1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Владимир238, оптимальные обороты фрез до 100 об/мин. Заводские обороты на Кроте 85 об/мин, вот и ориентируйся в шкивах и оборотах мотора.
    Я на электроКроте я работал на 100 об/мин, но при 100 Гц такое, мотор уже тянет хуже. Снизил до 75-80 об/мин.
    И таки да: при стандартном шкиве у меня получается *Гц = *об/мин!;)
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @OlegNF, данных по степени сжатия - всё ещё нет.
    Но вспомнили, что на Исеки рекомендовался бензин с октановым числом 80-84
  3. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Здравствуйте.
    Имею мотокультиватор "Крот". Вот такой:
    Подскажите, пожалуйста, какой же, всё - таки, ремень для него подходит
    А-750 или А-900 ?
  4. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Вот нашел в закрытых уже темах
    Но прямого ответа нет нигде.
  5. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Похоже, что, всё - таки, А-900 нужен.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если крот заводской шёл в таком исполнении то А-900.
    А так посмотрите размер диаметра ведомого шкива если 210 то А-900 если 150мм то А-750.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @hutorianin, исключительно А-900!
    Подробнее - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=13
  8. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Спасибо всем. С ремнём привода просветили.
    Теперь вопрос по рисунку.
    То, что помечено стрелкой, это устройство сейчас можно найти в продаже или только с рук ?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так крота Омск уже года 4 как не выпускает а Москва еще и больше.
    Если только продавец б/у кротов @ROS13, Вам чем поможет или к таким же отправит.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @hutorianin, можно, например,
    Производитель: Целина (Россия), Артикул / модель: 010508
    https://www.egazon.ru/good/303302
  11. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Подскажите пож, за сколько можно выставить в продажу крота с новым китайским двиглом, в промвалом, понижающим обороты, только надо немножко доделать натяжитель и сцепление, с комлпектом 4 фрезы и колеса и родной 2т двиг?
    Объявление не коммерческое, просто хочу понять примерный порядок цен, т. к. далек от такой техники и не ориентируюсь в рынке.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Выставить можно и за 25 тыр, а вот купят ли?
    Если Крот с задним ходом, то с новым китайским движком я бы у нас выставил за 15 тыр, а дальше как пойдёт...
    Если без заднего хода, то больше чем за 10 тыр у нас, наверное, не продать!
    И это, на мой взгляд, максимальные цены.
    2-х тактный движок сейчас только фанатам на запчасти. Если установлен китаец, то его проще будет сейчас ремонтировать, чем родной двухтактник (запчастей на рынке все меньше и меньше, а то, что есть, все дороже и дороже).
    Это лично моё мнение, основанное на моем опыте работы с Кротами в нашем регионе.
    Как оно там, под Калугой, я не знаю.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @rovduga, так понимаю, "двиг с промвалом" - это двигатель с дополнительным понижающим редуктором (цепной редуктор без изменения направления оборотов)?
    Типа такого -
    Насчет -
    это уже на любителя.
    Как правило, хорошо идут с 4хТактником в стоковой комплектации и без изменений. А с привнесенными изменениями/доработками - народ с настороженностью относится к ним.
    Средние цены вам назвал @Nik_tigr -
