Материалы для дачного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yupi87, 05.01.20.
  1. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Хорошо, если по материалам выходит каркасный дом дешевле газобетона на 100-200 т, то что выбрать, другие материалы не рассматривать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самый оптимальный вариант в вашем случае:
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кто ж знает Ваш бюджет. Ключевое решение должны принять вы. либо прогврорить аргументацию и выслушать встречную с соотв компетентными людьми и, более того, соучастниками процесса - родственниками. Пожизненный "пилеж" мозга за неправильное решение по материалу стен - плохое подспорье отдыху на даче. :aga:
    @Dimastik25, попросить унести тему в "проектный раздел" или типа "затраты на стр-во" ;)
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Главное в итоге не переименовать тему в РСК с коридором :aga:
    отписываюсь:(
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если миллионов (двух) нет, то лучше не начинать, или очень критично отнестись к своим хотелкам.
    И сначала определиться, просто дачу вы хотите или все таки в ближней перспективе дом ПМЖ.
  6. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    К сожалению двух нет. Всё советы учла, буду изучать, спасибо
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Разбивать на этапы, 1 этап - ввод в эксплуатацию минимально пригодного к эксплуатации объема, 2 этап - дооснащение инженеркой (доутеполение - если цель двигаться к более теплому контуру) с уже текущих расходов. Главное, чтобы хватало закрыть контур и накрыть крышей.
  8. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Да, хорошо, в принципе так и планирую, обязательно дальше буду писать, рассказывать
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если обнаружили в себе интерес к стройке, то конечно изучать, полгода форума думаю хватит для начала. Если же стройка пугает, озаботился бы поиском человека-технадзора (не из хороших знакомых), тут же на форуме, заодно что б предусмотрел развитие событий при поэтапном строительстве.
  10. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Спасибо вам, ищу сейчас как раз, разбираюсь в сайте
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если в доме будет вода (в унитазе, в раковине, в чайнике и т. д.), то Вам в любом случае придется поддерживать плюсовую температуру в доме.
    Такая поддержка на электрическом отоплении - достаточно дорогое удовольствие.
    Тут надо определиться со способом отопления...сухой или водяной.
    Если водяной, то можно снизить расходы на отопление...поставить большие бочки...теплоаккумуляторы.
    Ночью на ночном тарифе их нагревать...днем система отопления забирает тепло из этих бочек.
    Но тут есть нюансы.
    Первый...сколько киловатт выделено Вам на дом?
    Если киловатт мало, то на малой мощности котел не успеет за 8 часов нагреть бочки.
    Второй...для бочек требуется место. Придется помещение котельной расширять или искать для бочек какое-то другое место.
    Каменный или каркасный...я бы сначала сделал проект дома.
    Сколько этажей? Сколько комнат? Их размеры?
    Каркасный дом может в итоге обойтись дороже каменного.
    Представьте...Вы купите доски и брус 5-ти метровые, а Вам надо 3 метра.
    Сколько обрезков будет? И за каждай метр отдали какие-то денежки.
    В итоге.
    Сначала проект дома...проект отопления и вентиляции...а потом выбор материала и фундамента.
  12. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Спасибо, очень развернуто, интересно
    Я думала вода на зиму сливается из системы, буду лучше изучать. Ориентировочный проект я скинула выше.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Всего три страницы, а разногласия уже есть. :)
    Я бываю на многих и разных обьектах и часто сталкиваюсь с проблемами, которых на начальном этапе и не видно.
    По опыту знаю...в итоге должно получить комфортное жилье с минимальным вложением средств.
    Так же могу уверенно сказать...у того больше расходы, кто больше всех переделывает или дорабатывает свой дом.
    Посмотрел проект.
    1. Вы на кухне будете делать вытяжку? Одну или две?
    Если над плитой будет вытяжной шкаф...как и куда пойдет вытяжная труба?
    Может имеет смысл сделать угловую кухню и поставить плиту к стене сан. узла?
    2. Вытяжка в сан. узле будет?
    Как пойдет труба?
    У этих вопросов есть два решения.
    1. В стене между кухней и сан. узлом делать кирпичную шахту с 3-4мя.
    2. Прямо через потолок вывести пластиковые или металлические трубы на чердак, а потом вытащить из на крышу в виде грибков.
    Первый вариант.
    Он более дорогой...кирпичи, каменщики.
    Он автоматически увеличит толщину стены и Вам придется либо уменьшать размеры помещений, либо увеличивать площадь дома.
    Но в этом варианте хорошо решается вопрос конденсата.
    Высокую трубу не закидывает снегом.
    На высокой кирпичной трубе можно закрепить антенны ТВ и интернета.
    Каменная конструкция на чердаке удобна для размещения розеток и освещения (в плане пожарной безопасности).
    Второй вариант проще, если чердак необитаемый и трубы не смущают.
    Но возможны капли конденсата из вентиляции, невысокие кровельные грибки может замести снегом.
    Теперь про отопление и водоснабжение.
    В проекте нет отдельного помещения для инженерных систем.
    Нужно ли такое помещкние?
    Одного момента я каснулся...тепловой аккумулятор в виде большой бочки.
    Второй момент...где разместить котел и насосы? В кухонных шкафах? Можно, если удобно.
    Какая у Вас вода? Нужны ли фильтры или водоочистка?
    Как вода подается? Центрально или скважина?
    Кроме того, котельная с хорошими размерами - это еще и неплохая кладовка.
  14. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Здравствуйте, пока изучаю данные вопросы,
    Вытяжку на кухне хотела одну, над плиткой, газа в снт нет к сожалению.
    В ванной комнате окно и принудительно.
    Думаю это все лучше с архитектором правильно сделать.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Архитектор - это хорошо.
    Хороший архитектор - еще лучше.
    Проектирование дома состоит из 3-х частей...архитектура + дизайн + инженерка.
    И все эти три составляющие зависят от Вас. От Ваших желаний и возможностей.
    Вы - генератор желаний.
    Чем лучше Вы сформулируете свои желания, тем проще проектировщику их учесть.
    Я не зря начал разговор о вентиляции и отоплении.
    В прошлом году пришлось в трех домах ломать голову над устранением технических проблем.
    Все три дома уже построены и построены по проектам.
