1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну как по мне, крота загонять на целину это как с саблей на танки, т. е можно, но удовольствия никакого. Ну а полольники тоже вещь в себе, но за такую цену вполне.
    Только на тарпановских по моему пластин поперечных не хватает, вижу две, а д. б четыре по идее
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, нууу...
    целина/нецелина, но бывает сорняками проросло, пары например. Тада дабы не чистить, польза есть.
    НО, о5же - с прямыми лучше семейство вьюнов собирать...
    Как грит @Nik_tigr, - "Кажому своЁ..."(с)
    ...м.б. Лучше конечно справиться по телепону преже чем ехать
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы лучше скажите как сьездили на просмотр крота что спрашиваете по фрезам.
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Так купил, потому и спрашиваю. Фрезы почуханые конечно, вот думаю обновить или так сойдет.
    А магазин на вишневой работает? Раньше у них и сайт был, а сейчас не работает.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На Вишневой давно не работает. Смотрите сайт 15 соток там и адрес есть. Метро Тушинская. Единственно дорогой стал.
    Кстати ножи для доп. фрез на крота себе покупал в салютовском магазине на Семеновской. Ножи для салюта но не отличишь от кротовских. Года 4 назад стоили 250руб за нож сколько сейчас не знаю.
    Кстати совет Вам если тот что на фото то рекомендую поставить защиту под двигатель от земли.
    Ну а полольники для крота смотрите в Леруа если нужны.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, нет, ничего не работает...
    Да и на заводе остались одни левые (левосторонние) ножи...
    Если хочешь новые саблевидные ножи - то по той ссылке что дал выше - 500руб/шт. у чека с Калуги...
    Хотя... :aga:
    Ради экономии можно прикупить левые ножи - отдельно за 200,
    правые - за 500! ;)
    Но тут такая засада - они могут отличаться по геометрии -
    отличаются в зависимости от производителя
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну у калужского продавца новодел, не оригинал...
    Кроме того, решать предполагается довольно узкую задачу - окучивание и рыхление междурядий, поэтому для начала изучу и пересоберу те что есть, т. к нужны будут только ближние к редуктору фрезы.
    В этой же связи ставить защиту от грунта не планирую, полагаю будет важнее защита растений, поэтому скорее будет защита кустов из крыльев от невы.
    Ну и окучник...где то был у родственников окучник от ручного агрегата, с колесом впереди, вот его и планирую приспособить.
    Единственное полольники, тут вопрос,
    скорее всего он будет решен после натурных экспериментов с фрезами. В крайнем случае есть у кого одолжить полольники от тарпана для оценки пригодности.
    В общем, наш девиз - удавимся за копейку или ничего лишнего для достаточного решения задачи.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @ЁхaнПалыч, у меня для междурядий не Крот, поменьше культиватор, но пользуюсь и полольниками и фрезами:
    полольниками пока картошка не подросла, потом только концевыми фрезами
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хреновый у Вас девиз. :aga:. Надо говорить "дай работать технике и она спасибо долгой работой отплатит"
    Когда себе китайца мало кому известной фирмы Гринфильд ставил в 2011 году первым делом сделал защиту от попадания земли и пыли в воздушный фильтр поскольку посмотрите в него воздух поступает снизу рядом с фрезами. Вот и подумайте а нужно ли Вам Бригса гробить. Трудно ли поставить между двигателем и рамой кусок профлиста для окучивания картошки IMG_0282.JPG а на него более широкий лист который легко снимается (4 винта). Не поверю я что найти это не сможете и даже бесплатно. 10 лет китаец отработал в огороде и не лазил в него. Во и решайте лланировать или нет.
    На счет окучника так Вы вроде хотели окучивать мотоблоком с дисками или уже передумали?
    Кстати в Леруа продают такие полольники 20211004_145921.jpg они конечно для Вас дорогие судя из девиза так что можете окучивать картошку и на двух фрезах IMG_2879.JPG благо опыт такого окучивания более 30 лет. Просто с полольниками легче окучивать однако после хорошего дождя на полольники надеяться не стоит поскольку земля (суглинки у нас) налипает на них.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Девиз отличный, т. к культиватор куплен для проверки некоторых моих соображений в части междурядной обработки... И если они подтвердят свою жизнеспособность, будем дальше думать как стабилизировать этот процесс, поэтому минимальные вложения на этом этапе оправданны на мой взгляд.
    Бригсу вряд ли что будет (а если будет так и фиг с ним) т. к. он неплохо защищен от пыли - и предфильтр и бумажный фильтр, все в наличии. Собственно окучивать буду как и раньше дисковым на мб23, только крот будет делать предварительное рыхление на ранних этапах и возможно финальное окучивание по большой ботве, просто потому что так проще поддерживать междурядья чистыми.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ЁхaнПалыч, и всё-таки, защита двигателя снизу (путём установки какого-либо крыла) не будет лишним!
    И дело тут не в зашите от попадания пыли в цилиндр двигатель, а в защите от попадания земли снизу в стартер, а также на крыльчатку, которая работает в системе воздушного охлаждения двигателя. Лишняя грязь там ни к чему!
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Есть привычка периодически мыть оборудовпние керхером, с активной пеной, думаю все будет нормально со стартером и пр.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Был оказывается и такой "Крот А-Ом"
    Скриншот 08-02-2022 154031.jpg Скриншот 08-02-2022 154145.jpg Скриншот 08-02-2022 154214.jpg Скриншот 08-02-2022 154230.jpg Скриншот2 08-02-2022 161418.jpg
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Был да сплыл. А еще и Сибиряк был. Ну и что. Сейчас то давно крота не выпускают. Что имеется у владельцев на том и работаем да и некоторые ремонтируют их и перепродают тем более что цены на новую технику растут как на дрожжах
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
