1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    60мм
    Купите поставите такой.
    Ващщето нахзаморачиваться со шкивом другой размерности на редукторе. 150-сойтет, 60мм шкив можете в любом месте для Крота купить, ремень А-750.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну и правильно, все равно бы не подошёл. Если правильно помню, на кротовском двигателе посадочный диаметр шкива 18 мм, на 4-х тактный движок все равно не встанет (там или 19 или 20 мм). Правда, некоторые растачивали у токоря и пропиливали паз под шпонку надфилем.
    У меня такой:
    Это если по феншую! :aga:
    Но можно и обойтись «малой кровью», заменив только шкив. Многие этим и ограничиваются!
    Правда, мы с @ROS13, :hndshk:, похоже, в этом вопросе максималисты! :)]
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, неее...
    Уже подбил расчет - будет 2 со шкивом 150, а крайние совсем - 220. Ну и вероятно один ЭК-3 с электрореверсом... как тепличный или дамский электроКрот ;)
    А вообще, на заводе остались последние три десятка корпусов редуктора под з/х...
    Уходит ЭПОХА :(
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :ogo:он что с золотым покрытием ?
    а бегом бегать за ним не придётся :faq:?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    нет... обороты около 3/4
    @Hasik74, не этот для мб-1... Вам нужен как там написан для Лифана - 20мм
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Действительно, это для МБ-1, там наружный диаметр около 80 мм. Для Крота это много.
    У меня такой не в смысле цены, а по внешнему виду и размерам.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    послезавтра заеду в магазин, померю, там под 20й вал двух видов были прямой и на конус. Может конический меньше 80мм будет. А если нет, до Липецка доеду там по Кротам магазин есть, у них посмотрю .
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что значит «конический»?
    Такой:
    DE7DC4E8-7486-4F27-B568-A305E4A5A651.png ?
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, скорее посадка на конический вал...
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Очень может быть... Но я ни разу не сталкивался со шкивами для мотоблоков на конический вал двигателя!
    Обычно это ф19 (19,05), ф20, ф25 (25,04).
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Nik_tigr, вы правы не вал на конус. Коническим его обозвали на сайте магазина. Не нашёл как он называется, если у него разные диаметры ручьев для изменения передаточного соотношения. Возможно самый маленький ручей будет меньше 60мм.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Девять лет отработал с китайским движком и родным ведомым шкивом на 150мм. НЕ убегался.
    А Лифан раньше выпускал движки с диаметром вала 19,05мм как сейчас незнаю.
    Так что @Hasik74, перед тем как покупать шкив померяйте штангелем диаметр вала двигателя.
    @Hasik74, для сведения валы на двигателях делают как с цилиндрическим валом так и с коническим. Не придумывайте не понятно что.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Да.
    @viktor48, вы внимательно читаете ?
    я же писАл
    в курсе, двигатели с коническим валом как правило ставят на генераторы.
    Повнимательней .
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да уж куда внимательней читать?
    Один невавод/кротовод показал шкив с разными диаметрами канавки а Вы его обозвали коническим шкивом. Скажите что на Салютах и Неве со скоростями 4 + 2 все ведущие и ведомые шкивы тоже коническими называют? Кстати между прочим шкивы изготавливают и цилиндрическим и коническим отверстием. Вот и думайте и пишите повнимательней.
    А так сглупили Вы что продали движок со шкивом в придачу но здесь уж делать нечего. Проблемы Ваши будут. Я когда менял движок на китайца так шкив расточил с 15 до 20мм (мой Гринфильд имеет вал диаметром 20 мм), сделал паз под шпонку (шпонка шла в комплекте с движком) и чтобы была соосность ручьев шкивов поставил проставыш шириной 13 мм. между шкивом и заплечиком вала. Ремни работают годами.
    Кстати про проставыш специально написал чтоб обратили внимание при монтаже, а то будете потом говорить что ремни не стоят на кроте.
