1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Дело хозяйское, как собирать фрезы. Убеждать нет смысла. Хозяин-барин!
    Но я бы собрал по-другому:
    А так много видел редукторов Крота и др. с бороздами от фрез на корпусе!
    Типа такого:
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Klen11, это пока! ;)
    Т. е. возможно с увеличением продольного по оси люфта, фрезы вполне могут цеплять корпус...
  3. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Померил, примерно см. полтора, толщина пластины 5мм.,значит при том как раньше было см. 2.
    почему прикрутил с внутренней?
    проходить по междурядью, так получается чуть шире.
    хочу еще собрать вот так, только какой стороной ставить, тут уже надо ширину подбирать
  4. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Пробовал сегодня походить по рядам,
    не, не то,
    все таки надо к фрезе добавить что то типа лопаток,
    в итоге поставил на колесики, снял сошник и так двумя фрезами взрыхлил, больше понравилось, чем с сошником,
    остаются два следика от колес, тай бог с ними, зато удобно регулировать вверх вниз,
    чуть надавил на ручки фрезы крутяться, сам приостанавливается, чуть приотпустил он и посунулся,
    вобщем нормально, добавлю только к фрезе какую лопатку
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Без колес зарывается. Без сошника убегает. А вот на колесиках и с сошником самое что надо.
    Хотя еще не пробовал раму развернуть, может самое что надо наступит на перевертыше? :aga:
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Здравствуйте...
    Владею Кротом вот уже без малого 30 лет, и вот появилась проблема, которая проявляется с каждым годом всё больше и больше...
    и так: на средних оборотах, во время обработки почвы работает нормально, а при повышении оборотов, через 10 метров глохнет, по причине отсутствия бензина в карбе... подсос помогает только на следующие 10-20 метров... промывка карба и крантика не помогла... на очереди попытка проткнуть сетку в карбе...
    может быть у кого было что то подобное... и чем это лечилось?
    двигло родное 2х тактное...карб К-60
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если попробовать поработать с открытой крышкой бензобака, проблема остаётся?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спасибо:super:
    попробую...
    осенью...
  9. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Чтобы под нагрузкой движок не задыхался, надо чтобы правильно был выставлен уровень в попл. камере. (случай, когда в момент падения оборотов нажать на утопитель и движок начинает набирать обороты)
    Возможно от износа западает игла, разбухло колечко. поплавок задевает за стенку.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Осенью рано... Кроту надо пару лет... отстояться! :)]:)]:)]
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да ни хрена не поздно! :ogo:
    я картоху уже пропахал... где я щас буду его гонять? целину что ли корячить?
    согласен с Вами полностью...(учитывая, что в юности на мопедах эти карбы стояли)
    но сцуко! на етом тракторе снять карбюратор - целый подвиг...
    и да. К60 такой грязный... я всё чаще и чаще начинаю подумывать о 4тактнике
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, это правильный ход мысли! Особенно с з/х ;)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Suvorovsk, сам Крот - это пока еще живой раритет, а вот его 2Т - это раритет уже мертвый... Но ты держись! До осени! :hndshk:
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, кстати, седня было время провести некую инвентаризацию свового хозяйства, начал с редукторов -
    Они разные, нет двух одинаковых. Разных лет, даже стояли на МК разных заводов.
    Дальний, цвета морской волны, Чернышева, на МК-2
    Цвета хаки - похоже омский и единственный, имеет множества клейм -
    20210608_163738.jpg 20210608_163444.jpg 20210608_163642.jpg 20210608_163656.jpg 20210608_163705.jpg
    М. б. был предназначен для МО? ;)
    Серый - Воскресенского филиала завода "Салют".
    Ближний, синий, даже не комплектовался, т. е. новый по сути...
    Да, три, кроме ближнего - втуленные.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, ноооо...
    Есть ещё новые, не собиравшиеся :)]
