1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, могет быть, могет быть... всё зависит от сектора газа (и винта-ограничителя оборотов), в каком положении они выставлены.
    Ну и от тактильных ощущений, их субъективности: Крот всё же легче и дергается, Нева - солидная вещь! :hello:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня дергается Крот, догруженный +100 кг (!). Что-то в конструкции не так... Я грешу на ККШ, проскальзывают при пахоте.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну, все Крот ожил:
    движок 6,5 л. с. китайский карвер, попробовал на колесах родных - слишком быстро едет, бежать за ним надо, зато заглушенный катится легко на колесах.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пришла осень... сегодня культивировал ... вроде нормально...
    что сделал:
    промыл карб.
    подогнул поплавок.
    выкинул из крышки бака 1 поролон (их там было 2).
    за одно поставил новый трос газа и фильтр воздушный
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я сам такой же движок застолбил в красном магазе...но, сцуко, кончились они:mad:
    возвращаемся к вопросу о шкивах - менять на двигателе на меньший надо:nono:
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Похоже надо, т. е. на редуктор вместо 150 мм желательно поставить 200 -220 мм. скорость вращения вала уменьшится но большой шкив тоже не очень то вписывается в габариты культиватора.
    можно конечно заморочиться и вот так сделать:
    можно еще движок с понижающим редуктором взять, там обороты 1 к 2 падают сразу.
    А может и не надо ничего делать, культивирует же нормально ! Я бы ничего не делал. Перекатывается по участку на колесах с выключенным двигателем хорошо, культивирует хорошо, что еще от него надо!
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага:ogo:... ещё бабла в него ввалить? не дороговато будет?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот и я думаю что не надо ничего там делать и так все нормально. Это уж если захочется покулибничать :)]
    Еще картошку хорошо окучивает по междурядьям :super:
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Листал авито на предмет запчастей и наткнулся на такое объявление:
    новый полный набор :super:
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какой меньше надо не скажите? На кроте и так стоит самый маленький шкив на двигателе.
    если думаете про ведомый шкив то он стоит на редукторе и ставить надо шкив большего размера, вот только нужно будет и защиту ремня менять а это выйдет штуки в 3 не меньше.
    а стоит ли этим заниматься?
    Да с таким двигателем работать то нужно на половину газа а это как раз будет порядка 2300 -2600 об/мин .И смысл менять шило на мыло? :faq:
    Вы бы лучше защиту движка от земли поставили между двигателем и рамой поставили. Чтоб потом не раскурочивать крота.
    А для картошки лучше сразу сделать защиту из двух листов (узкую и широкую съемную) для примера показываю как себе лет 10 назад поставил. IMG_0282.JPG IMG_0284.JPG
    Все движку лучше работать.
    Наверно наш продавец ROS выставил его на продажу. Таких картинок с Авито здесь до хрена встретите. А нужен Вам этот полный набор для имеющегося крота за 6500 руб?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @viktor48, про защиту двигателя спасибо что подсказали, надо будет что то придумать, движок прикрыть.
    А навеска для Крота не дешевая ... товарищ хочет колеса и полольники-рыхлители, еще и ГЗ с окучником, полистал авито, цены на уровне Невы, да и предложений не много.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет, не скажу... думать лень:son:
    возможно, что Вы правы... не стоит
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Т. е. Вы, как владелец Крота с 4Т двигателем, не советуете менять ведомый шкив на бОльший ? Крот и на штатных шкивах работает нормально?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Чтобы понять, что такое "нормально" - надо иметь опыт работы на различных оборотах. У меня есть, обороты при шкиве-150 при 3000 об/мин мотора - избыточны!
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, встречается, практически всё по 1тр, но нужно успеть быть первым:
    - колеса (с резиновым ободком)
    - полольники на МК-3 и выше
    - ГЗ Хрусталева
    :aga:
    Кстати, да...
    нашел я "разные ботинки"(с)анег про полковника с военкафедры -
    Если двиг не менее 5,5л.с. При меньших - это мучение, себя и ДВС.
    И никогда не рекомендую брать такого Крота с слабосильным двигом, как правило, там двиг ушатан
    8482347641_подольск.jpg 1501756747_Motokul-tivator-mk-16-Briggs-Stratton_1.jpg
    А крылья для крота ловко кроит Николай ;) -
    Есть "магазинный", от кротремонта. ру (Омск) -
