1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Я никак не боролся, набивало столько сколько нужно, набило типа шайбы и больше не брало, снял фрезу, снял и типа шайбы из травы и земли,
    а чашку вплотную не надо делать, т. к. фреза имеет какой то шат, и плотной чашкой вырежет себе канавку
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А их можно по разному собрать?
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, д. б. так -
    а у вас - "восьмеркой" -
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Только потом поделись опытом применения.
    Правильно прежний хозяин собрал.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    делюсь: 30 лет отлично работают...и ни фига не "прыгает", так как лезвия находятся на одинаковом расстоянии по окружности...
    ни разу не правильно
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы 30лет а я 37лет так работаю. Вчера вечером об этом написал даже с фотографией крота и ссылкой на инструкцию по Кроту рис. 12 где показано как стоят полольники на кроте.
    Вот только это продавцу кротов ROS это не понравилось вот мой пост и удалили. Вот и написал более вежливо.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    инструкция - не панацея...
    её тоже пишут люди, которым свойственно ошибаться...а зачастую пишут те, которые даже в руках их не держали...
    иногда в инструкциях попадаются такие ляпы, что начинаешь сомневаться в психическом здравии написавшего её, а также подписавшего её к печати...
    а Вы, читая эту инструкцию, слепо следуете ей, даже если некоторые пункты абсурдны?
    и на кой хрен мне нужно чудо прыгающее по пашне как хромой паралитик? :ogo:
    пробовал я всяко ставить лезвия... самый лучший вариант - равномерно расположенные по окружности, как у меня и у ROS13...
    попробуйте мне объяснить: чем лучше Ваш вариант, чем мой? :faq:
    могу предположить, что "восьмерка" хорошо ведёт себя на песчаных почвах, потому Вы и хвалите её...а вот на тяжелых суглинках крот "прыгает"...ИМХО
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Только не надо здесь говорить про главного конструктора крота иначе наживете себе злейшего врага для продавца Ros. Делюсь своим опытом.
    У нас обычные суглинки. Как на них работает техника могу только сказать что имеется мотоблок Ока весом 98 кг так он на пониженной передаче на фрезах весной не фрезерует землю а прыгает как заяц, если ставишь повышенную передачу то фрезерует легко. У кого земля песок так удивляются когда это говоришь
    Последние лет 6-7 окучиваю картошку на Гагаринских полольниках IMG_0224.JPG видите как стоят ножи. Проблем по прыганию нет вообще. Единственно что после дождей пока земля не просохнет работать ими невозможно (земля налипает на лопатки).
    До этого (да и сейчас когда полольники применить нельзя) окучивал кротом фрезами по одной на сторону IMG_2879.JPG Ни какого прыгания крота при окучивании просто нет. Единственно окучивание произвожу за два прохода поскольку при первом проходе крот может немного гулять а при втором проходе рядок получается ровный. Да и скажите положа руку на сердце Вы ведь окучиваете картошку от силы через 3-4 недели после посадки ее в уже обработанную землю. Где здесь земля камнем станет чтоб фрезы в нее не вошли?
    К тому же если фрезы как говорят стоят восьмеркой крот просто лучше фрезерует землю и окучник лучше идет, да и стоит на ровно земле без поддержки оператором. Ширина междурядий 70см.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ой! боюсь, боюсь, боюсь:aga:
    вижу... не "восьмеркой"...потому и не прыгает
    и тут "восьмерки" не наблюдаю
    конечно...а как иначе?
    и! раз уж Вы ратуете за "восьмёрку" - почему на фото её нет?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где Вы увидели что я ратую. Я ведь написал
    а обозвал их восьмеркой продавец. На его фото в посте 1054 и показана названная им "восьмерка" и что так не должно быть. А я просто пишу что с таким расположением ножей крот окучивает и без проблем и что в инструкции показано такое расположение ножей а не чтоб все загнутые части располагались в одну сторону. Увидел он где то на просторах инета фото и несет его как должно быть.
    Или у Вас тоже ножи на втулках загнуты в одну сторону как на его фото номер 1?
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, как говоритсО - "Раз пошла такая пьянка - реж крайний огуреЦ!"(с)! ;)
    Смотрим официальное РЭ
    выложенное тут - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=19
    И навесные - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=61
    И нигде мы не видим не симметричную сборку полольников (то бишь "восьмеркой"), равно как и в официальном видеоролике (см. с 58сек.) с инженер-испытателем Хрусталевым О. А.
    Конечно, у каждого свои тараканы, но мы то ещё до этой грани не дошли, как нам кажется...:faq:
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    как он может прыгать если фрезы вращаются на первой передаче ? Вы наверное сошником не пользуетесь ?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Про сошник молчу. думаю это шутка у Вас. :aga:оратором работа
    А почему прыгает вы просто не захотели прочитать два слова про суглинок и про песок.
    Вот и скажите если дрель и перефоратором работали каким инструментом легче сверлить стену бетонную обычной дрелью, ударной дрелью или перфоратором и почему.
    И еще ответьте на вопрос сила удара у ножа фрезы мотоблока будет больше при малых оборотах фрез или при высоких оборотах. если скажете то и ясен будет вопрос. Ну а когда нож не лезет в землю то мотоблок и прыгает как заяц.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И что интересного показываешь? :faq::aga: Этот фильм еще лет 30 назад продавали в магазине кротов на Вишневой. Техника то уже давно вперед ушла и движок как и крота давно не выпускают. А то какой то инженер показал как работают кротом и еще грани ищешь.
    Не те фильмы показываешь. Многие фирмы давно показывают как симпатичные девушки менеджеры ремонт делают энергозависимых газовых котлов. Там хоть посмотришь и на девушку и как поменять самому запчасть. :)]:)]:)]
