1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    1. Смотря какая рама:
    Если длина рамы по верхней пластине 35 см и более, то Ваш двигатель подойдёт. Возможно, придётся просверлить пару отверстий под переднее крепление двигателя (фото - зелёная рама, красная и синяя - сверлить не надо, встанет сразу).
    2. Шкив надо купить под вал ф20 мм:
    Например, здесь: https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/shkiv-diam20mm-alyuminij-na-mk-krot
    (Интернет-магазин «15 соток»). Можно ещё поискать).
    3. Если шкив на редукторе оставите штатный (ф150 мм), то подойдёт ремень, как сказал @ROS13, А13х750.
    Все решаемо, дерзайте! :victory:
    P. S. При установке двигателя обратите внимание, чтобы натяжной ролик ремённой передачи не задевал заднюю заливную горловину двигателя. Соосность шкивов регулируется шайбами под шкив двигателя.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ГенаТверской, и сердце не екнуло когда брали Лифана с полиуретановым распредвалом для летнего режима работы?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    У нас зимой картошку не сажают:)]:hndshk:
    Спасибо ОГРОМНОЕ- заказ переделал только что на
    Двигатель Brait 202P PRO (6.5 лс, Ø 20 мм профессиональный)
    https://ros-inst.ru/product/8gEAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/Dvigatel-Brait-BR168F2-PRO-65-ls-O-20-mm-professionalnyy
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А чем Даман не устроил?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Наслушался всякого-типа моторесурс маленький
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Каждому своё, конечно...
    Но я бы, коли имел бы Даман в наличии, его бы и поставил!
    Как отработает своё, после этого бы и купил другой! :hello:
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если бы это сообщение я прочитал 2 часа назад- я так бы и поступил- а сейчас уже позно пить Боржоми, заказ собран и будет отправлен утром.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Завинчивающаяся пробка бензобака!
    В смысле хорошо это, а то у китайцев вечно через пробку подтекает.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Красиво жить не запретишь! :)]
    На ночь глядя...
    ЕслиБ я когда-то не был МРКТ и манагером продаваном, наверное, тоже бы купился на приведенную голую рекламу, особенно на выделенную жЫрным шрифтом: :aga: Глушак почти 10% добовляет мощи к карме! :)] "Нуль-фильтр" - аккуеть! :love: И проч. и проч. из той же серии самовнушения и камлания... :aga:
    Зебин-Бак - 1,5мм ваащще убивает наповал! :aga: И сразу вопрос - а почему не пластик, как в древних Хондах, B&C, Текумсе? А почему не нержавка тонкая?
    НО, нонче...
    Другие приоритеты. Главное - надежность поставщика. Того, который не исчезнет. Того, которого я знаю уже многие годы. И который по любому производственному браку немедленно и без слов поменяет изделие... ;)
    А всякие красивые слова, это вообщем-то для дам. Говорят же онЕ любят ушами...:)]
    ЗЫ: Из недавней Были...
    Уже больше года назад, как то, покупал я партию двигов типа Даман-Лифан для своих изделий. У своего поставщика. Уже не первый раз. Пробегая мимо шоу-рума, заметил одинокий двиг с той же партии по загадочно низкой цене =3,5труб. Спрашиваю - "Пошто?"
    Отвечает продаван за прилавком - "А не завелся с ходу. Наверно карб придется менять. Хочешь забери, сам поменяешь".
    - Наф мне. Итак забот полно, ещё в двиг лазит. Но, пришлось взять, т. к. у него не оказалось сдачи 2тр с "питирика"...
    Через какое-то время руки дошли и до этого экземпляра, т. к. партия нормальных гарантийных - разошлась.
    Как всегда поставил, дергаю - в ответ хлопок с обратным ударом. Да такой, что ручка пластиковая гик-стартера разлетелась вдребезги! От греха подальше - задвинул сей экземпляр в дальний угол, ещё до лучших времен...
    Недавно, цены на двиги выросли, поэтому снова вытащил этот несчастный двиг на божий свет.
    Конечно совсем про него я незабывал: при случае купил карб Кимото, распред металлический, думая что м. б. декомпрессор не исправен или пружина выпала.
    Заменил карб, снял осмотрел распред - косяков не заметил, тем не менее, его тоже заменил.
    Ручку стартера вместо пластика - поставил резиновую.
    Перекрестившись дергаю - снова хлопок... :(
    Тут уж озадачился. Практически разобрал полностью - дошел до катушки зажигания, но там ломаться нечему...
    Думаю, м. б. китайцы не там метку ВМТ поставили. Сфоткал для дальнейшего разбирательства.
    Но тут ко времени вспомнилось - буквально за день просмотрел ролик по регулировке клапанов. И вспомнив молодость, последний раз зазоры клапанов регулировал на "бессмертном" М30 на ХХХ, - залез проверить.
    И тут и обнаружилось, что "криворукие" - поставили охренительный зазор на выхлопном, почти в 2мм! Отсюда и стрельба и обратная вспышка...
    Поставил нормальные зазоры: 0,15 - на засос, 0,2-на выхлоп.
    Дернул - двиг запел, зашуршал, как и положено...:victory:
    А насчет пластиковой шестерни и кулачков...
    Как нибуть при случае посмотрите - в чем вращается этот вал. Правильно - там нет даже втулки - подшипника скольжения. Сталь - по дюралю в масляной пленке.
    Инаф там нужны стальная закаленная шестерня и стальные кулачки? ;)
    Они не успеют истираться и до второго-третьего пришествия, а отверстие в корпусе под вал - так и выдаст возможно 600м/ч, тем паче пластиковая шестерня. там вже нагрузок никаких...:)]
    Инна выпендриваться? :hello:
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Как фото глянул, так сразу Запорожец вспомнился, у него такая же пластмассовая шестерня стояла, менял по молодости. :|:
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @КАН24, к сожалению или счастью, нонешние пластмасски конструкционные - имеют соответствующие техсвойства по части износостойкости, мех. прочности и т. д. Так что они вполне на месте, если с умом подобраны. :)]
    Для бытового потребления в двигателях на огородном МК-МБ, с наработкой в сезон у большинства не более 10м/ч - вполне...;)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, их махом хватают... ;)
    Странно, что задержались...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, мне - не нать...:no: Хотя некоторые на них зарабатывают. ;)
