1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Svarka38
    Svarka38
    Svarka38
    Подскажите, какой угол у сошника и на каком расстоянии отверстия? Если есть чертёж буду благодарен.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Svarka38, Поставьте культиватор на фрезы. Отгоризонтируйте. Вот вам и длина сошника. Рассмотрите возможность регулировки наклона сошника. А изменение длины сошника (и дополнительные отверстия) - это от лукавого (ИМХО)!
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот и я о том-же... Расстояние между отверстиями 30 мм - мало, нормально 50 мм. Для работы сошника достаточно 2-х отверстий: крепление и регулировка. Остальные - никогда не используются, ну если только как у меня: грейдер навесить.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вчерась был хороший погожий день после недели дождей с грозами.
    Решили воспользоваться погодой и на старой даче посадить картофель на небольшом клочке земли. Земля там хоть и легкая, но должным образом не просохла, липнет.
    За малостью объёмов жена предложила посадить по-старинке, по веревке под лопату! :aga:
    Однако, я, имея кучу огородной техники, решил выпендриться, и сажать максимально механизированным способом в наших условиях!
    Использовал своего Крота с ДВС. Фрезеровка как обычно, по три ряда фрез на сторону. Профрезеровал не только участок под картошку, но и все необходимые овощные грядки.
    Для прокладки борозд поставил на Крота колёса от Салюта, установив их максимально широко на удлинители.
    Получилось межосевое расстояние 50 см. Вроде маловато, но шире никак!
    Для формирования борозд использовал один ушастый окучник из пары от Невы, вставив его вместо сошника.
    Получился весьма внушительный агрегат, соразмерный с небольшим мотоблоком.
    97C6AD2D-19CD-4395-A829-AEF61A8475FE.jpeg D383F293-58BD-4B93-B7EA-43DCC398CFB7.jpeg 75060E7B-3470-45F8-8B50-31517E165C2B.jpeg
    На мокрой земле борозды нарезал только со второго раза, пока приноровился (после первого получилось как-то кривовато, пришлось заравнять :aga:).
    Однако, получилось очень быстро и моему агроному понравилось!
    После раскладки картофеля закрывал его граблями, так быстрее на маленькой делянке, чем колхозить загортачи для Крота.
    На новой даче картофельная делянка побольше, но грунт там суглинок, и сейчас после длинных дождей представляет собой какую-то загустевшую массу: с виду вроде нормально, а наступишь - и поплыл...
    Сегодня с утра снова дождь! Возможно, если дожди продолжаться, в этом году опять там не получится картошку посадить, погоды нет и много строительной работы по дому, да и выборы подрядчика по монтажу газового оборудования и системы отопления выходит на финишную прямую! Это сейчас важнее!
    P. S: Кстати, фрезы Целина на Кроте при перекопке старой цветочной грядки как-то не впечатлили...
    Может, влажная земля сыграла свою роль? :faq:
    Штатные кротовские фрезы мне больше нравятся! :super:
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а удлинители от Салюта или Крота ? У меня почему-то отверстие на одном кротовом удлинителе (который длиннее) не доходит до стопорного отверстия на валу. Придётся высверлить .
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я вот эти в Красном магазине покупал по осени:
    С ними колёса от Салюта на Крота и ставил!
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Достал и я старичка, подшаманил, несколько лет стоял, завелся почти сразу, движок менять не буду,
    ну нравиться мне звук двухскоростного, детство вспоминается,
    фрезы оставил по одному ряду, попробую по междурядью походить
    вот вал правда ходит влево вправо, мм 5, но ни течет нигде, дай ладно, крутиться и крутиться
    табличка оторвалась, да и не видно почти ничего
    Иваныч рассказывал работал на колесах, попробую и я
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    "Хойники"! :super: Спасибо! :hello:
    А вторая таблица откуда?
    До 5мм - допустимо. Устраняется легко, не разбирая редуктор - установкой снаружи за стопорными кольцами регулировочных колец D=47 на внутренний D=35-37. Только возможно повреждение пыльников/сальников при съеме.
  10. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    это оборотная сторона, передняя за 30 годков стерлась, потемнела,
    возьму на заклепку
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Klen11, очень интересно! :super:
    Вот более лучше сохранившиеся -
    И ещё, до кучи, оказывается в Хойниках собирали и косилки -
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ножи то у Вас не по инструкции стоят.
    На каком бензине завели? Неужто 80 остался?
  13. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    да какая инструкция, разобрал почистил и собрал, два болта только выкинул, остальные раскрутились и закрутились,
    бензин 92, свечу поменял, в цилиндр ничего не брызгал, думаю дай попробую так, подсосал, раз два шмарганул и опа, затарахтел,
    ролик поменял, с грм поставил,
    попробовал рядок.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Klen11, а насчёт фрез прав @viktor48,
    Смотрите, чтобы не цепляли корпус редуктора.
  15. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    @Nik_tigr, не цепляют,
    если вы про, то, что прикручены снаружи а ни внутри
