1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А Кроты и без восстановления замечательно работают...:hndshk:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Господа! :super:
    у меня нет слов... снимаю шляпу...:hello:
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, кто родным плугом пахал, подскажите как он устанавливается ? IMG_2990.JPG IMG_2987.JPG и почему крепление к сцепке только с одной стороны:faq:
    я не знаю что там должно быть поэтому примерно одинаковое расстояние от сцепки культиватора выставил попавшейся под руку шпилькой IMG_2988.JPG IMG_2989.JPG
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, там "хитрая барашка" со шкворнем -
    А ващщето, ваши действия - применить ПНО-15 с Кротом, заслуживают уважения! :hello:;)
    Правда, для полноты опыта - Крота нужно догружать 20-40 кг массой, как показано -
    Только, нет уверенности, что всё без ходоуменьшителя получится как надо...:(
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ROS13, спасибо, на фото рис. 3 - это колесо ?
    это была проба пера ;) IMG_2993.JPG далее будем оттачивать навыки .
    странно, почему бы не сделать обыкновенную сцепку IMG_1704.JPG типа такой :faq:?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Hasik74, так понимаю, чтобы можно было подрегулировать - закосить в ту или иную сторону...
    Тут на фотко конструктив лучше виден -
    И если ужжЖ пошла такая пьянка, то выпускают такой ходоуменьшитель, вроде Кроту тоже может "надеться" :aga:
    Для облегчения процесса вспашки, окучивания, выкапывания корнеплодов, используется ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ цепной редуктор с передаточным числом один к двум. ХОДОУМЕНЬШИТЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КУЛЬТИВАТОРОВ отечественных и зарубежных производителей
    AL-KO, MTD, Robix, Pubert, ЗИРКА, Alpina, Aurora, CAIMAN, Champion, CRAFTSMAN, EFCO, Eurosystems, Expert, GARDENA, Honda, Husqvarna, Kansas, Mantis, OmakS, PARTNER, Profi, Texas, Texas Instruments, Viking, и другие.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    хорошая вещь, но ценник:ogo:, а
    попробую сварганить .
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Насчет ходоуменьшителей, просто 3,14стинею -
    их столько наплодили на "бигунка академикЭ" :aga:
    Похоже последний и на Крота мона вкрячить:um:
    Даже на Салют известный Марат с Челнов ваяет -
    А яух он там нужен? :faq:
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сальники заменил, купить не проблема у нас.
    вопрос, колеса стоят на Кроте, разной ширины, это заводские или из разных партий-моделей
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Возник вопрос: где купить ведущий шкив на 20 мм для Крота ? там же маленький должен стоять, от Невы не пойдет?
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, 60мм. От Невы не подойдет. Мона штатный кротовский рассверлить, на худой конец.
    А так они продаютсО -
    трудно сказать... У крота они были узкие... :aga:
    Тут вот "широкие"
    Хотя тут один чувак тоже продавал "разныЯ ботинки", как в том анекдоте про полковника с военной кафедры...:)]
    Только чой-то найти не могу... :(
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Я рассверливал.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Заказал на scooter-zip, рассверливать нечего, владелец отдал движок вместе со шкивом на ремонт, ремонтник в запое... где что не помнит :)]
    проблему с регулировкой руля пробую решить:
    поставил проставку в месте нижнего крепления руля, он стал более вертикальным. Пока не попробовал его в работе
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Граждане Кротоводы, А 25-ть соток целины родным Кротом в 2,6 лошадей двухтактным разработать слабо? А я ведь это сделал. только как оказалось нафиг это никому не нужно.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Угу... руль стал вертикальным, а Крот - более горизонтальным. И более проблемным. Странный способ "вертикалить"...
