1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    На чермете видел два ЗИДа разбирали на цвет и чермет. Коробки у них сила, думал взять... а куда?
  2. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    @Nik_tigr, я не буду менять, он нормально работает, сколько там надо та взрыхлить, основной участок я найду чем обработать, этот хочу в теплицы и так по мелочи,
    когда покупал к нему в комплекте было 2 фильтра, магнето, еще что то уже и помню, все ставил, только кольца покупал,
    единственное, что стартер переделать
    Это как?
    По военному, за танками?
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Klen11, если не получится ходить за культиватором - ходи за танками...
  4. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    да уж лучше так, чем таскать за собой попшлеп
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    скажите, а к раме крота эта сцепка как крепится ? Нет у вас фото как к раме этот кронштейн крепится ?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, см. выше было - https://www.forumhouse.ru/threads/494228/page-35
    В фотках примерно видно. Он вставляется между полурамами, рядом с корпусом редуктора. Там даже есть отверстия под него. Конечно, при этом пластины к которому крепится сошник - нужно снимать, чтобы не мешали.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Полегоньку начал колхозить китайца, IMG_2662.JPG , шкив родной просверлил у токаря, под шпонку сначала начал выпиливать ножовкой, не понравилось, нашёл прут на 20, сверлом на 4.5 высверлил паз, доработал плоским напильником. Шайбами примерно выставил соосность IMG_2666.JPG , ремень взял новый IMG_2665.JPG . Теперь вопрос - кто как ставил успокоители
    (или как они там называются)
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, см. -
    ogranichitel-remnya-dlya-motobloka-neva.jpg ПетлеОбразователи.jpg ПетлеОбразователи2.jpg Регулировка ремня Крот.jpeg
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня так:
    Фото только не очень резкое, но видно.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ROS13, вы из чего делали ? как думаете, из электрода ф4мм получится выгнуть ?
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я стальные душки от пластиковых вёдер использовал
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Да. Стараюсь сам делать из пружинистых сталей/проволоки, дольше служат.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    9 лет стоит из электрода.
    :faq::faq::faq: У кого служат господин продавец?
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Ещё вопрос, тросик сцепления правильно стоИт ? IMG_2671.JPG или надо на второй кронштейн переставить ?
