1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ИМХО стоимость реанимационных работ и з/ч - могут на много превзойти покупки китайклоноФ Ф168
    См. тут - https://www.forumhouse.ru/threads/179730/page-178#post-29053477
    Если двиг предыдущего поколения, то з/ч на них стоит как конь в вакууме...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    благодарю Вас.
    предполагаю, что ремкомплект для карба, и новые кольца на поршень спасут эту железяку:|:
    ну а цены... будем посмотреть:um:
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На Лаплоше 30 см, но точно!
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...ну и кстати. Тому товарищу с ссылки я разбор МБ-МК не нашел.
    Но тут попались на глаза, на всякий случай
    ...но у в нем же нет самохода - нуно тащить, причем задом вперед, не? :|:
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я пользуюсь культиватором с полольниками на 24 см, а потом, когда кусты уже большие перехожу на 15 см (2 фрезы) ни одной резанной картошки не обнаружил, междурядья сейчас 70 см, (раньше были 60) А по честному даже и не знаю какая максимальная ширина обработки допустима, но это уже не только про Крота, да и вообще отдельная тема
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зато идеальный контроль... Ладно, тема про Крота.
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Нашел свой заветный пакетик со шкивами. Отдал в проточку.
    Заодно озадачился поиском ведомого шкива бОльшего диаметра на редуктор. Нашелся увесистый чугунный двухручейковый с массивной ступицей под вал большого диаметра. Дли использования его придется завтулить, изрядно обрезать и проточить. Внешний габаритный диаметр 230 мм.
    В принципе если два ремня сразу поставить, то это увеличит их ресурс. Другой вопрос, нужно ли это делать?
    Повлияет на что либо увеличившаяся масса этого шкива? А так же габаритная ширина.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не стОит, 2 ремня и тянуть будут сильнее шкивы друг к другу (как бы раму не повело)...
    ещё как повлияет... в лучшую сторону... инерция массы этого шкива будет не остановима (типа: бензин закончился, а крот ещё сотку пропашет, за счет инерции тяжелого шкива)...
    я конечно утрирую, но основная мысль видна
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Напишите по результатам реанимации, что было. У соседа на салюте так же.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если тугрики в кармане имеются так можно и шкив редуктора и защитный кожух ремня на Тушинской купить https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/shkiv-reduktora-bol-k-imp-dvigatelyu-150081500-kupit-v-moskve
    https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/kozhuh-zashhity-remnya-150080500-na-imp-dv-kupit-v-moskve
    А нужно ли Вам это? 10 лет с родными шкивами и кожухом работаю и проблем нет.
    А Вам три года ресурса ремня мало? У меня так примерно работает ремень
    Крутить то на поворотах Ва крота. А учитывая что крот имеет заднюю развессовку то вся нагрузка будет Вам на руки
    Если работать будете без кожуха то не повлияет а если с кожухом то повлияет.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    напишу... только он мне достанется весной... а там... кто жив будет...
    тоже бриггс?
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Знал бы, не спрашивал) Никогда не работал с МК, опыта 0. Пока соберу Крота, когда доберусь до земли... Полагаю, что раньше мая про какой то опыт говорить не придется. Купить то можно, если будет совсем необходимо. Пока спешки нет.
    Вот для вариантов последующего творчества потребуется и увеличенный шкив, и возможно новая рама и пр. Это отдельная, от исходного МК с новым двигателем, история.
    Раз одного ремня для привода редуктора вполне хватает на все случаи жизни, то еще лучше. Особенно с учетом обстоятельств разного профиля и расстояний между ручьями ведущего и ведомого шкивов.
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Вроде лифан
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так эта история давно уже пройдена Тугером. У него был и Крот-4 с вертикально поставленным редуктором, а уж его Крота-5 с перевернутым редуктором только ленивый не собирал когда ставил китайцев. На МастерГраде они в 10-14годах описывались да здесь в первой теме про крота фото были.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ..это тоже МК Крот! :aga:
    Крот с тормозом...
    fOtHpbax0AJxElIPM_AXi6oG0Ab7BNoA.jpg Скриншот 22-11-2021 110327.jpg Скриншот 22-11-2021 110354.jpg
