1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Интересно, а чего он транспортные колёса в рабочее положение не переместил?
    В итоге совсем снял, когда понял, что они мешают!
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    М. б. проще снять, чем переместить... :)
    Это бывает, сам знаешь, если "те втулки" не ставить -
    Заодно нашел, кому интересно, картинку докомплектования МК-1 до МК-2 ;)
    dopolnitel-nye-prinadlezhnosti-k-motokul-tivatoram-mk-1a-01-mk-1a-02-mk-1a-01c-mk-1a-02c.jpg
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, есть!
    Да и сам изготавливал, причем только на две крайние отв. для крепления с рамой.
    Нужно то всего - лом D=25mm, болгарка, сварка...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нормальная скорость для мототяпки. Когда определишься, для чего тебе Крот - тогда и необходимая скорость фрез появится. Такая - нормальная для окучивания. Большой диапазон скоростей вращения выходного вала у Кротов - пока только у ЭКЧП;) (мин 10 об/мин, мах 80 об/мин... Хочу 2-3 об/мин!:victory:)
    Это старая инкарнация, при 50 Гц на валу было 50 об/мин. Сейчас при 50 Гц на валу 38 об/мин.
    При пахоте у меня до 40 об/мин, при фрезеровке до 80 об/мин. Больше мало смысла. Вот и рассчитывай...
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, как грицо - "дневальный, тащи станок сверлильный!"(с) и все дела :)]:hello:
    У мня он есть...:|:
    В принципе можно и низкооборотной дрелью со стойкой, так этот "Комунарас" пребалдонский-
    БСУ-2 или БС-2. В ваших краях думается полно...Без стойки конечно гиморр
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А для чего он нужен, именно лом (ст. 45, кстати!)? Что такого навешивать, чтоб лом загнуть? У меня 35 кг на профтрубе 50х25 висят и не болтаются...
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, мона и трубу. Но согласись, сверлить его без стойки или станка - не менее гиморрнее...:)]
    А под круглое 25мм для Крота есть много чего интересного -
    5d62a6f02c593e0f02475964.jpg kos-naves.jpg nasos_УН-1.jpg Циркулярка-приставка7.jpg
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У Крота-то может и есть - а нам оно надо? Глянуть бы в глазки хоть кому, кто воду Кротом качает! :)]
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мне вот вроде и интересно, но согласен с @AlexSobol, а оно нам надо?
    Да и нет у меня ничего, что на клюв кроту вешать!
    Что надо, так на мотоблоке есть, а там и вес, и мощь поболее будут!
    Интересна навеска снегоуборщика, только где её сейчас возьмёшь, да и нужна ли при наличии на МБ!
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, ну ты и далеко позади оставил цЫвилизацию - спецом баки выпускают для транспортировки воды
    А чем качать? :aga:
    Кстати, УН-1 кротовский, всего 1,5тр, в отличии от...:)]
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Симпотный прицепчик! :)]
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, передний СУ Фаворита - моно цеплять к Кроту.
    А в моем случае - чек с Белоруси заказал и забрал косилку в комплекте с Кротомм -
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Лично мне не очень нравятся сегментные косилки...
    В юности, когда учился в колхозном техникуме, был опыт работы с сегментными косилками производства Люберцы и Белая Церьковь. Задолбался я тогда эти сегменты разболтавшиеся клепать! До сих пор помню!
