1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а можно подробней?
    Спасибо!
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Между корпусом балансира и крепежным болтом ставиться стальная втулка, ширина которой несколько больше толщины балансира, и когда затягиваем крепежный болт (выполняет роль оси балансира), эта втулка не даёт намертво прижать балансир к «топорам». За счёт этого балансир с колёсом свободно перемещается из транспортного положения в рабочее.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы что так и будете болты крутить по 2 раза за время работы? Ну и пусть болтаются с зажатым болтом в гнезде 1
    Ваша задача приехал с поднятым сошником IMG_0215.JPG к месту работы (размеры сошника пластины Вам давал тем более пластина у Вас имеется) дальше ослабили болт крепления сошника чтоб он уперся в землю. Из отверстия 2 вытащили шпильку и подняли колесо в верх а в отверстие на кроте (напротив отв 1) вставляете шпильку и на нее кладете колесо, потом второе колесо таким же макаром (дел на пару минут. Отработали и обратно колеса на место и сошник подняли и катите крота в сарай. На хрена колеса переставлять?
    Когда окучиваете картошку тогда просто снимаете одни колеса и поднимаете пластины так же IMG_2879.JPG
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ширина втулки 10мм, в то время как пластинка колеса, "балансир"(с) Николай, имеет толщину 8-9мм.
    Как правило, эта втулка, если нет токарки, вырезается из трубы от хоз. тележек имеющих внеш. диаметр до 14мм, при внутреннем - 12 ... и тому подобных...
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Запустил двигатель- ремень со шкивом на валу двигателя вращается так что рукой не остановить (редуктор без навесного, :)] малые обороты)
    Сначала думал что сильно ремень натянул-думается что шкив придётся растачивать вот только чем? и как? пока не соображу.
    Или я ошибаюсь?
    Двигатель Brait 202P PRO (6.5 лс, Ø 20 мм профессиональный)
    Шкив 2-ручейный для мотокультиватора Крот (20 мм вал)
    Ремень А750 (для Крота) :hndshk:
    отрезан от мира- токаря поблизости нет
  6. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    а успокоители?
  7. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Всем здравствуйте! Давно хотел приобрести себе МК Крот, так как у тестя он служит верой и правдой чуть ли не с советских времен и мне Крот очень понравился. Благодаря помощи форумчанина @ROS13 приобрел полный комплект для сборки МК Крот (без двигателя). Сборка Крота и установка 4-х тактного двигателя ЗиД 7 л. с. прошли успешно, даже не потребовалось подгонять соосность ремня шайбами, все комплектующие встали на свои места идеально. Единственный момент, который заставил понервничать, это проблемы с первым запуском двигателя после зимы (двигатель уже 8 лет в эксплуатации, снял с Фаворита). Я ошибочно думал, что аварийный выключатель размыкает цепь зажигания на Фаворите и перед запуском замкнул два черных проводка, а оказалось наоборот замыкает на массу. После нескольких попыток запустить двигатель обнаружил, что бензин есть, а искры нет, далее просто разъединил цепь аварийного выключателя. IMG_20210425_143853.jpg IMG_20210425_143937.jpg
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я даже не знаю что это и где это, месяц назад стоял родной двигатель- всё работало как надо- кроме движка, через раз- то заведётся то раз 20 дёрнуть надо
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ГенаТверской, нужно ставить "петлеобразователь" ;)
    ogranichitel-remnya-dlya-motobloka-neva.jpg ПетлеОбразователи.jpg ПетлеОбразователи2.jpg
    Как - см. тут
  10. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Первые ощущения от работы с МК Крот. 4-х тактник 7 л. с. идеально сочетается с МК Крот, добавляет вес и мощность агрегату, увеличенный ведомый шкив обеспечивает хорошую тяговитость, но фрезеровка идет очень неспешно по сравнению с Победой и Фаворитом, чуть не заснул на 3-й сотке. На фото МК Крот восстановил залуженный участок, времени ушло часа два на два прохода. Фото фрезерованного участка сделал через день, так как пошел дождь и пришлось быстро собираться и уезжать. IMG_20210504_070533.jpg IMG_20210504_070633.jpg IMG_20210505_140112.jpg
    Попробую поставить фрезы от Фаворита (по три на сторону), фрезеровка пойдет быстрее.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ГенаТверской, желательно... дольше прослужит.
    Не найдете - можете из электрода 4мм.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да мне только весну продержаться:)] за лето куплю готовую или сделаю как положено- только пружинную так не согнёшь- опыт с капканным делом имею:hello:
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да набери в инете руководство по эксплуатации культиватора крот и просмотри инструкцию. Там все увидишь.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Для изготовления петлеобразователей (успокоителей) хорошо использовать проволку из ручек пластиковых белых вёдер. Можно также использовать электроды ф4-5 мм.
