1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Электроэррозией
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Вопрос следующий - есть ли смысл с восстановлением родного двигателя у крота заморачиваться? Заявлен сломанный стартер, однако пишут что обычно намоткой веревки заводили при сломанном стартере, значит проблема глубже.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, если только упертому механику! Ибо, если уж так неймется, можно вполне рабочий 2хТ двиг купить от 500руб. А за, допустим 1-2труб - в полной комплектации с ЦРО, рабочим стартером. И с приличной компрессией.
    Лично у меня рабочих - 3-4шт. есть точно. И один ещё не собранный комплект с не юзанными деталями...
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если для себя то лучше 4т поставить, тот же китайский новый.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если стартер сломан (а это корпус стартера с верёвкой и возвратной пружиной), то его снимают и двигатель легко заводиться верёвкой, накрученной на стакан, закреплённый на коленвал двигателя.
    Если сам стартер есть, то надо посмотреть, что там у него в стартере на работает, возможно и отремонтировать.
    Родные движки Крота прекрасно работают, но надо заморачиваться с бодягой бензина с маслом. И стрекочут они, как кузнечики, дымя маслом!
    Лично мне 4-х тактные больше нравятся.
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Примерно так и прикидывал, стакан вроде есть, если не оживет, под замену нах на 4-х тактник.
    Знакомый предлагает за пятак это чудо. Вот думаю взять что ли под восстановление. Все равно хотел мототяпку покупать.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мототяпка и Крот, не много разные агрегаты.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Крот разве не сможет на полольниках междурядья подрыхлить? Ну да, немного избыточен, но всяко лучше чем червячеый редуктор мототяпки
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Просто он немного тяжелее, а междурядья может подрыхлить.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если фрезы в комплекте, то по нынешнем временам в нашей губернии Крот за 5 тыр для себя - нормальная цена!
    Если под восстановление с последующей продажей, то смысла нет.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сможет! Крот для междурядий :super:
    отличная цена
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В роли междугрядочника-полольника лучше Лаплош. :super:
    Я ЭКЧП для этого не пользую, хотя бы мог! Фрезы-полольники есть... Просто Лаплош аккуратнее едет!
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    фиг его знает какой лучше, я уже несколько в этой роли поэксплуатировал, пока лучшего не попалось :)] хотя и задачи то довольно простые: землю разрыхлить, сорняки прополоть, ну неплохо бы и окучить, но работать нужно в узком пространстве, активный захват где то до 25 см. чтоб клубни не покрошить :)]
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Сам не пробовал, но у тестя в 80-х -2000-х был крот с двухтактником. И он работал у него при соблюдении только ему известных шаманских обрядов. Связанных в том числе с ограничением временем непрерывной работы. И нарушение этих обрядов приводило к сложностям с эксплуатацией. Потом он купил крота с китайцем и задним ходом и полностью закрыл все свои пожелалки.
    Другие соседи и его знакомые, что пользовали своих двухтактных кротов в основном жаловались на капризность работы мотора.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    за 28 лет владения этим чудом, особых проблем с двигателем не было, за исключением промывки карба раз в 5 лет... в последний раз - нынешней осенью... и пришлось ещё подогнуть упор иглы... ну и всё...
    конечно же были жалобы от знакомых, вплоть до замены двигла... но мне видимо повезло... или руки из правильного места торчат:|:.
    а вот у соседа, тоже крот, с бриггсовским двиглом, начались проблемы через 10 лет владения... заводится с полпинка, работает ровно... без нагрузки... а как только влезает в пашню - глохнет... разбирали - мыли, чистили, проверяли... всё без толку... купили чемпиёна...
    вот хочу я этот бриггс отжать у него - может реанимирую
