1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я Крота использую для окучивания и прополки междурядий на картошке. Ну и овощные грядки и цветочные клумбы им обрабатываю. Мне удобно!
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @VeterPeremen20, а в каких краях вы живете? :hello:
    Новые с хранения - бак, ВФ в сборе есть тут - https://www.forumhouse.ru/threads/492366/
    Если ставить китай-лифан или аналоги -
    Шкив 190мм - в Омске - krotremont. ru
    Шкиф 220мм, от МКМ-3 Ландера
    shkiv-reduktora-mb-mkm-3-lander_515.00.00.008.jpg shkiv-reduktora2-mb-mkm-3-lander_515.00.00.008.jpg
    Как ставить, спросите @Nik_tigr
    ...это балавство! ;)
    Если брать, то такой -
    типа лаплош мелкий
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    ROS13, скажите а для 220 шкива в комплекте ролик для чего?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, он несколько удлиненный (рычаг) относительно штатного. Ролик - такой же.
  5. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Живу в Ярославской области.
    А сколько стоит увеличенный Омский?
    С пересылом наверное встанет в цену моего Крота целиком...:faq::)]
    Плюс нужно наверное будет удлиннёный держатель для ролика!
    По маслу для разбавления бензина подскажите, обычное М8 можно использовать или всё-таки как в инструкции написано!
    Советовали современное для бензопил и триммеров использовать, но тут наткнулся на статью, что для этого двигателя такое масло будет губительным...
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Омский - http://krotremont.ru/komplekt-uvelichennogo-shkiva.php
    2000руб. комплект (шкив, ремень, рычаг с роликом). Пересыл, наверно, рублей 300-400
    Да и с китайским двигом Крот не будет бегать, на половинных рабочих оборотах тем более (2500-3000).
    Насчет масла...
    Тут уж такое дело, эта тема бесконечна. Двиг был разработан под те, что приводятся в Руководстве-Инструкции. Современные масла для 2-х тактника - более адаптированные к режимам работы таких двигателей. Поэтому - "каждый сходит... - по своему"(с) ;)
    Насчет бензина А-92, Юрий Сергеевич Ефремов так ответил: "Соответственно, когда в стране начали снижать производство бензина А-72 (и А-76), в пользу более высокооктановых, провели соответствующие стендовые исследования. По результатам которых, стало ясно, что никаких особых мероприятий делать не придется, кроме как устанавливать более раннее зажигание".
    Ну желающие, могут конечно расточить головку и увеличить степень сжатия, заодно и повысится несколько мощность...
    И насчет крыла. @Nik_tigr, их сам выгибает. Можно из оцинковки - 0,5-0,8мм И где-то тут на форуме была вывешена раскройка...
    выкройка крыла Крота.jpeg РазверткаКрыла2.jpg Крыло 1024х529.jpg Крыло омское.jpg
  7. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    По сравнению с минералкой, от синтетики 2Т не происходит твердых отложений нагара на поршне (проверено). Нагар мягкий, стирается пальцем, окна чистые.
    Какая степень сжатия у стока?
    Хорошо удаляется электролизом (раствор соды) с электродом из нержавейки. (использовал зарядник от аккумулятора с регулировкой тока). Намека не остается от ржавчины. Если полностью не удалить, мелкой ржой забивается фильтр краника и карбюратора.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Было такое дело!
    Вот так примерно это выглядит:
    6F830823-5113-4B89-8375-FE751282EBAA.jpeg F4102F0B-2F32-4E54-B9AF-EE1FA15750F5.jpeg 8DFC3560-C2CD-4634-AA32-58D02A4CE163.jpeg 8D57F450-AF66-4341-BECF-B9C99F8AA29E.jpeg 84EC4C04-B54F-4ABA-89B7-473ADB257CC3.jpeg 8AC042F9-F773-4BEA-8BA9-2917332C23FA.jpeg
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @OlegNF, по памяти, что-то 7,5-8 Могу ошибиться...
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, а для чего над колёсами крота планки какие то ?
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Насколько я понимаю, они предназначены лишнюю грязь с транспортных колёс срезать, чтоб не накапливалась! :hello:
    Как написано в инструкции: «для очистки колёса от почвы»!
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Чушь пишут. С 2011 года с китайцем работаю на родных шкивах. И фрезеровка огорода и окучивание картошки без проблем делаю. По слуху выставляю обороты и вперед пока не устану. Как устал убрал обороты и на кнопку стоп от крота нажимаю (переключатель на движке из пластмассы развалился) так кнопку приспособил даже лучше стало
  13. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Бачок смотрю Синий,
  14. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Посмотрел одно из таких видео с установленным китайским двигателем без замены ведомого шкива на больший и был слегка в шоке. :aga:
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @VeterPeremen20, ну во первых шкив - не 60мм, хотя он и глубину уменьшил, а ширина то осталась та же ;)
    Как менять двиг тут подробно есть - https://krot-mk.ru/viewforum.php?id=15
