1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Главное, что бы работал!
    Если в таком положении работает, то ничего переставлять не надо.
    Если трос вытянется и регулировки винта на верху, у рукоятки, не станет хватать, тогда и переставите!
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Nik_tigr, :hndshk:, а вы кожух ставили или так работаете ?
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, вполне прилично! :super:
    Только, не углядел на видео, при натянутом ролике - между ремнем и "успокоителями" должен образоваться зазор 1-3мм.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    наверное больше :faq:, буду в гараже, измерю. А на что это влияет ?
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, прально!
    Переставлять приходится редко. Например, когда ручки максимально поднятые (под высокого человека).
    если зазора не будет - ремень "съест" проволоку ;)
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ROS13, @Nik_tigr, вы без кожуха ремня работаете ? штатный не дорабатывали ?
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня и шкив увеличенного диаметра, и кожух под него соответствующий.
    C882CF0E-06A3-4C59-A247-F8C6F190EC85.jpeg 488569BB-6DB3-431F-A153-C83AA4C7C579.jpeg
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, в вашем случае должен встать штатный -
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ROS13, а на втором фото, где шкив двигателя, не хватает какой то детали, какая закрывает ремень, так ? Сегодня пытался пристроить родной кожух - немного не помещается шкив двигателя. Возможно если сместить двигатель ближе к рукояткам управления то кожух наденется на оба шкива, но тогда наверное 750й ремень будет длинён и придётся искать более короткий. У вас ремень какой длины стоит с маленьким редукторным шкивом ?
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    На родном двигателе с родным шкивом ремень А750 должен стоять!
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, да не стоят крышки шкива двигателя. Они снимаются при соединении двига с косилкой, помпой... Как правило, теряются. Поэтому и не ставлю. Ремень обычный - А750. Можно попробовать А710. Но, как правило, кожух обычно садится и с А750.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    я согласен, а если на редукторе шкив родной (маленький), на двигателе (китайце) шкив родной, но ведь расстояние от шкивов другое с китайским мотором, чем если бы стоял родной двигатель ? Или я не прав и расстояние между шкивами одинаковое даже если двигатели разные :faq:?
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    На правильную работу петлеобразователей!
    Но если у Вас уже сейчас при выключенном сцеплении шкив редуктора не вращается, то ничего делать не надо.
    Ну ведь у Вас же с новым двигателем тоже стоит и нормально работает ремень А750! Или другой?
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Ремень стоит 750, кожух не лезет .
  15. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Всем добра, форумчане! :hndshk:
    Купил сегодня дырчик, как и планировал. :super:
    Простоял больше 16-ти лет в сухом помещении, вроде бы ничего так сохранился.
    20201220_142723.jpg 20201220_142649.jpg 20201220_142737.jpg 20201220_142709.jpg 20201220_143340.jpg 20201220_164009.jpg
