1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...ну это поправимо. Как правило, для не имеющих доступа в И-нет - можно гумажные распечатать :)
    Или скачать, если есть доступ. Правда, пока только зарегистрированным участникам -
    Инструкция по эксплуатации Крот МК-1А-01Ц
    Iseki АС-1/АС-2. Спецификация (детализация, англ.)
    Инструкция по эксплуатации культиваторов DDE
    Инструкция Weima WM500AM 168FB
    Документация по эксплуатации культиваторов Patriot и им подобным
    РЭ двигателей Даман
    Инструкция по эксплуатации электрокультиватора ЭК-3
    ВидеоИнструкция по эксплуатации и ремонту МК Крот
    РЭ Плуг ПНО-15 для мотокультиватора Крот МК-2
    Паспорт на косилку КРОТ
    Иллюстрированный Каталог з/ч и комплектующих
    РЭ МК-5-01_Хонда
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Меня в магазин калачом не заманишь... Все на АВИТах и металлоприемках есть! :hndshk:
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А кожух защиты ремня встает?
    На Вишневой магазин давно закрыт. На Тушинской остался магазин "15-соток" адрес в интернете
    Себе кронштейн молотком изгибал, тоже упирался.
    На счет вперед двигатель подвинуть а рама даст это сделать ведь она у Вас короткая.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
  5. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Все собрал с 150 шкивом. Пока с 190 не стал заморачиваться, надо вначале попробовать, с тем, что есть. Если не понравиться, тогда и кронштейн ролика сделаю кожух закажу под большой шкив, я правда пока не понял, кожухи продаются, но не понятно под какой размер подходят.
  6. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    У меня на левой рукоятке тоже тросик стоит, это реверс ?
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир238, кожухи под 190 - нет. Бывают под 220мм, но это требует дополнительных усилий в замене на новые "топоры" (т.е. задние планки) -
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир238, вероятно...
    Фото дайте
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тихо сполз с дивана! :)]:)]:)]
  10. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Особо с темой не заморачивался. Новым этот крот никогда не эксплуатировал, достался от деда жены. Последние 15 лет стоял в сарае, есть Салют с Бриггсом Вэнгард. А тут пока лазил по магазинам увидел вот это.http://sadovaya-mototehnika.ru/zadniy-hod-krot/,и где- то на форуме, тоже видел, люди переделывали. Я и не знал, что у них было два типа редуктора-с реверсом и без реверса. Только вчера, когда зашел на сайт 15 соток обратил внимание, что есть редукторы с реверсом.
  11. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Топоры менять. Это из за того, что нижнее крепление кожуха некуда зацепить ?
  12. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    У всех редукторы одинаковые, ставят доп. шкив с ремнем.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не все. Есть с внутренним реверсом.
    Вот у меня на покраске левая половинка корпуса редуктора с реверсом.
    Слева видна ось вилки включения реверса. А чуть правее - гайка крепления оси реверсивного блока шестерен.
    А вот фото вилки реверса и ось реверсивного блока шестерен при разобранном редукторе:
    На редукторах без реверса эти элементы отсутствуют.
    Ещё фото располовиненого редуктора с внутренним реверсом:
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир238, не только...
    "Топоры меняют" - эту уже Крот модели МК3 и выше, чтобы удлинить раму и вывести планку колес от соприкасания со шкивом на 220мм
    Подробнее см. тут - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=13
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Точно! Это с моделей МК-1А-1 и выше...
    Подробности - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=14
