1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Редуктор то от Крота:)]
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну по честному это самодельный культиватор на базе редуктора от Крота, компоновка похожа на компоновку МБ Салют или Агат, чисто мое мнение то этот вариант не удачный для самоделки :)]
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Почему не удачный?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    односкоростной редуктор без задней
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже верно. Но можно поколдовать:).
    Но на Тарпанах и Кротах как то без реверса работают, у Тарпана вообще фрезы назад не крутятся, тягать его назад удовольствие то ещё будет:faq:
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сдаётся мне, что у него развесовка никакая:no:
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Почему не крот? Такого крота TUGER вертикалку еще первым сделал да еще и корыто сверху поставил https://www.forumhouse.ru/threads/140175/page-6 Потом его начали повторять и другие кротоводы. Ну а последняя переделка крота где то в 12-13 годах в перевертыш так вообще имела большой успех много пользователей повторили его конструкцию
    Так TUGER крота сделал 3 или 4-х скоростным шкивов добавил и один ремень использовал для всех скоростей Про заднюю не помню но то что тормоз поставил это точно.
  8. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    С новым двигателем и старым шкивом можно фрезеровать но на колёсах получается очень большая скорость. Поставил шкив 190, немного уменьшил ведущий и получилось нормально.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что Вы на колесах делаете?
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ТушинеЦ-Салют-Фаворит! Правда, без з/х
    Evgeny, а как руль он планирует?
    Конечно, яБ не стал повторять салютовскую схему в один. Пустил цельный профиль 3-4мм примерно так -
    и сошник сделал "складывающимся" при движении назад. З/х обязательно! Или от "Муравья" или от "собаки" -
    769380194_w640_h640_korobka-reversa-motobuksirovschik.jpg Скриншот 14-12-2021 164840.jpg
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    огромное спасибо за информацию
    для установки шкива 190 переделывать ничего не пришлось? и еще вопрос а где покупали кожух ремня
    лично я на колесах перекатываю МК с места на место, на родных транспортных мне жутко неудобно, когда был на ремонте попробовал, может без привычки
  12. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Окучиваю, бороню, заезжаю в огород.
    Ремень длиннее, скобу кожуха сдвинуть и его немного модифицировать (сам переделал).
    Кстати, у меня земля песок и фрезерую гусиными лапками.
    Да, ещё забыл про переделку, в комплекте со шкивом был прижимной ролик с удлинённым кронштейном.
  13. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Такой агрегат и в передний адаптер АК-1 можно запрячь!
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А такая?
    "Ты помнишь, как всё начиналось?
    Всё было впервые и вновь!":aga:
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Отлично:super: Только глядя на это фото одного не пойму, почему шкивы с этой стороны? Что помешало развернуть двигатель и редуктор на 180гр? :faq:
