1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну, при необходимости я думаю, что можно будет воспользоваться прокладками, которые использует КО на мотоблоках Нева (синего цвета между двигателем и чёрной платформой):
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Новая проблемка в сборке моего Крота: на двигателе Субару крепёж дюймовый, а не метрический.
    Вроде прикинул двигатель на раму. Ремень подошел 13х900. Для регулировки ремня нужны петлеобразователи, а крепежные отверстия под их установку - дюймовые... Засада!
    Знаю где купить, но туда слишком далеко ехать, через весь Питер с его пробками и сезонными перекрытиями отдельных улиц на ремонтные работы (что-то в этом году у нас почти по всему городу дорожное покрытие обновляют. Откуда столько дорожных работников?
    Что с ними зимой то делать? :faq:)
    Может, где поближе найду?
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, ближайший водоканал тебе дгуг! ;)
    Там у них х... тучи этих Робинов, зайдешь и спросишь дюймовый крепежЖ...:|:
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну вот, сегодня освободился пораньше с работы, всё-таки купил дюймовые болтики нужного размера и по приезду на дачу сразу в сарайку!
    Собрал я всё-таки свой «Маленький трахтур». Пока без защитного кожуха и прочей мелочи.
    Главное, все установил, отрегулировал, завёл!
    Восстановленный из разукомплектованного состояния движок урчит четырехтактным урчанием приятного тембра (всё-таки Субару)! Рванул по травке «впроворот»! :aga:
    Вот что получилось:
    Было:
    4148ABBD-F395-4F39-9B90-0863D311A1FD.jpeg 62A91B6E-D43E-49C4-BDFD-CEF5F3A14F15.jpeg
    Стало:
    49193ED5-A34D-4EF3-B3DD-2F9706288A77.jpeg E78759CA-73E8-4766-9E52-CCA5320990C5.jpeg 0AF7DCC7-4B0F-4064-ABD6-5A98DDB90F7C.jpeg 58420008-7871-4548-8326-76089796FB2B.jpeg DDD78515-2919-4B5B-BAF5-4DA3E97EE6E8.jpeg 56F9177A-D629-4508-BB13-1C0C38860A18.jpeg
    Покатал его самоходом по участку вперёд-назад,... классно! Сам ездит!
    Мне понравилось, самоход гораздо удобнее тини-толкая на задних штатных транспортных колёсиках!
    В сарай обратно по приставным сходням сам заехал (там у меня порог высотой около 30 см).
    Вообщем, в моей «конюшне» прибыло! :victory:
    Думаю, что не зря стал восстанавливать Субарик (а ведь была мысль на тратиться, а купить китайца, но получилось весьма бюджетно) и собирать конструкцию Крота без «топоров» и задних штатных транспортных колесиков!
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не удержался, установил все оставшиеся шалабушки, и вот итоговый результат:
    D924A940-FC03-43C8-89D5-6A0B34602B84.jpeg 512CE142-AFCB-4F9F-A0DF-351D57428978.jpeg ED4498B3-693A-4578-A459-5D5FF4B86014.jpeg 7B8F0130-7EF2-472C-B69E-E31D63DD5E10.jpeg 980AFB9A-FAAE-40BE-9E41-9FC309035E8B.jpeg
    Почти мотоблок, только маленький и скорости 1+1! :aga:
    Для «полного счастья» осталось только трос газа на руль приладить.
    Но там на двигуне надо что-то придумать (идея уже есть, только пружинку возвратную подобрать надо),
    т. к. нет привычного для хондоклонов (с чем имел дело раньше) узла крепления этого троса.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Движки эти Субаровские не плохие, получилось хорошо, это не те слова, отлично, душа там, в железе, себе оставите?
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я давно вынашивал в своих фантазиях такой агрегат.
    И вот, наконец, он у меня есть!
    Для него у меня уже собрано разными путями целая куча «прибамбасиков» для обработки земли в целом и картофеля в частности (думаю, надо выставить все на полянке и сфоткать для наглядности весь мой «комплект»). Есть даже удлинённые ступицы для установки колёс от Невы.
    Хочу опробовать в «полевых условиях».
    Если все меня устроит, то конечно оставлю себе!
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Хочу добавить, что у меня есть все необходимое, чтобы превратить этого красавца обратно в стандартного Крота. Но пока мне этого делать не хочется! Так лучше!
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Зачем стандартный Крот, надо расти, тем более получился агрегат под навеску молоблока.
  10. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Интерестный движок, судя по фото похоже на двигателе стоит редуктор как у 2Т кротовского? Выходной вал как-то в стороне от цилиндра...
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не, нет там никакого редуктора. В отличии от хондоклонов, у этого движка клапана вертикальные, как у ДМ1.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Про стандарт это я так, для порядка!
    Такой мне больше нравится, а ради мотоблочной навески и сцепку «караулил» в Красном магазине. :victory:
    Сейчас и сошник с кронштейном от МБ-2 стоит. Наверное, и телегу мотоблочную запрягать можно? Только мне это пока не нужно, есть МБ-2!:no:
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, @Nik_tigr, а вот приделать доп сцепку для фрезы (чтобы довезти до края поля фрезы) придется! ;)
    На МБ-2 для этого есть оси на "огрызке" топориков (куда можно навесить как колеса, так и фрезы), но можно сделать такие места и на "клюве"
    Седня собрал частично свой Салют...
    Замуд..-ся. не думал что так нетехнологично всё сделано, тем не менее, результатом пока доволен...
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Хорошо смотрится! Мне очень нравится!
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ростислав! Какое поле? Ты о чем?
    У меня участок на-все-про-все 15 соток! Донести до нужного места не проблема!
    Пока до «полевых испытаний» ничего делать не буду!
