1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :aga:
    ну... почти ТЕСЛА.
    надо Илону Маску идею подкинуть:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Suvorovsk, Не любите вы Землю, с которой кормитесь... Загрязняете СО2... Я - за зеленую энергетику. :victory:
    Греты Тумберг на вас нет!
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    грешен... каюсь
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...мы консерваторы и традиционалисты! ;)
    Нам пеливать на ветряки и прочиЯ *измы...
    Из зеленного мы предпочитаем "зИленого змия", курим махорку и любим женщин (и они нас кстати, тоже) :|::hello:
    А тумбергов - мы столько воттки/самогона не выпьем, увы...:)]
    Наш марш -
    Это я, если чО...
    Правда, давно это было...
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Прежде чем получить эту энергетику, надо загубить всю рыбу в реках и морях и выбросить столько гадости с ТЭЦ, а аккумы ещë надо утилизировать. ;)
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Всем добрый день!
    Так получилось что мой коллега приобрел себе Крота и завалил меня вопросами, я с Кротами раньше дела не имел и не знаю что ответить, попробую узнать у Вас.
    1) можно ли удлинить руль ? вроде как низковат, при культивации приходится нагибаться, я посмотрел но не понял как это сделать
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что касается руля, то незначительно можно удлинить штатный руль путём выдвижения верхних рукояток в «бинокле»:
    На фото за это «отвечает» болт с контргайкой со стороны оператора.
    Ещё можно руль не удлинить, а немного поднять, если оператор высокий.
    Для этого ослабляют болты крепления стоек руля на раме и редукторе и задирают стойки руля вверх.
    На фото виден сектор возможной регулировки в месте примыкания стоек руля к редуктору.
    Однако, такая возможность есть не у всех экземпляров Крота.
    Если этого мало, то только удлинять рукоятки! (либо гнём новые, либо удлиняем имеющиеся путём приваривание трубки подходящего диаметра).
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно сделать всё...НО! при переделке возникают проблемы, которые можно победить успешно...
    вот одна из них, над которой придётся подумать: это короткие троса управления
  9. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    я у себя те стойки, что от рамы, открутил болты, приподнял повыше и чуть вперед, и приварил прямо к раме, получилось даже и высоковато,
    а до этого тоже так ходил
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Щиток защитный ремня наверно сейчас уже не купишь?
    шкив земли касается, надо бы закрыть
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, Робин-Субару! ;)
    Щит б/у тут
    Или можно заказать в Омске
    Правда, у него пластиковые в последнее время, но не важно...
    @Nik_tigr, такая возможность есть у всех, правда, сектор маловат у некоторых, включая Исеки (на фото)... :hello:
    А если "повзрослому", то "трубки" от МК-1А и выше рулят -
    Они ещё продаются.
    А если на то пошло, яб поменял на "рули" от МК-100 или МК-200 Нева, щоп в двух плоскостях :)] -
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня такие... я хочу к ним приварить пластины с прорезями, более длинными, что б поднять ручки по радиусу... а то чего то спина быстро устаёт, и отказывается ходить за энтим трахтором:mad:
    базара нет - хорошая задумка... НО! вопрос о коротких тросах не потерял своей актуальности
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, троса бывают всякие...
    Пример: трос газа проволочный 1-2метра. Причем можно укоротить как вздумается. Точно также и сцепы и з/х. Только нужно владеть паяльником газовым. ;):hello:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так то оно так... но не хотца делать лишних телодвижений:son:
    а пропаять, я и электрическим паяльником вполне способен:super:
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, электриЦским - некомильфо в том смысле, что трос з/х работает под достаточно большой нагрузкой, поэтому если с ПОС-60, бывает вырывает нах место пайки...
    Поэтому паяем минимум ПСР, а то и П-14.
