1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Вини Пух, да, прыгучесть - тут всё правильно...
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я тоже там разместил что думаю о Вашем опусе. Вот и давайте здесь его обсудим все вместе только без крика.
    И что у Вас камни все вылазили от фрезы? Сравнительно мелкие IMG_0034.JPG конечно вытащит и при одном ремне и движке на 4 л. с., ну а более крупные однозначно не вылезет.
    Ну ка скажите как? Отвертикалить крота как это сделал в свое время Тугер и дал ему имя крот-2, или сделать перевертыша (крот-3) от того же Тугера
    А так любой культиватор по целине или хорошей дорожке первый проход будет прягать ну а следующие проходы будет лучше работать.
  3. zajats
    zajats
    zajats
    Пока понимаю что двигатель 4л.с. все таки оптимален. Как на кроте сошник установить ближе к фрезам? Там же один вариант крепления?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @zajats, на штатной раме Крота - да, один. Но умельцы пилят и варят, нет препятствий... Или ставят стандартные переходники.
    4cf0fac2924cff8a82f2d0b7a731ea33.jpg 78c5e65a4d0c380d5b3aef33ec383e32.jpg 5011591.jpg 5011594.jpg
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вот! А я Вам про что написал: электролебёдка - это Ваше всё!
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @zajats, на крот как правило, было ещё одно решение, МК-2 штатно -
    Подробно - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=16
    А 4л.с. - оптимально только с ведущим шкивом D=220mm -
    А все остальное - это сказки про белого бычка от "воДятлы с букварем"...
  7. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Ну у меня еще и проволка попадалась. Тоже вылезла. Цепь не рвало...
    Я вертикалить не стал. У меня на это нет ни времени, ни желания, ни условий. Я себе изготовил переходную конструкцию с креплением к раме. Допускаю что это излишние трудозатраты
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сказки могут рассказывать те кто кротом не работал. А кто им постоянно работает может сравнить на собственном опыте. По мне на повышенных оборотах работать удобней.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Почему такое разночтение? Или есть 2 разных шкива? У меня 225мм
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, ахз... Такое читал в разных доках. М. б. кто-то по разному измеряет (кротомер например) или это "разброс" производства.
    Вот дойду до мастерской в новом году - померяю их... штук с пару десятков. Что получилось сообщю... :)]
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я уже давно на ту чушь которую несет @ROS13, внимание не обращаю. Но Вам то это не к лицу. :)] Где Вы видели ведущий шкив на двигателе диаметром 220 или 224 мм?
    И как продавец его замеряет если он штампованый? :faq::)]
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    И все становится на место если только допустить, что ЭТО РАЗНЫЕ личности, т. е. раз2воение
    А ведь когда-то были адекватные рассуждения...:(
    А лексеич, а пошто нет вас нонче на МастерГраде? Забыли (может пароль)... или забанили?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ... это старость без мудрости, бывает...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Плохо обо мне думаете. Захожу иногда только там в большинстве такие как Вы обитают. Да и тем интересных меньше. А здесь только один такой Вы. Да и тем кроме культиваторов здесь намного больше и в случае чего хорошие специалисты подскажут. Это Вы только поверхностно кротов знаете поэтому и путаете ведущий с ведомым шкивом.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol,
    измеренные значения на 6 шкивах, если быть неприлично точным - 226мм :hello::|:
    А упоминания, что шкив D220mm - это скорее из области красивости обозначения и сокращения -
    https://lider61.ru/catalog/603/23668/
