1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, химера в том смысле, что действительно ЕГО могло не быть.
    Завод им. Чернышева без газа на ручке - не делал.
    Главное - ск. л. с. ДВС?
    З/х - могло и не быть.
    А ващще такой Крот имел возможность существовать по докам после 91года. Когда кажий считал себя "производителем" и ставил всё что попадалось под руки. Хотя даже сам хозяин мог поставить тоже.
    Отсутствие сектора газа на руле - показатель. Также нужно глянуть - крепление двига как сделано...
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Думаю двигатель ставил сам хозяин на тушку крота с двухтактным двигателем. Судя по надписям двиг на 4л.с
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    позвольте с Вами не согласиться...
    лет 20 назад в фирменном магазине "крот" продавали культиваторы с 4 видами двигателей:
    1. с родным 2х тактником
    2. с хондой
    3. с лифаном
    4. с бриггсом.
    и да! предстоящей весной мне сосед как раз отдаёт бриггса с крота (я об этом сообщал выше)
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, ну завести бы... Глянуть сняв трубку под клапанную крышку - ск. газов прет. Если много - значит кольца-цилиндр значительно устали... Да и наличие/отсутствие шума/стуков движущихся пар шатун/палец/колвал
    @Suvorovsk, бригс мог быть другой -
    1501756747_Motokul-tivator-mk-16-Briggs-Stratton_1.jpg Briggs and Stratton_550.jpg
    Этого бригса уже ставил ВМЗ (воскресенский филиал завода Салют)
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Судя по наклейке это МК 1а.
    Насколько я понимаю с бриггсом это уже точно не мк1, а как минимум мк4
    Завести да, надо пробовать, а вот шумы -стуки определить это вряд ли... В том плане если снова не слышал, тр вряд ли смогу.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и? у него что, поршень квадратный? и он крутит не в ту сторону?
    я считаю так: если человек приколотил его к кроту и пахал после этого, то и хорошо! :super:
    поправьте меня - если не прав.
    возможно, что Вы правы... но я не углублялся в модельный ряд кротов ни разу... не интересно:no:
    весной, когда заберу двигатель - сфотаю и выложу здесь:pioner:
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Двигатель этот
    В русскоязычном интернете не нашелся, но может оно к лучшему - уважаю правильные вещи.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, пишу же, Чернышева ТАК двиг не ставил, со всеми вытекающими: сектор газа на ручке, шкив 220мм. А в остальном - вы правы - "поршень НЕквадратный"... :aga:
    У ВМЗ не так было МК-1Б (брикс) -
    МК-3 и выше - это уже главное - шкив=220мм
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну вот, кстати шкив надо тоже будет измерить - если 150 то "старикан"как понимаю.
    Наклейка эта
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Судя по фото МК, шкив у него маленький, 150 мм.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, ну это да, хайли-лайкли двиг поставил сам хозяин :)]
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну я примерно к этому выводу и пришел, когда по моделям почитал :)
    Я ж говорю - весь вопрос в том насколько двиг живой.
    По идее вангард, чугунная гильза и все такое... Надо будет в свой с камерой слазить, глянуть чего там на 60 мч происходит. Чтоб точку отсчета иметь так скащать
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, я бы вам предложил поговорить с этим тов., (с хозяином этого) на предмет - выслать ТК без двига, за 4тр -
    Он с з/х, доставка обойдется мах 1,5тр. ДВС6-7л.с. новый, купите у себя - примерно 6-7тр
    И будет вам счастье...:super:
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да я практически в этом уверен...
    Но все равно при живом двиге смысл за десятку есть...
    Я на другой прицеливался - но там хозяин чудак, на дачу к мотоблоку его не выманишь, сейчас еще и цену поднял с 4500 до 6000
    https://m.avito.ru/tula/remont_i_stroitelstvo/kultivator_krot_2290162386
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Вполне вариант...но для начала попробую доехать и сбить тыщонку со своего варианта. Если проиграю в эту лотерею то попадос будет на 5 круб. Редуктору то хрен ли там будет, на нем дествительно краска еще есть.
