Royal Thermo Aquarius настройки котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gal_Gazizullin, 06.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В каком договоре? У кого с кем? Каких узлов?
    Ага. Ну хотя бы с этим согласны.
  2. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    Добрый день. являюсь обладателем котла aquarius royal thermo
    подскажите если кто знает, что за дела: настроил индивидуальную программу. вроде все ок. работает, греет когда надо. но в один прекрасный момент пришел домой с работы и услышал что котел работает, хотя в это время не должен. подошел к нему и на дисплее увидел индикатор работы горелки, вентилятора и т. д. но при этом температура теплоносителя около 40 градусов (что ниже выставленных) и не растет. через пару минут горелка отключилась. почему он включился? в инструкции упоминается только о системе защиты от замерзания, но там должны быть 8 градусов. а у меня даже на улице в это время было около 12 градусов. а дома все 23.
    кто-то знает это глюк или что?
  3. Tatasha86
    Tatasha86
    Tatasha86
    Все здравствуйте. Прдскажите пожалуйта. Может кто знает комбинацию кнопок "сервисное меню" на котле аквариус сервисное меню? Можно в лс. Буду очень благодарна за помощь.
  4. Tatasha86
    Tatasha86
    Tatasha86
    Подскажите, а как вы настррили эту индивидуальную программу? Можно алгоритм действий)
  5. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
  6. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    здравствуйте! тоже с этой проблемой мучаюсь. Котлу пофиг на почасовую программу. Когда должен быть выключен, греет до 40 градусов. Получается, что если его так оставить на неделю без присмотра, приеду - будет баня. Приходится выключать вручную. Вы смогли приручить этот режим?
  7. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    нет... так и не смог понять в чем проблема. перешел обычный режим - на постоянную работу в минимальном температурном режиме.
  8. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    Подскажите кто знает: у меня стал стучать насос. заменили, но на чуть менее мощный (тоже с тремя уровнями мощности). установили так же второй режим скорости. батареи горячие как и надо, но надо ли как-то перенастраивать насос на более низкую скорость прокачки? заметил что котел стал странно показывать температуру. после включения горелки температура очень быстро подскакивает на несколько градусов и последние пару градусов догревает уже дольше. после выключения горелки температура так же быстро падает на те же самые несколько градусов и оставшиеся уходят медленно.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А, что именно не нравится, что быстро нагревает, а потом медленней. При более низкой скорости еще хуже будет, да и кпд больше на максималке.
  10. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    @Penzukovich, не нравится не то что быстро нагревает, а то что сразу после выключения горелки температура так же быстро падает практически к тому значению с которого нагревал (ну не может теплоноситель остыть на 7 градусов за 5 секунд).
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Циркуляция идет веселее - поэтому остывает быстрее
    а нагрев - это модуляция, в тои или ином виде
  12. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    @Roaroma, только мощность насоса то снизилась... откуда взялось "веселая" циркуляция..? ну просто по факту выглядит так: установлено 55 градусов на котле. температура падает до 48, включается горелка. буквально за считанные секунды нагревает до 59 и минуту греет 59-60 и 60-61. выключается и за несколько секунд температура падает до 51! в течение 3х минут (а именно такой интервал в котле между воспламенениями) температура остывает до 48. и всё повторяется. т. е по факту котел греет на 5 градусов ниже установленного значения, а именно примерно около 50ти. хотя в мануале написано что нагревает на +5 от выставленного и включается при -5 от выставленного
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как Вы определили, что мощность меньше - по току на скорости ?
  14. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    @Roaroma, не, все банальнее. был насос с маркировкой xx-60 а стал с маркировкой xx-40. ну и мощность по шильдику для второй скорости меньше, чем на прошлом
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Объясняю, ту температуру которую вы видете после остановки насоса это температура обратки. Она стала меньше, чем была. Почему? А потому, что при меньшей скорости насоса ТН в котле нагревается быстрее и котел выключается. А система отопления за это время не успела прогреться, обратка холодная. Ставьте насос на максимальную скорость и все будет прогреваться равномерно.
