1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так я сразу написал что кроме фрез нет ничего, а пропольники хотел купить
    сошника нет-
    @viktor48,
    Повторюсь, 2 фрезы у меня есть, хочу приобрести окучник и полольники, что кроме этого ещё докупить?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что же Вы хотели? Отдали Вам старью за не надобностью, а то что нужно (фрезы) оставили себе
    Александр тоже через такое прошел когда ему отдали за бесплатно крота без фрез. Купил гусиные лапки с рук потом еще одни фрезы и стал фрезеровать землю. Потом еще кучу металлолома для крота приобрел (грунтозацепы одни чего стоят тяжелые плюс на нос груз навесил), но учитывая что обороты высокие на выходном валу приобрел по совету пользователей в Китае частотник которые легко меняет обороты двигателя за счет изменения частоты. Вот и стал теперь хвастаться какой у него самодельный крот.
    Так что думаю и Вам придется идти по его стопам так что смотрите его тему и фильмы как он им работает.
    На счет фрез конечно можете посмотреть на Авито там продают иногда фрезы кротовские может подвернется что, а так новые фрезы стоят порядка 1,5-2 штук (4 ножа и втулка) и умножьте на 4 или на 6 вот и посчитайте.
    Кстати на фото между сошником и окучником лежит пластина для окучника не потеряйте ее на моем фото с окучником показано как она крепится
    Кстати дополнительно посмотрел кучку фото так у Вас на 3 фото вроде лежит плуг. Сделайте фото только его
    На фото у Вас показаны полольники Гагаринского Мобил-К они вот такие IMG_0224.JPG а это фрезы IMG_0223.JPG (наружный ряд)
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @viktor48, днём сфотаю.
    Отдали всё, что было у деда знакомого, дом продают. Не надобно там ни чего.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nibrod, "боХатое" наследство! ;)
    Только фрез нетути, при током обилии всего. Наверно кто-то из соседей спионерил-скоммуниздил. Это пичалька... :(
    Фрезы мона купить б/у на Юле-Авито. Но, счас страда начинается, поэтому отдельно фрезы ждать возможно долго придетсО.
    В каких краях обитаете?
    Фрезы достойные можно заказать на кротремонте
    Также коллеги сообчили, что фура с "саблевидными" ножами вскорости прибывает в 15соток
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, что-то ценник на фрезы для Крота в этом кротремонте не гуманные! :faq:
    @Nibrod, фрезы можно купить, например, на ВРМЗ:
    Да, это не фирменные саблевидные, но вполне нормальные для обработки земли.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...нууу, как говоритсО, что имеем - тем торгуем неторопися ;)
    В 15сотках сказали - "приезжай, сторгуемся! Пол фуры заберешь - совсем по советски отдадим..." :)
    Ранее, прямые я брал вполне гуманно в Белом Расте за 1труб за комплект.
    Только счас у них вродебы нет ничего, говорят - "Хрузины оптом всё забрали" :)
    @Nik_tigr, в прошлом годЕ, такие мне за 1600 комплект отдавали. Причем, плюс со сцепкой с сошником
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Сегодня необходимо было реанимировать двухтактный кротовский двигатель.
    Все бы ничего, но достал меня этот Пекар, который К60В.
    Как же, через опу, у них трос газа сквозь бензобак заводиться к карбюратору! :mad:
    Или я что-то не так делаю, или это просто идиотизм! :faq:
    Карбюратор просто целиком не снять! Сначала снимаем бензобак, но потом, пока верхнюю крышку с вместе с тросом газа с карбюратора не открутишь, ни хрена карбюратор на снять! :no:
    Такой гемор снимать-ставить этот Пекар одновременно с бензобаком! :nono:
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, пАдАжжди! :)
    Не нужно полностью откручивать ББ...
    Как правило, один болт, правда уже не помню - левый/правый, оставляется свободным. Потом поднимаешь ББ, вытягиваешь на максимум трос к карбу, сняв фиксацию на ББ. И откручиваешь крышку карба...
    Достаточно гиморно конечно, но попрактиковавшись уже достаточно уверенно и просто начинает выходить... :hello:
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Как я вам всем завидую :|: У меня то дожди, то град, то посторонние от дома работы :flag:
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Руки бы оторвать тому, кто именно такой способ подвода и крепления троса газа придумал! :mad:
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Чему завидуешь? Сейчас снег идет и температура + 3 гр. пишут что к ночи кончится, а позавчера почти сутки дождь шел.
    Смотрю @ROS13, тебе за это спасибо сказал. А ведь это придумал самый лучший главный конструктор по кротам которому он дифирамбы поет через раз.
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Я откручивал верхнюю крышку и поднимал, вместе с заслонкой, ставить обратно правда не ловко,
    потом снимал сам карбюратор.
    Если честно, то с самого начала покрывал нехорошими словами этого конструктора
  13. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    У меня омский никогда не снимал бензобак когда надо срочно снять карб. Снимаешь воздухан, откручиваешь гайки карбюратора, свободный ход троса газа подволяет снять его со шпилек вместе с тросом
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Уважаемые! помогите решить проблему.
    отдали крота без навесного оборудования, обещали найти фрезы, тем временем я приобрел новый двигатель, бу окучник и два полольника, вчера пошёл забирать фрезы- а вместо фрез отдали гусиные лапки, на огороде хотел поработать числа 3, а чем работать?
    я всё прекрасно понимаю что это не совсем гуд но:
    реально ли поле пройти полольниками в отсутствии фрез?
    может откинуть одно крыло окучника и воспользоваться как плугом?
    (авито юла- пока ничего не нашёл- да и доставка неделя как минимум, в магазинах цены как запчасти от самолета)
    Что посоветуйте?
    Спасибо!
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    «Гусиные лапки» - это то, что первом фото? Только по одной фрезе на сторону?
