1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, не совсем уверен, что синий тоже есть Голдони. Всё же его создавали с начала 90хх.
    Если есть инфа - расскажите...
    А вот который Супер 3+3 с Субару - точно "разрешенная" Голдони :)]
    На мой скромный взгляд - они разные...:|:
    1435010102_Motoblok-tyazhielogo-klassa-Neva-super_1.jpg 1435010102_Motoblok-tyazhielogo-klassa-Neva-super_3.jpg 593d9caf22a4499b262970c2.jpg 8454895868.jpg
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    В такие дебри я точно не полезу, не интересно. Компоновка одинаковая, значит одно и то же, учитывая что большая часть разработок имеет зарубежные образцы как исходники, полагаю не сильно ошибусь.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, похожая, но не одинаковая!
    Далее, перенесу обсуждение тяжа Невы в более близкую тему, сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-24#post-27104249
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Принимайте в свои ряды, отдельная благодарность @ROS13, :hndshk:. Приобрёл сегодня кр5.PNG . крот в багажнике.jpeg Вот только не заводится, но это ерунда, починим. IMG_2552.JPG IMG_2551.JPG снял стартер IMG_2553.JPG и кожух с ремнём IMG_2554.JPG .
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Сразу вопросы: что крепилось на этой планке? IMG_2556.JPG
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Кнопка "Стоп" двигателя. Закорачивает низковольтную цеп магнето.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ROS13, к ней должен провод был подходить ?
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, ДА! От магнето -
    Можно конечно и без него, просто закорачивать свечу чем либо...
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Крепится так называемый КАПОТ, который закрывает свечу.
    Вещь полезная, но не обязательная.
    Поздравляю! Хороший экземпляр с реверсом!
  10. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    На новосибирском МБ 01-03 закорачивается генераторная катушка. Если коротить катушку управления на больших оборотах, есть риск спалить её током КЗ.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, подскажите где почитать про подборку (подгонку) шкивов потому что родной мягко говоря маловат :faq:
    IMG_2618.JPG IMG_2617.JPG .
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если маловат, надо ставить шкив с бОльшим наружным диаметром!
    Тут главное или найти подходящий готовый, либо сколхозить или выточить заново (если есть такая возможность)!
    Имею «родной» кротовский (для 4-х тактных двс) шкив ф225:
    77A934C5-748E-4770-98DC-4CE42385BBE8.jpeg EA39A64E-ACF7-4CFF-A0AC-36D599F357AB.jpeg 34DBB2A2-807F-4254-B983-783B3DEA6DDD.jpeg
    Такие «родные» вроде бывают и ф190, и ф200 (но сам в руках не держал, сужу по откликам форумчан-кротоводов). При установке такого шкива на обычную раму придётся срезать кронштейн крепления защиты ремённой передачи.
    Если такого нет, можно взять шкив от мотоблока МКМ Ландер:
    На фото в серединке, в «кругу друзей»!
    Он имеет наружный ф190, посадка ф15 под шпонку (Крот), но требуется подрезать (укоротить) зону посадки на вал редуктора (с толщины 50 мм уменьшить до ~28 мм, чтобы хватило длины резьбы на валу редуктора для крепления).
    Ещё без переделки подойдёт шкив от снегоуборщика или коммунальной щётки от Невы.
    Однако, этот шкив ф170, больше штатного всего на 20 мм, но влезает под штатную защиту, с небольшой подрезкой кронштейна:
    Во всех случаях придётся подбирать приводные ремни по длине.
    Это те варианты, которые лично я знаю и практически использовал.
    Другие ребята ещё что-нибудь подскажут!
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, @Hasik74, еще менять "топор" -
    пластины полурам (п.2) -
    ну и понадобится "защита шкива снизу" или "броня", поз. 3...
    И да, родные большие шкивы - Д220 (или 225мм по внешней окружности) -
    а 190мм - это в Омске делают - http://krotremont.ru/komplekt-uvelichennogo-shkiva.php
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Nik_tigr, а на двигателе у вас шкив какого диаметра ? Не додумался снять шкив с родного двигателя Крота, продал уже. :(
    :ogo:, думал обойтись малой кровью :|: а тут надо ещё полкультиватора .
