Royal Thermo Aquarius настройки котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gal_Gazizullin, 06.01.20.
  1. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    @Penzukovich, так я её вижу не после остановки насоса, а после выключения пламени. насос крутит постоянно. если датчик всегда выводит на дисплей температуру обратки - то получается что она сперва моментально разогревается с 50 до 60ти градусов, а после выключения горелки (не насоса) резко начинает падать... вот это мне не понятно
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тем более. После остановки горелки, в течении нескольких секунд вы видете именно температуру обратки.
  3. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    @Penzukovich, а во время работы горелки он получается выводит какую? я думал всегда обратку
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну, вообще дисплей паказывает температуру после теплообменника. Во время работы горелки это высокая температура, после остановки это фактически обратка. ТО просто быстро остывает. А зачем у вас насос постоянно работает, у вас что одни теплые полы?
  5. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    @Penzukovich, два небольших контура теплого пола (4 и 9 квадратов) и 2 батареи.
    я не знаю почему он крутит постоянно. стоит режим "эко", должен вроде как выключаться
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я думаю в " эко" как раз наоборот. Попробуйте другие варианты.
  7. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    @Penzukovich, в обычном режиме (не по графику) крутится в любом постоянно... нигде в инструкции не нашел как сделать, чтобы выключался.
    а в режиме работы по графику (например днем выключен, ночью греет) без "эко" крутит всегда, а с "эко" включается периодически, когда по графику не должен греть. а когда должен греть работает вроде как всегда
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Неудачно, на разных котлах по разному. Ну скорость насоса прибавили?
  9. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    @Penzukovich, да, прибавил. ничего не поменялось. поставил гистерезис 10 (был 5), теперь прогрев чуть дольше и падение чуть дольше. надо будет вытащить фильтры грубой очистки под котлом - может забились и напор плохо идет.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Результат узнаем по расходу газа и комфорту в доме.
  11. r2lexs
    r2lexs
    r2lexs
    @Penzukovich, заказал недорогой пирометр, посмотрю температуры выхода и обраток контуров теплого пола и общую как приедет.
  12. Romano54
    Romano54
    Romano54
    Здравствуйте, котел роял термо 24, с недавнего времени начал вонять газом, причем пахнет из него, а именно над приборной доской слева этот запах наиболее вонючь, проверил все соединения снаружи котла, и пахнет тольео когда котел работает!
    Друзья, выручайте! Что с ним произошло?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romano54, если пахнет только при работе горелки, значит утечка газа на участке от газового клапана до горелки.
  14. Romano54
    Romano54
    Romano54
    Но это происходит не при каждой работе котла, но очень часто, причем то сильнее воняет то меньше, ничего не понятно, но опасно.
