1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У меня наоборот стремление к идеалу, привело к тяжёлому водяному. Начинал с Салюта, для междурядки и фрезеровки лучше не придумаешь, а вот пахать и копать картошку напрягало. Особенно вспашка, ходишь ходишь (гон 35 м. ширина 30 м.) а результата не видно.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у Вас наверно площадь большая и место для разворота имеется .
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Смею заверить, что и на Крота +1 с каждой строны (по 3 на сторону) очень благоприятно сказывается.
    Но все равно носить на руках.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот так?
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, без доп грузов?
    vCqPYraxEMO51ZLO-3TYaWzBEMczwxrB.jpg XZg1Ibax8XEDlnN8AzQ529aC8XWJgPtz.jpg Скриншот 28-11-2022 135716.jpg
  6. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Про "вот так": да про это, на прямых участках всё время настороже, на разворотах - только бы не уронить.
    Мой друг поставил после окучника опорное колесо и частично решил вопрос валкости при обработке междурядий. Вопрос разворота остался открытый.
    Про носить: когда я приобрел Крот решил сразу же испробовать, прошел 4х10 и понял, что оно мне не понравилось: я его несу на руках а он крутит фрезы.
    Про третьи фрезы: у меня на неве-23 именно 6 секций, на 4 сразу тонет, хотя каскад прекрасно работал на 4х секциях, к этому ещё использую один из двух сошников: либо прямой с регулируемым наклоном на удлиненном кронштейне, либо "клюшку 120 градусов"
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А какая у Вас общая площадь?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    первые на колёса ? а на последнем фото груз к чему крепится ?
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Под обработкой соток 18. С начало габариты напрягали, а потом привык. Под развороты оставляю полтора метра, потом проехав по перёк заделываю и их. Есть огороженный участок помидорки огурчики. Картошка нет, но там кругом чужое не заедешь не наступишь.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    не к колесам, а на передний клюв -
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Под 18 соток тогда ещё понятно. У меня 8 соток, многовато будет для меня водянка. :|::hndshk:
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    На моём Кроте не клюв а скоба :faq: IMG_2607.JPG . Или это комплектации разные ?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Неву с двигателем 6,5 несравнимо легче удерживать на узком ходу, но мотоблоки с низким центром тяжести все равно легче эту работу выполняют...
    23-ю я ронял несколько раз, больше на узком ходу не использую, приобрел культиватор для этих целей
    Крот неплохо справляется с междурядьями
    20220530_192306.jpg 20220603_092231.jpg 20220610_084115.jpg 20220610_085228.jpg
    и по цене вполне демократичен
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, у вас "клюва" просто нет. Это доп опция для МК-1/МК-3 и выше
    И штатная комплектация для МК-2 -
    Подробно тут
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Есть такой, гораздо ниже Салюта и боле явной передней развесовкой. Всë равно ухо востро держать надо, и фрезеровка лëгкой не кажется. Единственно кто сильно отличается от остальных, это Крот, года четыре пользовал, на заре механизации на своëм участке.
