1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    довелось немного попользоваться МК-100, старого образца, руль там действительно очень удобный
    ситуация аналогичная, проблемы со спиной наложились на неудобный руль..., хозяин негодует :)]
    надо будет уточнить размеры и цену руля и колонки МК-100 и если возможно то менять его целиком,
    не проблема, троса от китайских скутеров: сцепления, газа, тормоза и недорогие и очень прочные, я ставлю их и на тяжелые мотоблоки, есть любые размеры
    Хотя надо попробовать, может с небольшими доработками родной руль удастся выставить нормально
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Решается элементарно - выпрямлением Крота. Уж больно он в базе ползущий по земле! И тягать тяжело, и в грязи редуктор.
    Я с цепью незащищенной работаю - земля не попадает.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Подскажите плиз, какие сальники стоят на Кроте ? на редукторе
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот и покажи как поставить бензиновый двигатель на такую раму. А то показываешь с электродвигателем крота который у тебя и в единственном экземпляре.
    Такой? https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/salnik-dlya-motokultivatora-krot-25-47-8-kupit-v-moskve
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    резиновые:aga:
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да неужели ?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    правильно поставленный вопрос, подразумевает нужный Вам ответ
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Сальник 47х25 а вот толщину можешь выбрать 7-8-10 - КИРЕЛИС
    Всё зависит от того, будут ли ставится пыльники - 47х25х5
    Можно два 47х25х7 с наружней сняв пружину.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    т. е. на валу фрез стоит сальник + пыльник, если пыльник найти не удастся то можно поставить 2 сальника друг за другом ? т. е. покупать надо 4 шт. 47х25 ?
    на вал шкива ставится 40х17х8 ?
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Два на одну сторону ставим, если сальник 47х25х7. Если у Вас сальники будут толще 7 мм (8, 10), то они (две штуки) будут «выпирать» из корпуса редуктора.
    Первый раз я сальники снимал «по варварски», не зная про пыльники.
    Теперь, с опытом, сальники меняю только при разборке редуктора, стараясь не повредить пыльники... Получалось!
    Я пружины не снимал, ставил как есть...
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    там можно и потолще и диаметром 16 на вал.
    @Nik_tigr, можно конечно... Но, если по фен Шую - то надо! ;)
    Кстати, узнаешь?
    Отсюда - https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/reduktor_dlya_motobloka_2221136772
    Там как раз стоит 47х25х10 - количестве - одна шт. на сторону.
    Чек, бывший сервисмен и фирменный продаван рассказал, кто автор этой затеи, когда ЭТО пошло в массы... И как они плевались, когда народ массово тащил к ним на гарантию...
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я может быть чего то не знаю?
    дело в том, что я за 28 лет владения кротом ни разу не менял эти сальники...не было нужды.
    лет 5 назад начал было сопливиться один, но через год прошло... проверил уровень нигрола, оказалось всё в норме...
    а комплект сальников купил... так и валяется теперь:(
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, когда через ваши руки проходят десятки Кротов...
    Поневоле становишься свидетелем необходимости их менять...:aga:
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Мне Крота притащили на установку 4-тактника, вся фреза в масле, и из под вала шкива подтеки, сальники все под замену 100 %.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Каждому своё!
    Когда я занимаюсь восстановлением Кротов, проводя капиталку, сальники редуктора меняю в обязательном порядке, т. к. отвечаю за качество! Пока никто не жаловался... :hello:
