1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ни чего не понял:no:
    но скажу ещё раз - "восьмерка" это не правильно
    https://www.forumhouse.ru/posts/28544499/
    нет.
    у меня как вот тут: https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=61
    так ведь говорят, что выкладывали кусок инструкции рис. 12...:ogo:
    но потом кто то вредный удалил это сообщение:aga:
  2. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    А я вот так собрал,
    IMG_20210628_184353.jpg IMG_20210628_184410.jpg IMG_20210628_190244.jpg IMG_20210628_190257.jpg IMG_20210628_190340.jpg
    по рядам походил,
    нормально,
    где то 33 см. ширина
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Suvorovsk, Вы уж лучше сделайте фото для наглядности а то на сайте ROS13 не понятно как полольники стоят.
    А уж про изобретение в 1987 году окучника и полольников как он написал так скажу что вместе с кротом в 1985 году сразу купил окучник для него и уже тогда окучивал картошку кротом.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В выходные снова столкнулся с некоторыми неприятностями при эксплуатации Крота с з/х.
    Так, ранее я окучивал картофель либо Кротом со стоковым двигателем, либо электрокротом!
    Использовал имеющиеся у меня обычные грунтозацепы с ушастым окучником:
    A79A5562-0DF1-4159-946F-44A53556CBC2.jpeg C7E23F07-BFA4-415C-BC40-0FE10C191A70.jpeg
    Окучивание на своём Кроте с Субариком, который был собран мною в прошлом году, я опробовал впервые только позавчера. И, как и с колёсами, мои грунтозацепы на Крота не встали, помешала защита увеличенного шкива на редукторе!
    Хорошо, что у меня каким-то случайным образом имелись грунтозацепы меньшего диаметра, только их и удалось установить на моего Крота:
    A837E06A-B479-441B-A615-EE78BFD87373.jpeg EE494E6D-BBEA-4CA4-BC57-EF6892558C00.jpeg 80ED1E98-40B0-4623-98B3-5AE81F83BA6F.jpeg
    Такая же байда была с дутиками на 8 дюймов!
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А что у Вас за окучник на последнем фото?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, ну дык это единственный минус шкива 220мм ;)
    Устраняется легко - даритсО комуто, и вместо него ставится - менее диаметром из ряда 190мм/150мм:)]
    Соответственно, со съёмом нижней "брони", т. е. защиты...
    Хотя... тут мы "со товарищами" ввели доработку "брони" под 190мм - без выпуклой части...
    В догонку:
    Ах да, забыл, пермский редуктор приставки "Гном" - длиннее родного, посему такового недостатка не будет. (если найдешь такой редуктор).
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, кусок инструкции рис. 12 вот он -
    Полольники, рис. 14, выше давал.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, ну я то решил проблемку по-другому!
    Как сказал выше, нашёл применение грунтозацепам меньшего диаметра.
    А по колёсам эта проблема
    решена удлинёнными ступицами:
    DC46B5E1-FADF-4642-B20F-CB31DCADC04A.jpeg 038158DD-4142-4700-9169-4F1FFA08F20C.jpeg
    Хотя есть и родные (литые) колёса Крота.
    Так вроде родной кротовский окучник на свободной сцепке, крепится шкворнем в мотоблочную сцепку для Крота:
    У меня и плужок на такой сцепке припасён, но пока им не пользовался!
    1802561E-D019-4301-85D5-ACCC6C1FBBF8.jpeg 8B34E4F2-EE90-45C0-A852-972CC43D49A5.jpeg
    Есть и обычный окучник, на жёсткой сцепке, что вместо сошника ставиться:
    C2E70F92-0833-4CB2-AC0E-6388DC3068D5.jpeg BBAEE127-DF36-4C36-B994-883BA2AFC3FA.jpeg
    У меня сейчас (надеюсь, что временно) две дачи, вот мои Кроты и МБ живут на разных дачах, а так же навесное раскинуто, что-то на старой, а что-то на новой дачах! :aga:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ROS13, а сколько раз за время выпуска крота переиздавалось руководство по эксплуатации? Наверно затруднишься сказать.
    У меня на руках имеется руководство под редакцией 1 от 1985 года. и руководство от 2001г. уже под редакцией 27. так в ней рис. 12.
    Неужели твоему любимому конструктору на работе было делать не чего что он каждые полгода переиздавал одно и то же руководство по эксплуатации крота и ведь везде стоит один и тот же номер 15 00.300.00 РЭ
    Маразм полнейший с инструкциями хоть и предприятие оборонное.
    И по какому документу крот выпускался до 85 года сможешь ответить
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Сегодня свезло, купил за недорого очередного Крота производства завода Чернышева для придания ему новой жизни:
    В комплекте фирменные фрезы, грунтозацепы с удлинителями, окучник!
    На фото отсутствуют отданные дополнительно второй двигатель и стартер.
    За все-про-все всего 1000₽!
    Думал, таких цен уже не бывает! :victory:
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, Здорово! :hello:
    Токо вот незадача - 4хТ движки существенно подорожали... :(
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мне это в данном случае «по барабану»!
    На этом Кроте я планирую стоковый реанимировать.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сдай в металлом - получишь меньше. Правильно избавляются от хлама. Это для тебя - ценность, для продавца - металл...
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В металлолом рано. Он ещё поработает! :victory:
