1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Ещё вопрос- а как правильно настраивать сцепление?
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ответ там же в картинке -
    - левый "крюк" ставишь так, чтобы после выжима сцепления (натяжения ремня) - ремень от него ("крюка") отошел на 1-2мм. Правый "крюк", аналогично - после выжима - так же до 5мм.
    При этом, в свободном состоянии (когда сцепление отжато, ролик-отошел от ремня) - ремень должен упираться в оба "крюка", а снизу, по перпендикулярной оси, должен "болтаться" на 20-30мм.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ой мужчины спасибо ОГРОМНОЕ! чтоб я делал без Ваших советов- и на ютюбе только два видосика и всё-равно я не понял, спасибо что разжевали и показали! всё! работает! Спасибо!
    Два крючёчка из электрода и нет проблем! почему на заводе не предусмотрено не знаю- а могли бы!
    Хорошо соседа не послушал который в который раз даёт "дельные советы" типа сточи шкив и смажь маслом ремень:)]
    Спасибо! :hndshk::hello:
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    :love: ватэта Песец! :)]
    Колористка, сорта, цвета, оттенки... Сколько труда, любви, стараний! :super:
    Завидую молча... :hello:
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Попробовал маленький участок земли, теперь понять технологию-плохо получается
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Здравствуйте!
    Пишу носом:)] так как руки оторвал вчера на участке, аля-гусиные лапки на моём тяжелом грунте полная хуня, в придачу с одной фрезой и моим опытом работы:)], прошёл один раз- думаю нужно пройтись ещё разок. Не знаю как обрабатывать тяжелый грунт (земля перекопана весной, летом садили картошку, осенью выкопали без перекопки)
    Вопрос такой:
    хочу картошку сажать под окучник с полольниками- хотя бы наездит борозды,
    меня интересует
    • настройка окучника
    • крепление окучника на один или две точки
    • нужен ли противовес (груз) спереди
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А моё фото крота с окучником на предыдущей странице трудно посмотреть? Там и отверстия и как крепится хорошо видно. Единственно ставите вместо фрез полольники.
  8. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Это первый опыт работы с мотокультиватором? Думаю, что абсолютное большинство владельцев МК и МБ испытывают разочарование при первой работе на земле с техникой, так как слишком много условий влияет на это дело (состояние земли, правильность настройки навесного оборудования, наличие опыта и т. д.). У всех все по-разному, у кого-то сразу все получается, но чаще приходится проходить через адаптационный период.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Перед тем, как оторвать себе руки - включай телефон на запись, чтобы понять, какой х@@ней ты там занимаешься...:)] Меня избыточная скромность всегда раздражает. Типа, догадайтесь, что я делаю не так! :(
    Первый раз - это вот так! Что я делал неправильно? :nono:
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    неее... :)]
    Это вот так -
    Штатный МК Крот даже уже с з/х. Зажигание - самодельное, выносное. Точнее, таким должен был быть... 30лет назад ;)
    PS: думал ничего такого за мной нет. Типа всё благополучно ушло и осталось в прошлом...
    "НетТТ!" - сказали друзья, - "У нас все ходы записаны... Каждое свидетельство зафиксировано и проступиться в нужное время и нужный час..." :)]
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Во дворе дожь льет, посему работаем в гаражах...
    Тут сказал что взял почти на халяву чудо - Patriot T6,5/600FBPGKentucky,он вже Крот ВК2
    для использования некоторых узлов на перспективу. Наверно погорячился... :(
    Ведь говорил мне дядькО - "не засматривался бы ты на попки иносранок с дальним прицелом. Их надо юзать сдесь и счас, они скоропортящиеся..."
    Вообщем-то он наверно прав.
    Во первых шкив мотора оказался 19мм, а у меня ТАТА с оборотным редуктором - на 20мм.
    Не велика беда конечно, но кого-то придется сузить или расширить.
    Тут недавно @Nik_tigr, сетовал, что карб крота не технологично снимать. Вот посмотри как забугорные творят :)]
    Это пестня! :close:
    Мало того, что похоже, после 5лет (именно столько отпахал тот PatriК-Kentucky,он вже Крот ВК2) для мотоблоков/культиваторов в забугорье жизни нет.
    Ну посудите сами...
    Во первых его толком не разобрать на составные части. Если часть деталей более-менее снялись, то шкив и дальше - фигвам! Одно тянет другое...
    Шкив к валу присобачен вместо шпильки болтом. Причем в неудобной позе, не подлезешь. С грехом пополам, используя разные головки, торцевые ключи и удлинители гайки удалось выкрутить. И даже болтуху выбить используя ядреный русский фольклер, длинную дубовую палку, выколотку №1 и №2
    А вот дальше, хрен вам ребятки: вал с металлической втулкой спаялись-прикипели за пять лет совместной жизни - насмерть!
    Пробовал всяко - постучать в разные места, керосином побаловать, вдшкой и прочей хней... результат =0
    Можно конечно разххерачить шкив, но зачем портить даже ненужную вещь?
    Уже писал, что т. н. инженеры фейкобренда (если у них они конечно есть) поставили двухручевой шкиФ не с той модели...
    На том день и закончился.
    Вероятно, придётся спецприспособу съемник на двух (трех?) шпильках сооружать, чтобы зацепиться за край втулки шкива и вытянуть его опираясь на торец вала.
    ЗЫ: а у Крота жизнь после 5лет эксплуатации только начинается, чтобы вы не говорили... :aga:
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ага, с замены мотора начинается. Продолжается разворотом редуктора. Пока не пашет, всегда есть куда приложить руки. :aga:
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DSerov, а инна, если есть это? ;)
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Посмотрели ? есть на Вашем плуге пружина ?
    п. с пост №805.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...пружины @Hasik74, нет...
