1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Крот цвета "хаки";)
    Были и такие, как-то обсуждали. В том смысле, что имели ВП по заказу, м. б. для хозрот в подсобных хозяйствах, или делать КСП...
    20181217_144915.jpg Редуктор_2втуленных вала.jpg Скриншот 18-09-2022 174954.jpg
  2. oss
    oss
    oss
    Я столкнулся с проблемой, когда родные ремни Крота летели каждый год.
    Взял родной и приехал в автомагазин.
    Подобрал близкий из имеющихся - ремень привода генератора ВАЗ-2108. Импортный с зубчиками.
    Пришлось на немного поднять двигатель (Хонда) на небольших швеллерах, что позволило вварить трубу, 50 мм, торчащую вперед, как на Неве. Стало удобно кантовать культиватор. Проблему ремня давно забыл, работает несколько лет.
    Сейчас износился трос заднего хода. Ищу замену.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Всем привет..:hello: солнышко пригрело:super: и мысли направились в сторону пахоты:pioner:
    все ж таки решился я на замену родного двигла... надоело бензин маслом бодяжить, и слушать его трескотню...
    подскажите, пожалуйста, какой по мощности 4т купить надо... естественно соотношение мощности и веса в приоритете... 10 лс наверняка будут тяжеловаты:aga:
    всем спасибо за ответы
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    выгоднее по цене 6,5
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, @Vita_gor, прально указывает! :super:
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не слабоват?
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ну тогда 154-й :aga: 4л.с.
    за место Текумсе 3,5л.с. Стал масло выгонять с сапуна, видать кольцам капеЦ.
    Кольца нашел, но лень и некогда разбирать-собирать...:|:
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    такая же херня во всех делах:|:
    как говорится в пословице: "то пьяный - то на работе":aga:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чо то я не нашел его:faq:
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ясно - почему не нашел... я в фильтрах забивал 4лс...
    и да... почему эти горе-манагеры не пишут диаметр вала?
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Suvorovsk, 4 - 6 л. с. Кроту за глаза и за уши!
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    аХЗ
    некоторые пишут - 15мм
