1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @ROS13, резина право-лево перепутана. ;)
    Подпорочка от рамы вверх к ручкам где табличка вот это идея!
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Попалась на глаза информация, что активные роторы вместо фрез на культиваторе могут удачно справляться с целиной. Планомерно подрезая как бурьян, так и дернину. Срезает кочки, не прыгает в вертикальной плоскости по сравнению с угловатыми фрезами призвание которых разбивать грунт.
    На Кроте подобные роторы доводилось ли кому использовать на практике? На какой размер можно ориентироваться, если делать их самостоятельно?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир77888, только @AlexSobol, собирался сделать АФ
    М. б. @МОЛОТ-73, с этим забавлялся, спроси...
    Сам чуть было не купил ватэтат -
    Craftsman 800
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Я имел в виду не активные фрезы на мотоблоке, а активные роторы на мотокультиваторе.
    Нашел видео 10 летней давности подобного с Кротом на двухтактнике.
    Т. е. в принципе идея рабочая, но детали не ясны.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Владимир77888, ни кто с кротом таких выпердлажей не делал. Не его это с его 2,6 л. с. и тем более явно выраженной задней развессовкой. Станете Вы допустим делать низкие обороты на выходном валу редуктора и повышенные под 250 об/мин на активных фрезах? Что Вы для этого поставите на его раму на которой только двигатель и устанавливается? Крот и с целиной и утоптанными дорожками в огороде нормально справляется на своих фрезах. Ну а уж если много обрабатывать целины то если в кармане тугриков много то можете и купить для разового использования фрезы так и называются "целина"
    Кстати как вы назвали угловатыми фрезы так их называют фрезами сабельного типа и они считаются лучшими
    @ROS13, хоть раз бы показал как ты работаешь кротом или хоть каким мотоблоком на своем (если он у тебя есть есть) участке. Только и видим фото из интернета.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вот это другой вопрос. активные роторы на кроте можно использовать единственно стоит ли овчинка выделки. Себе перед заделкой горчицы под зиму просто скашиваю ее триммером IMG_0362.JPG а потом прохожу кротом кротом на фрезах IMG_0364.JPG . при этом вся зелень ушла в землю по всей глубине.
    Но здесь смотрю на видео показана обработка роторами травы как вижу перед выкапыванием картофеля. Интересно как эти роторы идут по гряде и не режут картошку. Так по картошке тоже скашиваю триммером как чисто а через неделю-две копаю мотоблоком IMG_0066.JPG .
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    В моем понимании активные роторы - вещица преинтересная. Особенно по заброшенным и заросшим бурьяном участках. Косить их вначале если, то только диском. Газонокосилкой вообще не влезть. Опять же множество камней. Если делать мульчер с горизонтальном валом, так опять нужно усложнее культиватора до мотоблока и не факт, что леска стравится со старым бурьяном.
    Роторы по задумке, способны подрубать как вершки, так и подгрызать дернину. По немногу, но достаточно активно. Коса, борона и фреза в одном. Пусть не за один проход, зато на легкой технике.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если Вы так заинтересовались этими роторами рекомендую Вам пройти на форум Мастерград https://mastergrad.com/forums/t107904-aktivnye-rotory-kak-sdelat-samomu/ в эту тему
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А редуктору не поплохеет от таких лопухов:faq:?
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Лопухи делаются аналогичные штатным фрезам по размерам.
    Для себя намечаю собрать роторы с диаметром в 300 мм и длиной каждого порядка 400 мм.
    Шаг спирали ножа пока под вопросом. На следующей неделе продолжу моделировать, что то для себя выберу подходящее для изготовления.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Одно, когда на валу крутятся фрезы в форме сабель, а другое когда на валу крутятся призмы которые бьют по земле не острыми концами фрез а пластинами, пусть даже и заточенными под определённым углом.
    Имхо.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Владимир77888, а на каких оборотах роторов Вы будете работать? Ведь если смотреть видео то роторы вращаются где под 300 оборотов поэтому ножи и режут и отбрасывают траву в огороде а не
    наматывают ее на ножи.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Как мне видится, в отличии от фрез, которые именно перемалывают грунт, роторы работают в основном только острой кромкой ножей по внешнему радиусу. Призмы стенок практически не работают, являясь упорами и основанием для ножей.
    Шкивы на редукторе в наличии 2 шт. Штатный на 150мм и переточенный на 230мм. Обороты соответственные.
    Какая нужна скорость движения ножей не знаю. Опираюсь на доступный опыт и статистику, что удалось найти.
    Больше 320мм в диаметре фрезы на крота не ставят. Роторы переделанные на 250 после 300 признанны не удавшимися. Следовательно на диаметр в 300 и стоит ориентироваться для начала.
    А далее, какой угол установки ножей, шаг закрутки, угол заточки...плюс влажность почвы и ее состав. Короче есть несколько взаимосвязанных параметров, которые могут влиять на скорость и следовательно на обороты на валу.
    Наматывается трава на любые поперечные препятствия. На фрезах это сами стойки фрез и область вокруг.
    На ротарах, при наличии всего двух призматических опор по краям, наматываться почти негде. Когда при неаккуратном исполнении навешиваются разные плюхи, то на них и начинает что то собираться. Значит все в наших руках. А весной будем посмотреть, что выйдет на практике.
