1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ещё пару фото. Может половина не от него? :aga:
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Обкатать новый двигатель надо не только китайской сборки, но и любой другой.
    А зачем полольники вместо грунтозацепов?
    Я бы поставил фрезы и на грядку в полгаза фрезеровать! :victory:
    Ну что ж, для начала неплохо!
    Есть транспортные колёса на выходной вал редуктора и прицепная скоба. Если ставить ДВС, то можно небольшую тележку таскать!
    Есть грунтозацепы, плужок на туже прицепную скобу и ушастый окучник с малой сцепкой, ставиться на место сошника. Есть сам сошник.
    Однако, фрезы только одинарные, землю такими нормально не отфрезеруешь...
    Ещё много непонятного железа.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Nik_tigr, а фрезы какие должны быть, двойные это с двух сторон?
    А мелочь, 4 штуки, крашеные/новые это для чего?
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что там за мелочь крашеная, я не знаю. Пока не встречал подобного.
    А фрезы кротовские такие:
    3BABC76A-5279-40A2-9291-0FAA4314474F.jpeg A9B56724-0063-4BD1-A664-30BDC7C3D4D1.jpeg
    Только, на красной раме фрезы стоят задом на перед! :aga:
    Вот здесь фрезы стоят правильно (это мой электроКрот):
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Порядок посадки картофеля весной при помощи крота.
    1. рыхление участка (фрезы)
    2. нарезка борозд под посадку (грунтозацепы+окучник)
    3. окучивание (полольники+ окучник)
    Так? или я ошибаюсь?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да! есть чему позавидовать:hndshk:
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Так п. 1 у Вас уже выполнен?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ещё ничего не делал (участок был использован ранее под лопату)
    Мне необходимо разобраться что докупать- так как у меня только фрезы
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Nik_tigr, а там эти гусиные лапки как тяпки, заточённые для чего и куда их ставят, вместо фрез?
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да разобраться бы ещё, что для чего и как куда применять :aga:
    Агроном сельхозник из меня ещё тот:|: буду учится, теперь есть участок и дом свой. А на пенсию выйду, тем более лопатой не потягаеш
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не знаю. У меня таких нет и ничего подобного мне пока не попадалось.
    Фрезы разные были. И фирменные кротовские, и не фирменные, и фрезы Целина есть.
    Но что у Вас там на фото, я не знаю.
    Вот фирменные кротовские фрезы:
    Здесь не фирменные:
    А это фрезы Целина:
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    из вашего набора мне бы пригодилось всё:)]:hndshk:
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну, у Вас тоже уже прилично. С фрезами разберётесь и все Ок!
    У меня два МБ-2, и два Крота, бензо и электро!
    Кроты мне очень нравятся. Ими фрезерую овощные грядки, нарезаю борозды, пропалываю и окучиваю картофель.
    Для этих операций, кроме фрез, у Вас уже все есть!
    А вот для выкапывания картошки я использую МБ-2 и дельфином. МБ-2 повыше и помощнее будет!
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чего все? Вы бы лучше показали что у Вас имеется, ведь кроме полольников ни чего не показали.
    Вот полольники у Вас хорошие для окучивания картошки пригодятся однозначно, колеса на выходной вал они Вам и на хрен не нужны поскольку не потянет крот телегу нормально.
    Единственно скажу что если купили двигатель то перед установкой его на раму озаботьтесь купить или сделать защиту для двигателя иначе земля с пылью будет в движок попадать с соответствующими последствиями. Себе сделал из обычного профлиста IMG_0282.JPG узкая на 2 фрезы или полольника для окучивания картошки (крепится меду рамой и двигателем) и IMG_0284.JPG широкую (приворачиваю 4-мя болтами к узкой) для фрезеровки.
    Главное чтобы фрезы как на фото были в наличии а то старые хозяева стараются их не отдавать а они ведь новые стоят как полдвигателя если не больше.
    Транспортные колеса надеюсь Вам отдали вместе с сошником и пластиной в которую упирается сошник IMG_0304.JPG (фото этого узла при фрезеровке видно как колеса ставлю и глубина установки сошника)
    Для окучивания конечно нужен окучник IMG_2879.JPG как он настроен на кроте показано а полольники у Вас имеются.
    Вот и все что Вам нужно для работы с кротом на участке.
    Достанете дополнительные фрезы будет легче и быстрее фрезеровать (у меня на 6 фрезах работает) все шкивы от старого крота.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @viktor48, колеса убираются что ли, как то складываются?
    Вот теперь ещё яснее, по вашим фото, вот этот 'сошник' или тормоз он есть у меня, а вот той пластины/упора как треугольник нет его.
    Так что мне с фрезами делать, других нет, двухсторонних.
    П. С я думал это мне плуг какой то достался, с настройкой, фирменный :)]
    А это окучник, да? :aga:
