1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Нет. Друг делал сам, потом забросил и уехал с села. Поставил китайца, обороты возросли. Чтобы снизить, сделал промвал со вторичного вала редуктора родного 2т двс. Он стоит на раме в двух подшипниках, на него передача ремнем с китайца, с промвала цепная передача на редуктор. Если интересно выложу фото.
    Двс с наработкой 15 мин.
    Думаю выложу за стоимость нового движка, крот с навесным выходит в подарок.
    Всем спасибо.
    Вот:
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @rovduga, фото конечно интересно! :super:
    Кстати, обороты возросли из-за того, что поставили ведущий шкив не 60мм, а больший...
    В принципе, если привести в исходный, т. е. если поставить штатный ведущий шкив в 60мм, ведомый шкив 150мм - все стало бы на место. Плюс, в объяве написать, что есть опция снижения оборотов установкой готового доп. вала (приложив это фото) - можно цену поднять (с навесными фрезами и колесами) до 12-13тр.
    К месту былобы, если добавить защитное крыло...
    ЗЫ: просто сложившиеся практика: те кто берет Кротов для работы, не любят в них копаться и разбираться и когда туда вносятся изменения. Самодельщики - норовят все получить на халяву... ;)
  3. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Та тут одни новые колеса трёху стоят:)
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @PalychSV, дороже 2тр. их не купят...
  5. zajats
    zajats
    zajats
    Покупал то что Вы ищете (в магазине крот в Москве в Тушино, год назад), только там ещё какая то лишняя железяка была - отрезал болгаркой.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Есть смысл такие колёса отдельно продать.
    На цену Крота они особо никак не повлияют, а отдельно кто-то может и купит.
    Выставить отдельно за 2 тыр.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    И всё-таки я добыл эту приблуду:
    02CA53D6-3461-4F78-BD0C-B4699221BA60.jpeg 27B4B528-8B18-4B9D-B989-456A725E823F.jpeg DBC7593F-630E-44BA-B3EA-F2CED25C3996.jpeg CE9B5479-FE56-40FF-AFAC-DD3E38F20EC7.jpeg
    Размеры её как на штатном прицепном узле мотоблоков Нева, Ока и им подобным.
    То есть, на практике можно собрать Крота без «топоров» и транспортных колесиков, и использовать заднюю навеску от Невы. Не знаю, хорошо это, или плохо, но как вариант очень заманчив!
    На фото прикинул установку кронштейна сошника от Невы:
    920C306F-2E07-4845-AEA4-0CFD396B3FC8.jpeg 16258EB3-52D1-4666-8593-E72F22FBACB0.jpeg FA7CF294-2384-4F8F-82A5-36CDCEBC478D.jpeg
    Особенно интересен такой вариант потому, что у меня есть штатные колёса на редуктор Крота для перемещения по участку без помощи транспортные колёсиков.
    (На фото они на раме от моего электрокрота)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Nik_tigr, Мне таких пару надо, у нас в магазинах нет, где заказать?
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, для полноты щастья (и по феншую) не хватает вот этих деталей от МК-2 под штатное колесо (или поставить фрезы, чтобы довезти до плантации) -
    у производителя вестимо Николай купил?
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ivaniych, эту штуковину я давно мониторю. Тут на каком то сайте выскочила реклама с этой приблудой. Я повелся, кликнул, выскочил сайт Красного магазина. Я заказал. Потом что-то сообразил, что в Красном давно этих штук не было. Снова зашёл на сайт Красного, буквально через пару минут после заказа, но там указано, что этого товара в наличии нет.
    Как мне удалось заказать, я так и не понял. Может, где нашли из загашника, выставили, а я сунулся вовремя! Повезло наверное!
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не, @ROS13, по твоему совету я перешёл на сайт Целины. Положил в корзину эту приблуду, оформил заказ. Пообещали, что менеджер перезвонит. Прошло пять дней, звонка нет! :faq::no:
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Закончил возиться с очередной Невой. Теперь берусь за Крота.
    Прикольный аппаратик вырисовывается с этой новой приблудой! ;)
    «Топора» и штатные транспортные колёсики пока ставить не буду.
    Буду собирать на больших колёсах и с сошником от Невы.
    94FF35F4-20FA-4F03-90E1-B4D10453A5C8.jpeg 19942259-375C-4218-A1EB-5EDEFD1AE12C.jpeg BC968F13-1A75-4E19-A2C2-9C7FB6999A26.jpeg EC9257B2-CF55-43D1-BAF3-B0553DE423B9.jpeg
    А там посмотрим, что получится! :victory:
    Эта приблуда прицепного узла точно где-то в загашнике ВсеИнструментов валялась, пока ко мне не попала..., краска с неё облепляется. Думаю, надо ободрать и самому покрасить, что бы выглядела нормально, а не как-то облезло!
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Гламурненький у меня этот «переходник сцепки» после зачистки и покраски получился! :aga:
    Другого коллера под рукой не было! :hello:
    90D777E6-6B7D-4AB2-BB2B-C8A141200EC2.jpeg CF12678F-B8C0-48E0-97B9-D31C0A273A12.jpeg 67B08A7C-9EB7-4FAF-873A-DB36637CE063.jpeg 3D8271E0-85C3-4CC7-BAE1-1C2D5D0D109F.jpeg
    Теперь, при сборке конструкции с сошником от Невы возникла первая проблемка.
    Нет точки крепления защитного кожуха, которая была на удлиненном «топоре», от которых я решил пока отказаться.
    Надо что-то придумать. Какой-то кронштейн или пластинку нужно изобразить
    под эту «точку крепления»!:faq:
    Задача видеться очень простой и в нескольких вариантах. Надо прикинуть, что проще
    в сарайке «на коленке» сделать!
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, ещё раз, сделай как на МК-2 -
    Сделай и поставь такой "огрызок" ;)
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, но это не решает возникшей проблемки с кожухом!
    Здесь шкив маленький и нужной «дырочки» все равно нет! :hello:
    В этом варианте только колёса назад выводим. По большому счету, функционально это тоже, что штатные транспортные колёсики, только внешне выглядит солиднее!
    Мне же из своего Крота хочется сделать внешне маленькое подобие мотоблока!
    Перемещать по участку МК на колёсах (сам поедет, толкать не надо, особливо на мягком грунте), заменяя их на фрезы либо на грунтозацепы, когда надо.
