1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня не было задачи вертикалить МК Крот, а была задача поднять руль, т. к. работать фрезами не удобно, при росте 175 человеку приходится работать согнутым и это при больной спине, штатной заводской регулировки не предусмотрено. Тут либо резать руль и вваривать вставки, либо как то так, без особых переделок.
    Для себя может и возьму Крота т. к. хочется мне все таки МК с одним колесом для междурядий, кротовый редуктор для этих целей подойдет.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот ведь интересно. Мне при росте 191 см и больной спине было удобно, а Вам не удобно.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так. Вы когда то за этот переделки цеплялись руками, ногами и зубами! А я говорил нафиг надо? Что изменилось? Что пришлось переделками попробовать поработать?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Валера ты СОболя перепутал с кем то. У этого на раме стоит электродвигатель а не бензиновый двигатель. А ведь ты прекрасно знаешь что раму с электродвигателем можно крутить как хочешь, только сошник длиннее сделать что он и сделал. С рулем он ни чего не делал.
    А теперь он всем хвалится какой он умный. Говорил я ему об этом недавно, но я у него в игноре поскольку не то говорю что ему хочется.
    А так то руль действитель низко стоит. На первом кроте в 85 году ручки сразу разогнул молотком чтоб удобно было работать.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, а есть совсем одноколёсый культиватор -
    97a6a329506857bc4fa0d9392e22ef33.jpeg 82HpzraxX4jfed2Fg6nPagltX4xVb1WK.jpg 105AQ7axe6d29PmqYlTrRaDge6P84nGl.jpg YVIf3raxzbspaU-2UcddWf99zb-jf8e5.jpg
    Он ещё бывает двухскоростным! :aga:
    У мня такой есть... но пока без двигателя
    Собираюсь как-нить сподобиться, разделить раму... и впеньдюрить ещё задний ход и что-нить типа 3/4л.с. 4хТ или на худой конец - 2хТ кротовский...:aga:
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот -вот такой я и хочу, я бы купил не задумываясь, надумаете продавать - пишите!
    Вторая скорость и задний ход ему ни к чему, он заточен по междурядьям ездить, таскать плоскорез, культиваторную лапу и окучник, очень странно что не делают серийно такие сейчас, для междурядий я специально культиватор маленький покупал:
    но окучник он не тянет, порыхлить, прополоть это да, а для окучника он слишком легкий
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, свой - вряд ли... :)]
    Вот он кстати - продается
    С торгом -8тр, причем 2-х скоростной!
    И да, у него вал на 30мм, невские навесные...;)
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня Крот на штатных грунтозацепах прекрасно ездит по междурядью с окучником!
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    классно! а фото есть ? и еще какая ширина крота на ГЗ ?
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А вот интересно, проблема кривого руля только на моем кроте? Левая ручка постоянно оказывается ниже, чем правая. Уже несколько раз выставлял ровно, затягивал насмерть и через какое то время всё опять - левая ниже. На скорость оно конечно не влияет, но подбешивает это "неаккуратненько". :aga:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у меня с новья такая же фигня была... лечится просто - просверливанием отверстий на внутренней трубке
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Фотки есть с моим электрокротом (одна фигня). Ширину надо замерить специально, так не помню.
    (На память приходят цифры 25-26 см, но надо перепроверить!)
    CE15D94F-0750-4FA0-BE84-E8A37B79950F.jpeg 33D7227C-FE97-4FDE-BEC9-0880F7EE4511.jpeg 7427F41D-D2C0-4071-91BE-252DEBBB3CA2.jpeg
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    25 - 26 см. это отличная ширина
    пробовал сегодня на 6 фрезах, движка в 3,5 лошади не хватает., то, как я поднял руль фишка не прошла, лучше не стало, вернул все обратно.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может быть я чего то не знаю?
    вот уже 20 с лишним лет, я на 6 фрезах обхожусь родным 2х тактником, который 2,6 лс...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
