1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    стоковые пробовал, гусиные лапки пробовал, целину пробовал, сабельные не пробовал :)]
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ещё надо ротоваторы попробовать. Мне они больше всех нравятся. ;)
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    весной буду и с ними экспериментировать :)]
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Добрый день, подскажите родной шкив 150 мм ? а если поставить 190 мм на 4-х тактном движке ?
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, будет лучше...
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Чем объясни? По мне так искать новый ремень и самое главное приобретать новый кожух защиты ремня. Можно конечно и без него но земля будет на шкив лететь.
  7. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    На моем МК Крот стоит увеличенный шкив 220 мм и 4-х тактный движок. По моим субъективным ощущениям стало лучше фрезеровать задернившуюся или мало ухоженную почву. Да, медленно, но зато более качественно и без суеты.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    родной 150, шкив 220 на 47 % медленнее, а шкив 190 на 27 % медленнее
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А на моем 25 лет стоял 2-х тактник а последние 11лет китаец 4л.с. Так по моим ощущениям со шкивом 150мм лучше китацем лучше фрезеровать и окучивать. Так что у каждого свои ощущения разные. Да и дорожки утоптанные за лето на высоктх оборотах легче обрабатывать.
    А ты посчитайна много увеличиваются обороты на фрезах при замене двигателя и шкивов.
    Обороты 2-х тактника 5500-6500 возьми грубо говоря 6тысяч и передаточное 20 сколько получишь? Обороты китайца на максимуме 3-3,6тыс. об/ мин а максимальная мощность при 2500-2700. Вот и сравни много ли ты потеряешь в оборотах при старом шкиве и стоит ли городить огород ради разницы в 10-15 оборотов при работе на максимальной мощности а ведь у тебя стоит наверно движок на 6л.с. так что и обороты будут меньше.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @viktor48, на 2-тактном у Крота стоит понижающий редуктор, у него какое передаточное ?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я ошибся написав 20 надо 50 ставить посколько для двухтактника передаточное отношение в редуктору двигателя 2,5 а у 4-х тактника остается 20
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну тогда вот что получается:
    Обороты 2-х тактника 5500-6500 понижающий редуктор 2,5 итого на шкиве: 2200-2600,
    Обороты 4-тактника 3600, обороты макс мощности 2500
    ну в принципе все как бы нормально, но возникает вот такой вопрос: а почему тогда люди покупают за бешенные деньги ведомые шкивы побольше 190, 220 ?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, о5 "День Сурка";)
    Миллион раз обсуждали -
    А далее такая ситуация -
    При шкиве 150мм с 4хТ двигом до и равным 4л.с - двиг будет работать С СИЛЬНОЙ перегрузкой. Зависящей конечно от почвы. На моем черноземе даже со шкивом 220мм - не тянет с 6рядами фрез. У соседа - супесь - тянет!
    При двиге 6-7лс со шкивом 150 - всё нормально, даже на средних оборотах, ок. 3000.
    Со шкивом 220 - прекрасно на максимальных оборотах!
    Шкив 190мм - это промежуточный вариант, позволяет ставиться на обычные Кроты моделей МК-1А, куда 220мм без удлинения рамы - фиг воткнешь!
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    прошу прощения...я как то не натыкался на эти обсуждения
    вообщем получается так:
    4500 1\50 90 об\мин на фрезе
    3600 1\20 180 об\мин на фрезе, т. е. ровно в 2 раза больше ?
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Да, как-то так...
