1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, никто и ничто вам не мешает сию пластину сделать как надо, по месту. Т. е. чтобы то отверстие для кожуха было ;)
    Кстати, насчет МК Крот, чтобы дважды не вставать, - появилась возможность купить редуктор с задним ходом! Причем, совершенно новый, точнее, из неюзанных деталей с заводских складов, произведенных в начале нового века (т.е. до 2009года).
    Себестоимость редуктора будет в районе 5тр.
    Для полноты счастья, для рукастых-головастых, будем стараться предоставлять полный комплект для доработки своих старых/родных Кротов до - МК-3 (с 4х тактником и з/х): редуктор с комплектом переключения, рама для з/х и установки 4х тактника. Особо привередливым - ведомый шкив на 220мм.
    Ссылка про МК-3/МК-9 - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=13
    Подробности будут тут - https://www.forumhouse.ru/threads/492366/
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Именно так и думаю. Просто у меня пока нет инструмента отверстия ф12 мм просверлить.
    Как-то пробовал ручной дрелью, так сверло сломал при перекосе...
    Кстати, @ROS13, на этот раз задняя скорость включается легко и просто! И при этом я ещё пока масло в редуктор не залил (кувыркать, пока собираю, без масла проще)!
    Вот ведь разница между нашим и китайским редукторами! :victory:
  3. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Всегда была проблема с настройкой ушастого окучника с кротом, то мелко то наоборот бульдозерил, приходилось руками приподнимать и вот додумался:)] сделать колесо-ограничитель или как оно там правильно называется и всё, полёт нормальный:)].
    И кстати, когда фрезерую сошник креплю по другому, ближе к двигателю.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nordalt, картинки красивые! На практике, ясен пень, не покажешь - картинка запачкается.
    А вообще-то в окучнике всегда есть пятка, регулируя которую не дают ему заглубляться. Но то такое, мы не ищем лехких путей!
  5. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    в моём окучнике она намертво приварена
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И глубина регулируется винтом на сцепке.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не страшно, кувалда решает проблему. Я у себя так настраивал. Один раз...
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, а мне такой сошник (с колесьями) ндра! :)
    Мне бы он не помешал на МК-2. Правда, пришлось бы дальше "разнести" по оси на ширину штатных...
    @nordalt, дайте плизз, фото сошника с колесами :hello:
    И заодно, передний особенный "клюв"...:)
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не знаю уж, что здесь полезного... На пятке окучник не заглубляется. Правда, тут культиватор с задней развесовкой, проблема в этом.
  10. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Колёсики надо бы побольше в размере.
    Я просто хоте показать что у крота можно использовать два места навески.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nordalt, Кротом не пользуются, что-ли? Или подкрашивают после каждого рабочего случая?
  12. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Просто при "каждом рабочем случае" я его не обдираю:)].
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Спасибо!
    Сделано с умом и мастерски с прилежным старанием! :super: Особенно "клюв" Г-образный. Сам я просто сделал бы прямым и обрезал крыло с радиусом в центре по месту...
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, не критикуй ворчливо пожалуйста... :hello::)
    Как уже сказал, мне полезно - сошник с колесами, ставить вместо транспортных, их на МК-2 нетути. Также как и у @Nik_tigr, на его новом Кроте с з/х и без "пластин-топориков" -
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7283685/
    Нужно переодеваться туда-сюда - колеса на фрезы, как подъехал к полю ;)
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    У мотоблоков мобил-к так и делают.
