1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да чушь вы порете. Открываем инструкцию. У кого нет 4Т, но он хочет поумничать инструкция гуглится по словам "лифан 168 инструкция" ;)
    РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ
    1. Прогрейте двигатель и передвиньте рычаг воздушной заслонки в положение
    «OPEN» («Открыто») (Рис. 17).
    2. Передвиньте ручку газа на нужную скорость
    Никаких ограничений нет в инструкции. От черепахи до зайца все положения рабочие.
    Макс мощность на 3600, макс крутящий момент на 3000.
    Снижаем обороты до 1800, мощность где то в пополам упадет. Остается 3 кобылы. А сколько родной кротовый 2Т двиг выдавал? Случайно не 2.6лысы при 6тыс оборотов? Так и о чем тут идет спор две страницы. 4Т выдаст всё ровно то же самое, но при более низких оборотах.
    А про смазку. Даже на ХХ это будет более 20 ударов шипом разбрызгивателя по маслу. Это вы считаете мало? :close:
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    3л.с. на максимале - 6000об/мин. Т. е. менее 2300об/мин вых. вала двигателя (при коэфф. редукции редуктора 2хТ =2,64 (с) @AlexSobol,)
    2,6 - это номинал, примерно 5200об/мин. Или на 1970об/мин вых. вала двигателя.
    Причем, на 2хТ ХХ не более 2тыс., т. е. 750
    Итого: рабочий диапазон вых вала 2хТ - 750-2300.
    Соотношение шкивов 150/220=0,68
    Для 4хТ (диапазон рабочих =2000-3600) шкив 220мм позволяет согласовать-занизить на входе в редуктор до приемлемых - 1360-2450
    Диапазон рабочих 4хТ хонды и его клонов 1001раз уже обсуждали.
    Без этого шкива, на мощностях ДВС до 4л.с. все будет плачевно, уже писал выше.
    Не от хорошей жизни его поставили (и удлинили раму с планками)...
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Да фигня все эти умозаключения. Именно шкив 150 (вчера измерил) у меня стоит с завода, двигатель Хонда, 4 л. с. На прошлой неделе у сына на новом участке под дачу поднимали целину (дерновая земля, суглинок). Идёт пятнадцатилетний старичок с четырьмя фрезами где-то на средних оборотах без проблем. Про свой участок (чернозем) и не говорю - не только вспахиваю, но и окучиваю плугом без перегрева и без перегрузки.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    А задний ход есть?
    Это к тому, какого завода ваш культиватор. Скорее всего - Омский
    motokultivator-sibiryak-dvigatel-honda-4-0-1-11494247.jpg motokultivator-sibiryak-dvigatel-honda-4-0-3-11494247.jpg RpFwELax6nhGp2h1cC063oKz6nzMseB6.jpg
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну зачем 4лысы? Классика это лифан 168! А еще лучше китайский аналог на 7лысы.
    Кротовьей раме это не шибко помогло. Эргономика рамы и развесовка просто ужас.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @КАН24, буду благодарен, если дадите фото шильдика вашего культиватора и укажете год выпуска. Или скан/фото Руководства. Это оч. интересно для истории Крота...
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DSerov, есть и более изысканные решения -
    604806936_w640_h640_gnom2.jpg anEH67a4xphxTjSeX-5VT5xIwJ6lSMaewivAlLdIxpj3.jpg
    Правда в последнем случае, яб поставил ручку с колонкой от МК-100 от КО или от Тарпана -
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    выражения выбирайте
    у кого то нет, у меня есть... и не один...
    лифан не показатель.
    мало
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...остатки былой роскоши
    20210819_125636_1.jpg 20210819_125721_2.jpg 20210819_123813.jpg 20210819_123833.jpg
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    теперь знаем, к кому обращаться:super:
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Поднимем тему...
    ПомнитсО обсуждали насчет л. с. и диаметра шкивов.
    Вот и видео на данную тему выскочило -
    Смотрим как шустро лопатит... :)]
    Для сведения, двиг Briggs&Stratton 3,5л.с. Крот ВМЗ, шкив - штатный 150мм...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    очень быстро... не правильно это... шкив менять надо
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, :aga:;)
    @AlexSobol, вот таГ может ещё делать -
