двигатель Subaru-Robin EX 13D, 4,3л.с. (3,2кВт), с з/х
    МК-7-01 двигатель Lifan 168F 6,5л.с. (4.8кВт)
    МК-7-02 Greenfield LT-168F, 6,5л.с. (4.8кВт)
    МК-9-01 двигатель Hammermann CF168F, 5,5л.с. (4.05кВт)
    Рамы с 4хТ двигателями, длина 35-37мм
    37мм - уже крайних серий, редкие
    Все эти данные естественно распространяются только на культиваторы завода Чернышева. У других заводов (Воскресенский, Омский, Хойники) - обозначения после 1991 года могли отличаться. И сильно...
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DSerov, при такой установке, возможности регулирования натяжения ремня - практически не существует...
  12. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Какие размеры ремня нужны для шкива 190 и 220 мм?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Газпрём, 190 - А800/А850, 220 - А900
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Уже улетели. Большая редкость за такие деньги.
    На 1-2см туда-сюда подвигать можно. Один раз поставил и пользуюсь. Чего там регулировать то.
    Но в целом да, вы правы. С короткой рамой все немного не так, как описывается в многочисленных роликах на ютубчике. Долго не мог понять что за фигня происходит пока тут в теме не занялись измерениями "у кого длиннее". :aga:
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    за 1,5 раньше не встречал, я за 2 покупал + доставка
