1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На фото ранее, где зелёный с общей осью — с внутренней стороны некие втулки.
    Она могли быть частью опор. А ось (цилиндр) просто вращается в них. Вместе с колесами.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, я все эту байду разобрал. Не могло так быть. Могу как нить всё достать и сфотить.
    Объяснение логичное есть с Кротом Николая. У него эти колеса никуда не вешаются. Нужно ехать - надевает на редуктор. Нужно фрезеровать - ставит фрезы вместо колес. И без излишеств.
    См. тут - https://www.forumhouse.ru/attachments/8490091/
    Тут есть видео, где валик похожий как у меня. Да только не совсем... И похоже он вращается, болтаясь -
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А что тогда на эту ось вешается? Снял-поставил колеса, поменял на фрезы. Это какие то странности в конструкции.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сама ось и есть самопал, если поставить сзади переходник под скобу от Невы, транспортировочные колеса убираются совсем, а вместо них меняются фрезы на колеса и обратно, как и у большинства мотоблоков и мотокультиваторов, а тут решили как то оставить и транспортные колеса IMHO, у самого такая мысль пробегала когда устанавливал скобу от Невы на Крота, а еще хотел стандартные транспортные колеса поменять на бОльшего диаметра, но поработав немного понял что в этом нет никакой необходимости, как и установки сцепки от Невы, родная удобнее
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Таки да, ушёл! :)
    Но, там не было в комплекте 1 фрезы (2ой строны, была одна, двойная), не было стартера (дергалки), не было карбюратора. Сцепки с сошником.
    Про инструкцию выяснить не удалось.
    В общем однорукий, одноглазый одноногий калека :) но из-за колёс и рамы, — и ушёл, наверное. Про итоговую цену не знаю.
    ЗЫ а тот, который с хондой, за 30 — так и скучает. При том, что с инодвижками есть от 15 и не один. Давно висят. Конечно не так красиво выглядящие, как за 30.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Теперь понятно почему цена такая. Спс за проведенное расследование. :hndshk:
    За 15 можно собрать самому с новым двиглом. В не сезон так точно можно. Поэтому нет смысла покупать кота в мешке с двиглом в неизвестном состоянии.
    Нам шашечки или пахать? ;)
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ещё экземпляр...
    Со стукнутым движком. Двиг в мешке отдельно. Вроде все в комплекте. Под импортный, двиг — самое то.
    И опять — дешевле 5 :) почти вдвое.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, этот куда богаче и с з/х. А двиг был с ЦРО...
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так я его тоже показывал. Так и висит. И с зх. Не первую неделю.
    Ну это всё, в большей степени, для подтверждения, что за 5 — крота найти можно. И не такая уж и редкость. Хоть и да, 8-10 — цена более "рядовая". Висят. Много. Подолгу. Как и "иноходные" от 15. Но от 15 — уже салюты ловятся. Что не в пример более удачный (имхо) вариант (за эти деньги).
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, т ут уж трудно что сказать...
    Свой Салют я нашел за 4тр. Пустой и с нерабочим Бригсом. Мятым-перемятым...
    В конце стал таким -
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    :super::super::super:
    Но это, конечно — экстрим. Удача (?). И много труда.
    А что это висит сзади со снегонасадкой?
    И руль с бороной — не коротковат?
    А от 15 (а недавно и дешевле) в общем комплектные и вроде даже рабочие (или почти) экземпляры. Хотя, некоторые хотят за подобное 25-30 — они как и обычные кроты за 10+ — висят месяцами.
    Но я про салют определился только к концу сезона. Поработав кротом (предварительно прикупив ещё заготовку с зх). В общем, пока сезон начну с кротом. А потом — посмотрим. Но мои кроты обшлись изначально недорого. Точнее первый — даром, наследственный, так сказать. Дядя работал на том заводе. Но не в ширпотребе. Крот из первых (как выяснилось), оттуда. Он может и надёжен, но за деньги — теперь искал бы что то иное.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я свой Салют купил именно за 15 тыр, в абсолютно рабочем состоянии, но видок помятый!
    Дешевле у нас мне не встречались.
    8DAA7CE4-81DE-4202-B5A1-5A50290CDC6D.jpeg 596881DD-FFE1-41FE-8C3A-7DCC0C2CCDAC.jpeg 70EF221D-224F-48A3-9C65-455955BC4B32.jpeg
    Вот здоровье поправлю, возьмусь и за этот Салют, приведу в порядок!
    Пока цельнолитые колеса от Салюта со своим Кротом использую!
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, висит "разгрузка" переда...:aga: 40кг почти на метр.
    Борона от МТЗ - большевата. Буду "уменьшать" по образу-подобию...
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    :super:
    Ну вот в мо были недавно за 12 даже
    Screenshot_2023-01-28-13-31-11-50_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg Screenshot_2023-01-28-13-31-03-46_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg
    Один с неиспр движком.
    Вот ещё из недавнего
    Я на фоне этого — не вижу особого смысла в кротах за 15-20. Вот совсем. А если он вдруг с зх — то боюсь даже представить, сколько за него попросят!
    По сути за те же деньги получаем более функциональный, многоскоростной, лёгкий мб с колесами. А крот за эти деньги — без колес! И колеса к нему — от 5 тр хотят. Крот выходит дороже! Славится, надёжностью, но, подозреваю, что салют — не менее надежен. Во всяком случае, сосед работает им (немного, но давно) — и говорит, что вообще без проблем с ним. При том что он ещё с нашим старым движком.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, она не такая и большая (на фото). И форма норм. Вот ручки бы подлиннее...
    А вообще, мне кажется немного странным такое боронование мотоблоком — по свежему ногами. Я, когда кротом фрезеровал — очень хотелось руль отвернуть, чтобы идти сбоку, но нет такой возможности — по свежефрезерованному топчу и проваливаюсь, оставляя проваленные утоптанные межи.
    Потом приспособилься (но все равно неудобно) — идти сбоку последний проход, держась за одну ручку с газом.
