1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да больше. У 2Т в двигатель встроен понижающий редуктор
    вот со стандартным шкивом 150 мм
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, если вы про конкретного крота на фото, у которого двиг до предела загнан назад по направляющим, то это патамушта - короткий ремень поставили - А-710.
    Если вопрос вообще - так было задумано. И так тогда было модно :)]
    Два кротоподобных - Исеки и Simplicity Roto Tiller
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Причём, насколько понимаю, если 2т все равно на каких оборотах работать, начиная от холостых, то 4т не рекомендуется эксплуатировать, особенно под нагрузкой на оборотах меньше чем 3/4 от максимальных — т. е. минимум 2,8тыс, что даже больше максимума 2т! А и на 2т максимум 95/мин на фрезах это за гранью — всее в муку, в пыль. Для нормальной фрезеровки хотелось бы не больше 60/мин, а лучше меньше. На 2т в принципе решается просто снижением газа (так и работаю).
    На 4т — увы, недлстижимо (или далеко за пределами допустимых режимов под нагрузкой).
    Так что большой шкив — минимальная неизбежность для 4т, если хочется хотя бы приблизиться к нормальной обработке для себя, а не для галочки и показухи или за деньги незнакомой соседке.
    ЗЫ вообще вроде для импортных двигателей есть тоже понижающие редукторы 2:1 внешние, но там шестерёнки и они меняют направление вращения (как и в нашем 2т). Например был мотоблок салют5и там движки импортные (причём вроде даже разные) с такими редукторами.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    однозначно необходим большой шкив... так как рабочие обороты на 4т высокие, а бегать за ним по огороду не по феншую
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Даже кожух защиты ремня до земли не касается.
    транспортные колеса выше поднять IMG_0304.JPG слабо?
    Чтоб в низ опустить ни разу не обсуждалось, а вот чтоб поднять как на всех культиваторах ныне выпускаемых или отвертикалить или наклонить вперед так это давно многие делают.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, есть такие цепные редукторы без изменения направления вращения -
    Скриншот 17-12-2022 123615.jpg Скриншот 17-12-2022 123730.jpg Скриншот 17-12-2022 123752.jpg
    Бывают с центробежным сцеплением и без
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это я и имел ввиду
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Vip69, Если залезет можете и в сборе купить двигатель с цепным редуктором.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С 2011 г. работаю с китайцем на родном шкиву и не бегаю по огороду за ним.
    Чтоб так говорить нужно немного поработать им а не нести чушь ОБС.
    Купить то не трудно. Вот только при установке этого движка проблемы будут большие чтоб совместить шкивы.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так то да, но ценники чаще всего негуманные (в сравнении с такими же, но без редуктора). Ну и надо ставить двиг со смещением на толщину редуктора — развесовка по горизонтали может уехать. Надо что то домысливать. В общем — не так просто снял один > поставил другой. Но да, какие то доп варианты доработки появляются.
    С таким раскладом лучше искать иной вариант уже, потому что затраты на круг — превышают полученный эффект и по цене приближаются (а то и превышают) к более серьёзным моделям, с большими возможностями.
    Ну или только ради занятия рук (хобби) и исключительно своими силами. И зч — максимально "с помойки" (даром или задёшево).
    Имхо.
    Можно. Но не всякий готов — нужно инструмент, немного материала, конструкторской смекалки и тд. Вариантов несколько — от небольшого наклона ниже до полной вертикали и даже задом наперёд (перевёртыш)
    c8a0caa276600b749e7e486c2f61846f.jpeg de3454fddb1f49c87d8f4cdec6b94023.jpeg Фото0202.jpg 174a62931cae5686e32ded7de00eecb3.jpeg 52442937721c42b52da3239f260167e8.jpeg a4718b99a8d532577296e4d33c283bcd.jpeg
    Все фото — из сети. Большинство — с соседнего форума. Там тоже обширная тема по кроту. Правда активность была раньше, сейчас почти заглохла тема.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на каких оборотах ? на холостых?
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    При заводской установке 4-х тактного двигателя и шкива на ф220 предусмотрен элемент защиты шкива снизу. В совокупности с кожухом защиты ремённой передачи шкив защищён он попадания земли практически полностью.
    2F6F6CA4-5AEC-44AD-8C3C-FCD353084567.jpeg BA100880-852E-45B0-B50F-55C7E500F544.jpeg
    При самостоятельной замене двигателя и шкива этот вопрос или надо как-то решать, или плюнуть, и использовать как есть!
    Я лично при сборке своего Крота покупал и нижнюю защиту, и увеличенный кожух.
    0383DE3F-FC91-4B8E-A009-1533352448FF.jpeg 29C8DA24-10FC-41D2-9AAD-D8F946D6C4E7.jpeg
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот этот уже интересный вариант:super:
    По Вашим фото Крота очень на этот комплект похож.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Тот, который на моих фото без двигателя, почти такой и есть!
    Только у меня уже готовый комплект под установку китайского двигателя!
    А на Вашем фото полный комплект для модернизации обычного Крота под установку китайченка!
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Suvorovsk, а Вы на машине когда едете на каких оборотах двигатель работает? На максимальной мощности или на максимальном вращающем моменте?
    Все здесь уперлись в большие обороты а вот такой таблицы наверно ни разу не видели:
    Ведь здесь же показаны графики как по мощности так и по крутящему моменту. К сожалению не все производители указывают их но для примера посмотрите в паспорте на Хонду (легко найдете в инете на каких оборотах максимальная мощность и на каких оборотах максимальный крутящий момент. Может тогда не будете говорить что если работать на оборотах 2300-2500 вполне рабочих оборотах не будете бегать за кротом с его родным шкивом. Кстати холостые обороты на этих движках 1400.
