1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир238, должен! ;)
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Всё очень просто!
    См. - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=21
    Если сделать так, то нужные диапазоны "движения посадки двигателя" позволят ставить А-800 со шкивом 190мм.
  3. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Ремень лишним не будет. Поэкспериментирую. Сейчас особо по магазинам не поездиешь, половина закрыта.
  4. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Штифты петлеобразования нигде не видел. Вроде как народ без них обходится. Двигатель придет, посмотрим.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13,
    Слава, сегодня переделывал нормальную (S=3,5 мм) раму Крота под большой (ф200мм) шкив. Срезал старый кронштейн защиты и сделал новый. Решил обойтись без болтов. Сварщик, правда, из меня пока не очень, но получилось хоть и не очень эстетично, но крепко. Вот так выглядит после покраски!
    0CA94C3E-C7AE-4615-A008-E79B34E96216.jpeg 3BDBC6E8-9D0B-4C4E-9550-32EBA0DD5C63.jpeg 4BC32B1B-8426-4B87-8992-B1E97945105E.jpeg
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я делаю из стальной проволоки ф3,5 мм. Можно из электрода согнуть.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, ну что, получился нормальный, классический вариант полурамы, Респект и уважуха! :super:
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Лучше всего гайка приварилась! :)]
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир238, можно конечно и не ставить... Только это приведет к тому, что сцепление будет "водить". И к раннему износу ремней...
  10. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Странная контора, хотел дозаказать ремень на 800, сказали, что уже нельзя. А если поставить шкив на 190 и ремень на 750, что будет не так? А этот ремень на А800 он к чему еще подходит, чтобы проще было в автозапчастях спрашивать ?
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир238, если только по длине 800мм без учета формы, например зубчатый, какой нить генераторно-вентиляторный.
    А так пишут -
    - https://texnoprofsnabrti.ru/remen-a-800
    Заказать с доставкой мона тут - https://www.kirelis.ru/search/?q=%D0%E5%EC%E5%ED%FC+%EA%EB%E8%ED%EE%E2%EE%E9++%C0-800+Lp+%2F+770+Li++%C3%CE%D1%D2+1284-89
  12. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    В редукторе стоит масло поменять, или лучше не трогать? Там же как и в Салюте ТАД-17 ?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир238, точно.
    Ябы поменял... коли не сам заливал первоначально.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Его длины просто не хватит.
    Не знаю, где Вы живете и что там у Вас есть, но у нас я хожу на авторынок и там просто есть коммерсанты, специализирующиеся на торговле различными ремнями. Говорю продавану, что мне нужен ремень профиля А и называю необходимую мне длину, продавец либо даёт этот ремень, либо советует что-то близкое по длине (в пределах регулировок перемещением двигателя). А к каким авто может подойти требуемый мне ремень, я и не интересуюсь!
  15. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Заказал в Москве, заодно масло и успокоители ремня. В тульской губернии все магазины стройматериалов закрыли, то есть они открыты, но заходить в них нельзя. Во как !
